Evdok
Модератор "Octagon"
Полезные документы для Е2
Evdok
Модератор "Octagon"
Инструкция по установке энигмы с помощью ART для ресиверов Octagon 1008/SE, 1018 1028
Инструкция по установке энигмы с помощью ART (AAF Recovery Tool) для ресиверов Octagon 1008, 1008SE, 1018 и 1028P.
Закончил перевод второй части инструкции по установке энигмы с помощью ART. Первую часть перевел aleks.62 за что ему большое спасибо! !good!
  • AAF_ART4x_P1_ru.rar
    1,8 MB · Просмотры: 1.393
  • AAF_ART4x_P2_ru.rar
    3,3 MB · Просмотры: 1.162
Установка энигмы с новым мультизагрузчиком для ресиверов Octagon новой линейки.
Установка энигмы с новым мультизагрузчиком для ресивера Octagon SF908G, SF 918G se+, SF 918 se+, SF 1008 se+, SF 1008P se+ SF1008G se+, SF1008G+se+.
Подготовка к установке E2
1. Обновите загрузчик(в зависимости от вашей модели) UpdateLoader.Octagon.SF918GSEplus.L7.06.ird / UpdateLoader.Octagon.SF918GSEplus.CIP.L7.06.ird (CI+)/UpdateLoader.Octagon.SF918SEplus.L6.46.ird/UpdateLoader.Octagon.SF1008SEplus.L6.26.ird/UpdaterLoader.OctagonSF1008PSEplus.L6.36.ird/UpdaterLoader.OctagonSF1008GSEplus.L7.26.ird/UpdaterLoader.OctagonSF1008GplusSeplus.L7.36.ird
с помощью Boot-Update-Loader.
(При включении ресивера кнопку КАНАЛ ВВЕРХ (CHANNEL UP) на передней панели нажать и держать пока не появится надпись SCAN на дисплее
=> Если на дисплее надпись 'COMPLETE' ресивер выключить и снова включить тумблером сзади)
2.USB Memory
* Необходима загрузочная USB флешка.
* Файловая система должна быть FAT32. (Лучше до этого отформатировать в FAT32)
* Высокопроизводительная USB флешка.
(На старых или медленных USB флешках загрузка может неудастся.)
E2 Установка
[E2 Установка]
1. Сохраните uImage (для всех моделей) и root.img (различные для каждой модели) на USB флешку.
2. USB флешку в ресивер вставить. (спереди или сзади)
3. При включении ресивера кнопку КАНАЛ ВНИЗ (CHANNEL DOWN) нажать и держать пока на дисплее не появится SCAN.
4. На дисплее загорится 'ON' сперва, потом будут и другие сообщения на дисплее
* 'ON' означает что считывание E2 имиджа с флешки началось.
5. Через некоторое время появится лого 'ENIGMA2'.
6. После показа E2 лого экран будет черным... теперь правильный видеовыход выбираем кнопками вверх вниз на пульту управления до тех пор пока вы не увидите ваш выбранный вход на дисплее, потом ОК нажать. Выбранный вами режим будет показан на дисплее ресивера:
C = Component
H = HDMI
HC = HDMI-PC
S = Scart
7. Наслаждайтесь E2 !
** Если установка завершена, Энигму2 можно всегда использовать, если USB-флешка при загрузке ресивера вставлена.
!!!!! [Важная информация] !!!!!
* USB-флешку не удалять во время работы Энигма2.
* Для отключения ресивера Standby-кнопку 4 секунды держать для перехода в глубокий ждущий режим
если этого не делать, то актуальные данные вашей системы не могут быть сохранены и это может привести к ошибке при следующей загрузке ...
В случае Boot-ошибки выкл-/включить и снова запустить, возможно даже несколько раз чтобы восстановить имидж
<Назад на оригинальное ПО>
1. Ресивер отключить
2. USB-флешку удалить ресивер включить
  • UpdateLoader.Octagon.SF918SEplus.L6.46.zip
    116,5 KB · Просмотры: 171
  • UpdateLoader.Octagon.SF1008SEplus.L6.26.zip
    116,3 KB · Просмотры: 435
  • UpdateLoader.Octagon.SF1008PSEplus.L6.36.zip
    116,8 KB · Просмотры: 208
  • UpdateLoader.Octagon.SF1008GSEplus.L7.26.zip
    136,2 KB · Просмотры: 138
  • UpdateLoader.Octagon.SF918GSEplus.L7.06.rar
    277,7 KB · Просмотры: 122
  • UpdateLoader.Octagon.SF1008GplusSEplus.L7.36.zip
    136,4 KB · Просмотры: 174
Использование IPTV на энигме.
Как добавить iptv каналы в список букетов.
1 Вариант: плейлист .m3u
1. Качаем плейлист в формате m3u, открываем его блокнотом и копируем все в буфер обмена.
2. Качаем конвертер m3u в файл букетов.
3. Открываем конвертер любым браузером и вставляем в поле содержимое файла m3u.
4. Нажимаем кнопку генерировать.
5. Сгенерированный список сохраняем в файл с названием userbouquet.iptv__tv_.tv.
6. Закидываем этот файлик в папку /etc/enigma2.
7. Прописываем в файле bouquets.tv строчку со своим букетом:
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.iptv__tv_.tv" ORDER BY bouquet
8. Перезагружаем энигму.
Вариант 2: файл букета userbouquet.******.tv
1. Закидываем файл букета userbouquet.shura_tv_de.tv в /etc/enigma2/
2. Прописываем в файле bouquets.tv строчку со своим букетом:
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.shura_tv_de.tv" ORDER BY bouquet
3. Перезагружаем энигму.
  • m3u2userbouquet.rar
    1,1 KB · Просмотры: 329
