vodker
Модератор SkyWay
MGCAMD СБОРКА ОТ XROMOS v1.2 REPACK (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
сборка репак версии 1.2 (основа проверенный Mgcamd 1.35a)
Что подправлено:
-обновил .listy с актуальными идентами
- дал коменты к конфигу mgcamd (в частности появилась рекомендация для дуал ресиверов типа Droid выставлять опцию {N=01} во избежании
возможных банов со стороны шародателей)
- более понятней описал FAQ
  • Mgcamd_Plugin_1_2_REPACK2.zip
    445,9 KB · Просмотры: 1.170
vodker
Модератор SkyWay
MGCAMD СБОРКА ОТ XROMOS v2.0
отличие от 1.2 REPACK
1) использован более новый Mgcamd 1.38a by Leon (кто не любит эскперементов пусть юзают 1.35а)
2) добавлен ЭМУ Xcam 2012 в качестве альтернативы, он использует теже настройки mg_cfg, cоответсвенно ТВ конфигуратор один на оба ЭМУ
3) добавлен конфиг для медленных сетей 2G-3G, (просто разверните его архив в папке keys)
  • MgCamd_plugin_2_02.zip
    554,4 KB · Просмотры: 788
vodker
Модератор SkyWay
MCAS 2012.11.07
- update : Mcas, Mclint, Coconut, keydata.tmp & Coconut.dat
--> Plugin API V1.15
--> API optimize
--> Начиная с прошивок V1110x или V2110x
--> Minor bugs fix.
  • plugin.zip
    575,9 KB · Просмотры: 383
vodker
Модератор SkyWay
XCAMCLIENT 2012.11.07
- update : XcamClient & XcamConfigure
--> API optimize
--> Minor bugs fix.
  • plugin.zip
    219,3 KB · Просмотры: 234
vodker
Модератор SkyWay
OSCAM YMODV18
ОПИСАНИЕ:
oscam.conf
[global]
fallbacks = 10 # количество повторных запросов
logfile = syslog:host[:port] # включёние сислога по умолчанию порт 514
oscam.server
[reader]
reconnecttimeoutsec = 12 # устанавливает значение параметра reconnecttimeout в секундах
restart = 50 # Перезапуск оскама после 50 не отвеченных запросов
emmcron = *|20-22|*|* # обновление ЕММ карты только в период с 20 до 22 часов каждый день
новые параметры для ограничение по таймеру
[reader] и [account]
ecmcron = cron1;!cron2;...
emmcron = аналогично
cron имеет формат
минута|час|дата|месяц|день недели - разрешено
!минута|час|дата|месяц|день недели - запрещено
можно указывать
* - все значения
5 - конкретное значение
1-5 диапазон
1,3,5 список
например
[oscam.keys]
изменен формат ключей для biss
F [<onid>]<sid><video pid> 00 <ключ>
поддержка длинных есм в протоколах cs
  • plugin_20130325_ymodv18.zip
    393,8 KB · Просмотры: 452
vodker
Модератор SkyWay
WICARD 1.13
Версия 1.13 (2013-03-28) (STeady)
* DVB переписана поддержка STAPI
* STAPI одновременное декодирование PiP, отложенной записи.
* STAPI моментальное декодирование звуковой дорожки при смене последней
+ STAPI добавлена возможность назначения соответствия PMT файла к PTI устройству (stapi_pmt_map)
+ Reader NewCAMd добавлена опция multiport, упрощающая конфигурацию подключения к серверу с одинаковыми параметрами доступа, но разными портами
* emuvia поправлена работа с идентом 030B00
* emucworks поправлена работа с ключами 00/01
  • wicardd-1.13_steady.zip
    278,7 KB · Просмотры: 314
vodker
Модератор SkyWay
НАСТРОЙКИ ДЛЯ WICARD ВЕРСИИ 1.13 И ВЫШЕ
Редактируем файл wicardd.conf под себя.
В секции [reader]
account = логин:пароль@сервер
Указываем свой логин, пароль CS и адрес сервера CS
multiport = порты(через запятую или диапазон)
Указываем используемые порты CS, указывать можно через запятую или сразу диапазон
После того как изменение внесены, сохраняем файл и копируем его по ФТП в папку ресивера
var/etc/, даем атрибуты прав 755.
  • wicardd_cfg_31032013.zip
    496 байт · Просмотры: 241
vodker
Модератор SkyWay
ГОТОВАЯ СБОРКА WICARD ДОМАШНИЙ CS ТРИКОЛОР 13 КАРТА
Инструкция:
1. Скачиваем архив.
2. Извлекаем файлы из архива.
Сервер:
3. Устанавливаем карту в кардридер основного ресивера, если кардридера 2, то в нижний слот!
4. В папке server готовая сборка для ресивера в котором карта и который будет раздавать. Ничего специально редактировать не нужно, копируем папку plugin для сервера на флешку, флешку в ресивер и устанавливаем.
5. Заходим в плагины, ставим эмулятор wicard красной кнопкой на авто, зеленой кнопкой запускаем. Выходим из меню плагинов, должна пойти картинка.
Если картинка не пошла, ждем пока аукнется карта. Карта должна быть активирована.
Клиент:
6. Смотрим в настройках сети основного ресивера(сервера) его IP адрес, прописываем этот адрес в файле \client\plugin\etc\wicardd.conf
[reader]
name = all
type = newcamd525
account = skyway:skyway@ip_вашего_сервера
multiport = 34000
debug = 3
7. Сохраняем изменения в wicardd.conf
8. В папке client готовая сборка для ресивера который будет получать ключи от основного ресивера(сервера). Копируем папку plugin для клиента на флешку, флешку в ресивер и устанавливаем.
9. Заходим в плагины, ставим эмулятор wicard красной кнопкой на авто, зеленой кнопкой запускаем. Выходим из меню плагинов, должна пойти картинка(при условии что она пошла на сервере).
ВНИМАНИЕ!
РЕСИВЕРЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ В ОДНОЙ ДОМАШНЕЙ СЕТИ!
КЛЮЧИ БУДУТ РАЗДАВАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА РЕСИВЕР СЕРВЕР ВКЛЮЧЕН ИЛИ НАХОДИТСЯ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ!
  • HS_tr13.zip
    582,3 KB · Просмотры: 163
vodker
Модератор SkyWay
ГОТОВАЯ СБОРКА WICARD ДОМАШНИЙ CS ТЕЛЕКАРТА
Инструкция:
1. Скачиваем архив.
Сервер:
Клиент:
[reader]
name = all
type = newcamd525
multiport = 34000
debug = 3
ВНИМАНИЕ!
  • HS_telekarta.zip
    582,3 KB · Просмотры: 127
vodker
Модератор SkyWay
SOFTCAM от 2013.04.22 MrDzhango
SoftCam (22.04.2013) на принимаемые мною спутники:
* В BISS ключах пересчитаны и проверены SID+ECM PID (90°Е - 85°Е - 53°Е - 42°Е - 13°Е -10°Е - 5°E - 4°W);
* RAI (13°0E) (Seca) ID 0030 (0C-апрель);
* AustriaSat (19.2°E) W 0D0510 00 (CryptoWorks);
* Kingston/Arqiva (5°E) (Cryptoworks);
* Canal Digitaal NL (19.2°E) (Irdeto2) Key06;
* Zee TV (13°E) (Irdeto2) Key04;
* Bulsat/Polaris (39°0E) (Irdeto2) (ACTIVE 04+Next 06)
P.S. После переноса файла SoftCam (22.04.2013).Key по адресу /var/keys, переменуйте его в SoftCam.Key и проверьте атрибут
  • SoftCam_MrDzhango_22042013.zip
    5,7 KB · Просмотры: 124
vodker
Модератор SkyWay
ГОТОВАЯ СБОРКА WICARD v1.15 ДЛЯ КАРТЫ ЛИБИДЬ ТВ
Инструкция:
1. Скачиваем архив.
3. Устанавливаем карту в кардридер ресивера, если кардридера 2, то в нижний слот!
Как правильно вставить карту в ресивер смотрим тут
4. В папке готовая сборка для работы ресивера с картой Либидь ТВ. Ничего специально редактировать не нужно, копируем папку plugin на флешку, флешку в ресивер и устанавливаем.
Как устанавливать плагины с флешки смотрим тут
5. Заходим в плагины, ставим эмулятор wicard красной кнопкой на авто, зеленой кнопкой запускаем. Выходим из меню плагинов, должна пойти картинка черем 1-2 минуты после первого включения.
  • wicard-115-card-lybid.zip
    301,5 KB · Просмотры: 152
michuilvmv
Ребят можно сборку эмулятора oscam для Skyway classic 3 с установкой ключей в ручную лучше папкой var чтобы не настраивать
sm0ke
Всем привет!
Имеется официальная карта + модуль CI+ НТВ+ (куплена подписка на пакет лайт запад).
Возможно ли реализовать на Skyway Classic 4 следующую задачу:
просмотр других пакетов НТВ+ через т.Шуру (например СуперСпорт Запад), НО лайт через официальную карту?
Спасибо!
ALEKS-GENY
Возможно!Модуль работает сам по себе,а эмулятор @ры также сам по себе!:)
stawr62
- а можно готовый, опробованный в папке plugin - Wicardd v.1.16 для Skyway Classic 4.
