Enigmanoid v0.4.apk - многофункциональная программа для владельцев телефонов с Андроидом для управления ресивером с энигмой2 при помощи телефона.
Для установки на телефон можно воспользоваться QR Code :
Enigmanoid это Андроид приложение для управления спутниковым ресивером с энигмой на борту. Оно использует вебинтерфейс энигмы2.
Profil - Здесь вы должны ввести имя вашего ресивера (например dm8000).
Adresse oder Hostname - Сюда прописывается IP-адресс ресивера или DNS-имя (Intern/Webadresse).
Port - Порт можно таким и оставить 80 (Если вы через Web подключаетесь к ресиверу то вы должны настроить порт).
Send Callnotifications - Показывать входящие звонки на ваш телефон на ресивере.
use SSL Encryption - использовать закрытое HTTP соединение.
Use Authentication - если вы через Web или незащищенную сетьподключаетесь к ресиверу и включили контроль доступа, то вы должны поставить тут галочку и ввести логин и пароль в обе строки.
Save - сохраняет установки.
Satfinder
Satfinder это полезная утилита для настройки вашей тарелки.
Возможные настройки показа:
SNRdb - Соотношение сигнал - шум (Signal-to-Noise Ratio)в децибеллах.
SNR - Сигнал-шум в процентах %.
BER - Счет появления ошибок в битах (Bit Error Ratio).
AGC - Автоматическая настройка усиления (Automatic Gain Control).
Start - Стартует запись данных.
Service auswählen - Здесь можно выбрать найденный канал.
Satfinder
