Apacer666ity
подскажите пожалуйста, в Eurosky 3023 super залил дамп через програму "ALIUPG610" и при включении отсутствуют каналы(заливка каналов не помогла) и не могу настроить сигнал!!!!!
P.S;сброс до заводских установок проводил.......
marcopolo1
Модератор Eurosat
А зачем делали сброс на заводские,не надо этого делать:nono:
Если у вас в ресивере отсуствовал Список каналов,то заливка прогой ALIUPG610 дампа вам не поможет и Список каналов не появится,т.к. этой прогой меняеются ключи и сам софт(ПО),Список каналов остаётся старый какой был до перепрошивки!!!Чтобы при перепрошивки поменялось всё(Список каналов,ключи,софт(ПО),настройки) нужно дамп заливать с помощью проги-загрузчик ALI_UPG Vr.3 RUS c этой темы http://forum.sat-expert.com/eurosat/5045-programmy-neobhodimye-dlya-raboty-s-evrosatom-8.html пост№76,в проге-загрузчик выбираем опцию allcode+bootloader!!!После заливки дампа выставить порты десика под свою антенну!!!
P.S.Какой прогой пробывали заливать Список каналов???
Apacer666ity
вовремя сбора информации о ресивере, происходит сбой!!!!!:(:(:(:(:(:(:(
marcopolo1
Модератор Eurosat
Попробуйте этой прогой(см.вложение),после коннекта ресивера выбираем опцию All Chunk,двойной щелчёк мышки и выбираем в новом окне дамп для вашего ресивера(не попутайте,иначе джитаг)!!!Если и этой прогой не пойдёт,тогда проблемы с железом,БП,если USB-переходник,тогда драйвер не подходит!!!
  • Upgrade2_0_0bЗагрузчик.rar
    162,9 KB · Просмотры: 44
Apacer666ity
->Error:No Packet receive!
in execute command:burn
Retry.OK вот что получилось.....
marcopolo1
Модератор Eurosat
Очень плохо!!!
Чем прошиваите,через USB-переходник или СОМ-порт???
Пробуйте залить оригинальный софт и объязательно через СОМ-порт!!!
Не поможет,делать джитаг,пропаять ножки флешки!!!
  • ali-c.rar
    998,9 KB · Просмотры: 28
Apacer666ity
через COM- порт.
---------- Сообщение добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ----------
Большое спасибо, дамп стал и каналы появились...
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:22 ----------
На пульте(ДУ) нажимаем кнопки Menu;Установка;Настройка антенны;DiSEgC1.0-в этой строке переключаем кнопкой добавление звука LNB1;2;3;4!!!
P.S.C продажой ресивера вам должны были дать инструкцию пользователя и внимательно почитать как им пользоватся,насколько знаю есть в инструкции русский язык!!!
а если спутников больше чем 4, то как тогда выставлять дисек????
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:25 ----------
может не правильно порты поставил???
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ----------
при настройки дисека, получается настроить только один спутник(hotbird) а остальные молчат, .НО при этом глобик 4100 работает нормально с этой антенной. Что за мистика.????
P.S;hotbird работает на всех дисеках.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Делаем также как выше написано,только не становимся на строку DiSEgC1.0,а становимся выше LNB Configuration,OK,в новом окне выбираем DiSEgC1.1,ОК и выставляем свои порты в зависимости как у вас подключены десик(и),т.е. каскадом (1CascadeM1--->M3) или один десик на 8-16портов(2Cascades)
Неправильно порты выставлены,посмотрите как прописаны порты в Globo,также прописать в Eurosat!!!
marcopolo1
Модератор Eurosat
как прошить dvb-3023 под винт 7??
Стаём на файл exe. проги-загрузчик,нажимаем правую кнопку мышки "Свойства","Совместимость",ставим птичку Win XP,закрываем,запускаем прогу-загрузчик,если не поможет ищите комп или придётся поставить ОС c WinXP!!!
Yokery
При заливке дампа надпись UP9 и лампа мигает и не коннектится, загрузчик 3.2.1
Вчера этот же дамп в другой тюнер пошол на ура, на этом галяки, кто сталкивался пипл падскажите где сабако зарыта ;-)
    26,1 KB · Просмотры: 2
А неужели так трудно догадаться что если один тюнер ОК а со вторым проблемы то во втором собаку и зарыли?
Yokery
:) Та это само собой, проблема в софте, или ком порте, кадась такое было годика 2 назад, тока вот непомню как проблема решилась :) Поэтому и прошу шоб память освежили ;-)
Yokery
Проблема решилась вот этим загрузчиком и этим дампом, только разширение у него странное, абс как для глобиков, дамп по али 3329С
И после прошивки, на экране буут, потом исче шото пишет как будто внутри себя исче раз прошивает, вобщем ждать загрузки картинки не выключать после прошивки
  • Дамп Eurosat(sky)(Ali 3329C) 4W-4.8-13-75E by sa3500.rar
    955,7 KB · Просмотры: 45
  • Upgrade 2.0.0b.rar
    172,8 KB · Просмотры: 26
franik
Так он и пишет " не выключайте идёт обноление мордочки "
Smith Wesson
Ресивер Eurosky DVB-8004 super, вчера на крыше настраивал антену. Подсоединял через дисек, прошивка новая, спутники 4w-5e-13e-19.2e на 5e качество 70%; на 4w - 63%; на 13e - 58%; на 19.2e - 53%. Каналы покликал, все показывало. В квартире после подключения на 5e качество 63-67%; на 4w - 58-60%; на 13ehttp://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=40768&d=1368710737 - 53%; на 19.2e - 0%. Правда когда конкретно спутник 19.2e http://forum.sat-expert.com/attachment.php?attachmentid=40768&d=1368710737 каналы пересмотрел, некоторые только идут, но на крыше показывали все.
В чем может быть проблема?
Smith Wesson, а что тут непонятного - если на крыше каналы есть а в хате нету то что??? правильно, потерялись по пути из точки А в точку Б(с крыши в квартиру):)а причины две - слабоват сигнал с антенны или плохой кабель. По первой причине даже если ты скажешь что старался при настройке я скажу в ответ что во-первых недостарался(мож опыта маловато, хотя это не смертельно, наживное), во-вторых с этим ресивером даже опытный установщик нормально антенну настроить не сможет, там попугаеметры сигнала совершенно неадекватные.
Ну а по второй причине там целый букет может быть - кабель может быть старый, может если новый то какчество его не то, может соединения неважные, мож где повреждён кабель и т.д. и т.п.
тебе что б настроить нормально антенну нада ресивер с нормальными показометрами взять, типа старых глобиков 5000 или опенбоксов старой серии х8хх, там шкалы хорошие для настройки.
Smith Wesson
Gesha, сегодня еще пошаманил и понял причину, кабель. Мастера что делали ремонт наверное какчественный кабель под штукатурку установили, попробовал напрямую кабель в ресивер подключить и алилуя все показывает отлично. А раньше подключал в коробку на балконе, а к ресиверу из коробки в стене. Но вот почему 3 остальных спутника показывали хорошо я не могу понять.
Гы, а что тут трудно понять - ты просто проанализируй частоты транспондеров что показывали/не показывали, естессно что переведя их в ПЧ(потому что к примеру на 11650 и 12500 ПЧ одинакова) и станет видно, что первыми гибнут каналы, где частота выше. А всё потому что с ростом частоты растут потери, при чём в повреждённом кабеле эта разница становится ещё более заметной. Ну и астра 19,2 имеет как транспондеры, где сигнал очень сильный у нас, а есть где он маленький, и запаса почти нету. А если ещё и совпадают какие-то факторы....
