Eurosat8004-помогите
lbotos
Сгорел диодный мост на блок питании тюнера и сгорел транзистор что на радиаторе -номер 2d0n60f.Помогите найти аналог.
Спасибо
yurijnik
Это обычный полевой транзистор . Ставь 6n60 или подобный.И проверь микросхему 3842 . Она не дорого стоит , если проверить не можеш - лучше сразу замени .
MANOWARS
Ищу схему блока питания ресивера Eurosat (Eurosky) DVB-8004
Дело в том что от перенапряжения силовая часть блока питания выгорела почти полностью, и не удаётся определить номиналы резисторов/диодов на плате... в первую очередь интересуют R10 и D12. Если кто поможет с сервисом, буду признателен.
search
To MANOWARS. Схемы нет, но есть блок питания на столе.R 10 -15 Om,D12 - 1N4148.
lbotos
Уже второй Eurosat 8004 сгорел от перенапряжения ,первый не смог отремонтировать -отдал в мастерскую и там лежит уже 2 месяца.Решил второй отремонтировать сам но 2 дня уже мучаюсь.Поменял диодный мост ,транзистор ставил 6N60 ,поменял микросхему и поменял возле микросхемы диод 1N4148 ,поменял оптопару на PC817 .Микросхемы у нас в продаже UC3842AN KIA3842P UC3842BN -они одинаковые?На разёме подключенном до плате там где должно быть 30 вольт там 7.5 вольт а там где должно быть 25 вольт там 5 вольт.На других контактах напряжение нет.Прошу помогите.
search
Похоже на перегрузку по вторичной цепи.Попробуй включить блок питания с отключеным разъемом от основной платы.Проверь диоды во вторичной цепи и 12ти вольтовый стабилизатор 7812.
lbotos
7812 поменял но он был исправный.Если отключаю разъемом от основной платы там где должно быть 30 вольт там 17 вольт а там где должно быть 25 вольт там 12 вольт а там где должно быть 12 вольт там 5 вольт.
search
Поменяй ХХ431 на плате обозначена как U3.Вместо ХХ могут быть другие буквы.И еще вопрос - при работе блок питания не жужжит?
lbotos
Het не жужжит.На входе AP431 тоже нет напряжения ,попробую купить и поменять.
AHDPIK
Сегодня постараюсь сделать.Но на фото не все увидешь,если есть вопросы ,я подскажу.
Мне в принципе не нужен весь БП.
Просто сгорели опора R7, R8, R12.
И невозможно определить их сопротивление.
Добавлено через 11 минут
Можно и на мыло: [email protected]
search
r7 0,82 Ом,r8 1,5 K, R12 5,1 K. Фото я сделал но определить номиналы на нем сложно.Убери свой адрес из сообщения ,а то спамами забросают твой ящик.Лучше сообщай в личку.
kmv63
Прошил Eurosat 8004 а каналы залил в него отредактированные и слитые
с Eurosat 8004 SUPER. Теперь на передней панели мигает зелёный индикатор и три буквы ЕАА. Подскажите пожалуйста что делать?
Реакции: DOK5
Реакции: MIUS
VRV2
Поменяны неизвестными практически все эллементы БП. Кто в курсе подскажите пожалуйста остальные номиналы.
  • dvb-8004.rar
    171 KB · Просмотры: 121
конкретно какие элементы? стабилитрон zd1 на 18вольт
резистор r6 чётко видно цветную маркировку - 10кОм.
VRV2
Просто возникло сомнение что все стоит на своих местах,
zd1 вместо 18v стоит на 9V уже не то.
R4 должен быть или нет, потому что место паяно?
R5 и керамика на своих местах ?
Как назло нет под рукой такого тюнера что-бы посмотреть
