FAQ: как избавится проблем просмотра шары на Opticum 9600
chewbacca
Модератор "AzBox"
В результате исследований было выяснено, что встроенный эмулятор ресивера имеет ограничения и не умеет перебирать иденты с одного порта сервера. Он нормально работает только в том случае, когда один идент висит на одном порту.
Почесав затылок я решил попробовать создать сервер прокси на базе MPCS под Windows и разнести порты.
Владельцы роутеров с прошивками поддерживающими mpcs server могут воспользоваться той же методикой.
Итак приступим.
Качаем архив в аттаче к сообщению.
1. редактируем файл mpcs.server и прописываем все данные пакета который вы смотрите, как бы вы делали на клиенте. Обязательно указываем иденты, как в примере.
2. В файле mpcs.conf указываем AES ключ, разделяем каждый идент на отдельный порт. Ситантаксис следующий порт1@идент1;порт2@идент2 и так далее.
[newcamd]
Key = 0000000000000000000000000000
Port = 4000@0500:023700;4001@0500:030600;4002@0654:0;4003@4AE0:0
3. Редактируем на свое усмотрение файл mpcs.user, прописываем логин пароль клиента, который вы потом укажите в ресивере и иденты, которые разрешены.
[account]
User = testuser
Pwd = testpassword
Group = 1
IDENT = 0500:023700,30600;0654:0;4AE0:0
4. Прописываем в эмулятор ресивера адрес своего компьютера, где будет запущен mpcs столько раз, сколько портов вы получили в п.2. с логином и паролем из пункта 3.
Запускам и наслаждаемся просмотром. Чтоб получать больше отладочной информации от mpcs запускайте его с ключем -d63.
  • mpcs_proxy_orton9600.rar
    687,8 KB · Просмотры: 282
chewbacca
Модератор "AzBox"
Еще
mpcs.server в первом посте был настроен на протокл newcamd, что требовало разносить ридеры на различные порты севера шары и прописывать иденты.
Если прописать ридер по протоколу Camd3 то этого делать не придется, достаточно одного ридера, без указания фильтра по идентам.
[reader]
Label = all
Protocol = camd35
Device = SERVER_IP,10003
Account = USER,PASSWORD
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
chewbacca
Модератор "AzBox"
Вариант с OSCAM для виндовс (build 1363, самый свежий).
Плюсы: меньше конфигов, быстрее работает (субъективно), проще строить (иденты прописываются только в однм месте)
Грузим из аттача, правим только 3 места
1. Настройки внешнего сервера в oscam.conf
[reader]
Label = all
Protocol = camd35
Fallback = 0
Group = 1
2. Настройки клиента для ресивара (то что будет прописано в ресивер), логин и пароль
[account]
User = testuser
Pwd = testpassword
Group = 1
3. И настройки сервера oscam в файле по протоколу newcamd для ресивера с идентами на разных портах в oscam.conf.
[global]
Nice = -1
LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 5
LogFile = stdout
Level = 15
CacheDelay = 120
[newcamd]
PS. Я щас через oscam как прокси с 36Е смотрю все и вся, каналы щелкаются меньше пол-секунды.
Завтра попробую отстроить роутер dir-320 с oscam и CDMA модемом от Intertelecom.
Результаты сообщу позже.
  • oscam_proxy_orton9600.rar
    1,2 MB · Просмотры: 186
chewbacca
Модератор "AzBox"
результаты проксирования оскамом, от разных провайдеров тв, сморите сами:
2010/01/23 22:41:45 1000 c03 A (0654&000000/0C88/3C:A9B9): found (390 ms) by all
2010/01/23 22:41:55 1000 c03 A (0654&000000/0C88/3C:FDCB): found (546 ms) by all
2010/01/23 22:41:57 2848 c01 A (0500&023700/2B61/53:2276): found (62 ms) by all
2010/01/23 22:42:02 5280 c02 A (0500&030600/2B61/52:14B4): timeout (5023 ms)
2010/01/23 22:42:07 2848 c01 A (0500&023700/2B61/53:2277): found (546 ms) by all
2010/01/23 22:42:11 5280 c02 A (0500&030600/2B61/52:14B5): timeout (5009 ms)
2010/01/23 22:42:16 3020 c04 A (4AE0&000000/69D2/37:FE57): found (578 ms) by all
chewbacca
Модератор "AzBox"
Все проверил сегодня на роутере D-Link DIR-320 c прошивкой от DANtes.
Работает как часы.
Так что если у кого проблемы с шарой, можно смело ставить и пользовать. Уже полдня сморю, нареканий нет.
Кроме того, ортон 9600 не умеет шарить по компорту и вариант роутер + 3G модем = выход из сложившейся ситуации.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Еще
Поскольку UDP протокол ненадежный, который использует camd35, можно использовать cs378x - этот работает по TCP.
Если ваш сервер его поддерживает , то можно просмотр сделать более стабильным, указав его в ридер.
[reader]
Label = all
Protocol = cs378x
Device = SERVER_IP,10005
Fallback = 0
Group = 1
vov_200
Вот это круто ,надо попробовать на oscam и запехать в модем Акорп
вопрос !
из архива вытаскиваем oscam.server,oscam.user.oscam.conf редактируем и заливаем в модем ,так ?
выложите конфлиги для модема .
чтото OSCAM для виндовс не запускается
1.кажет с затыками ,из за того что может идентов много
2 oscam на винде незапускается
3 на акорпе oscam еще не замутили прошивку ...
chewbacca
Модератор "AzBox"
вопрос !
Я не знаю про какие затыки речь, видимо неверно настроили.
У меня уже неделю жужжит на роутере, до этого жужжало на винде дня 3.
Что-то у вас с руками дорогой товарищ. Только что качнул прикрепленный архив - oscam запустился на Windows7 без проблем.
Может вы не весь архив распаковали?
vov_200
Странно щас попробовал запустить прямо с архива запускается , а из папки нехочет
Выложете конфлиги .
chewbacca
Модератор "AzBox"
Выложете конфлиги .
О каких конфигах речь? Все выложено, даже с бинарниками.
Включаем мозг и читаем внимательно выше.
chewbacca
Модератор "AzBox"
почему увас
[newcamd]
Key = 0000000000000000000000000000 ?
Потому что в 9600 этот ключ по умолчанию в эмуляторе.
А про 9500, который похоже у вас, мне ничего не известно, потому я не знаю как настраивается эмулятор у вас.
vov_200
Да уменя 9500 просто Key с нулями в первые встречаю ...
Вот и просил ваши конфлиги
inflamattio
Работает как часы.
Расскажите подробнее, как на роутер
установить oscam,
пожалуйста.
Добавлено через 15 часов 32 минуты
Скажите, прошивка любая с mpcs DANtes подойдет
или нужна только mpcs-1.06p4- серверная версия?
Спасибо
vov_200
установить oscam,
пожалуйста.
Спасибо
Вы попробуйте сначало на компе ,уменя с затыками открывались
inflamattio
УРА!
шара работает ОТЛИЧНО!
+++, укр. и ТВЧ!
переключение от 0,5 до 2-3 секунды - при смене идента
За 2 дня вообще затыков не заметил.
Думаю возможно подключить любых шародателей/портов/серверов
одновременно, кому надо все и вся.
БЛАГОДАРНОСТЬ за сие решение, использовать популярную
прогу мпцс в режиме подключения к серверу, фильтрации и разделения на порты
идентов для благополучного восприятия эмулятором такого ресивера,
Сhewbaccе!!!!!
Прога мпцс передает ключи не только по ком порту, но и по лан!
И так,
подключил рес. к компу кроссоверным езернет шнурком, настроил
сетев. подключение к рес.
мой интернет - usb 3g modem.
Прогу мпцс взял для глобо9500.
Протокол в биллинге нужно выбрать camd35!
(c newcamd525 работает, но плохо и лог не "гладкий")
Отредактировал конфиги проги, настроил эму рес. как надо,
запустил.. не пошло. отключил нод фильтрацию трафика и УРА!
Лог гладкий, затыков нет.
Перенес настройки в дир, прошитый от дантеса, воткнул модем и ля-ля.
Чтоб нормально шарить на этом рес. нужен дир или поставить
вторую сетевую карту, если первая занята.
lavrec
Или просто вбить настройки в рес. Правда тогда нужно подбирать сервер. Но начиная с версии софта 3.12 проблема с шарингом отпала.
vov_200
Сдесь и был пример по лан
Добавлено через 1 минуту
Это где отключается?
lavrec
artartist
chewbacca, Решение оригинальное, спасибо. По домашней сетке работает на ура!
