Vitaliy_S
Пока затрудняюсь ответить, с ним есть некоторые проблемы, вплотную пока нет времени заниматься.Vitaliy_S подскажи а MgCamd будет на последней версии ???
пока - нигде ... читай страницу 50а где можна скачять етот мод?если конечно автор подскажет
На каком моде ? На v.1.25 если ничего не менять, он не слетает, т.к там есть патч устраняющий эту проблему. На v.1.2 его нужно устанавливать отдельно. Со стартом мгкамд ничего не могу подсказать, видимо это у каждого индивидуально, у меня стоит sleep 5 и я не имею с этим никаких проблемЧто нужно сделать, чтоб шлюз зафурычил снова?
На нем родимом и слетел. Факт.На каком моде ? На v.1.25 если ничего не менять, он не слетает, т.к там есть патч устраняющий эту проблему.
Да, странно это как-то. Пользовал разные сборки (моды) и вроде такой проблемы не было, чтоб так долго стартовал маджик. По обыкновению маджик стартует сразу при включении ресивера или чуточку позже, но не 20-25 сек. О-о-чень долго. Вначале после манипуляций с настройками мелькнула мысль: "а стартанул ли он вообще?"Со стартом мгкамд ничего не могу подсказать, видимо это у каждого индивидуально
в смысле?!если ничего не менять
Ну если все оставить как там уже естьТолько сейчас вчитался и обратил внимание на:
Цитата:
Сообщение от Vitaliy_S Посмотреть сообщение
в смысле?!
все же лучше воспользоваться советом:Подскажите а поверх МОД5 я могу залить новый 1.06 KVL MOD'09 (03.08.09) ????
Во избежании различных проблем, имидж рекомендуется ставить на чистый, официальный v.1.06, состоящий из 6-ти файлов.
и сборкой Виталия?арр с патченным pvrmain от Vitaliy_S, содержит ftp, эмулятор mgcamd 1.31, нет второго загрузчика, нет надписи "Кодированный канал", спутники, каналы и свои настройки для эмулятора закачивайте сами.
То, что написано у Вас в меню, не имеет никакого значения, прописывайте свой шлюз в файле и все будет хорошоУ меня кстати также на 1.25 проблема с сетью, даже от електричества не отключал только дистанционников выключил через минут 10 включил и все - малевич, захожу в настройки, сеть - везде написано цифрами только в позиции "стандартный шлюз" - ххх.ххх.ххх.ххх.
K V L, а в чем собственно разница между твоей сборкой
так не проще было б дать ссылку на скачку от самого автора
Vitaliy_S, что нужно и куда добавить чтоб ресивер хотябы как-нибудь говорил, что маджик стартанул?# GATEWAY fix
/config/gw.sh &
# EMU mgcamd
(sleep 10;cd /data/keys;/data/emu/mgcamd) &
# GATEWAY fix
/config/gw.sh &
# EMU mgcamd
# emustart
/app/program/vfd_write "EMU START" &
Скрипт проверяет запуск по содержимому файла emu.tmp, но откуда этот файл береться?EMU="es ist kein Emu aktiv"
ps -ef|grep camd3 >/tmp/emu.tmp
if [ `grep -ci "/emu/camd3" "/tmp/emu.tmp"` -gt 0 ]; then
EMU="Camd3 ist aktiv"
fi
ps -ef|grep evocamd >/tmp/emu.tmp
if [ `grep -ci "/emu/evocamd" "/tmp/emu.tmp"` -gt 0 ]; then
EMU="EvoCamd ist aktiv"
fi
ps -ef|grep mgcamd >/tmp/emu.tmp
if [ `grep -ci "/emu/mgcamd" "/tmp/emu.tmp"` -gt 0 ]; then
EMU="MgCamd ist aktiv"
fi
Vitaliy_S можно в двух словах обяснить почему бетку ТВОЮ, ДОРАБОТАННУЮ невыкладываешь для народа ?
спасибо за инфо, будет время обязательно посмотрю и твою работу и работу Виталия. Щас в полной запарке, даже форум не всегда есть время посмотреть...поставь, посмотри
