Фризы на 900/9000
Lenina
Куратор "IPBox"
Так что попробовать если интересуют только HD+++. Поставить Е2+IncubusCamd?
Не знаю. У меня в связке Е1+инкубус работает минут 10-15, потом необходимо инкубус перезапускать. А в связке Е2+инкубус не все каналы открываются при тех же конфиг файлах инкубуса. Может руки кривые... Но я не программист. Поэтому смотрю по настроенному Dreambox 8000, а рядом IPBox 9000 для всяких экспериментов со вновь выходящими прошивками, практически ни одной не пропусаю. Правда принципиально тестирую только те, которые для внутренней флеши. И Е1 и Е2 тоже.
leopold75
Коллеги, у кого постоянно наблюдаются фризы где бы то ни было,
очень попрошу сделать такой тест:
1) зайти телнетом
2) убить mgcamd
3) запустить вот такое: [NLB cuberevo /]$ nice -n -19 /data/mgcamd
4) попытаться спровоцировать фриз (квак) теми путями, когда они обычно появлялись.
Имидж - NLB, любой, под которым квакало
Спасибо!
uncle.f
1) зайти телнетом
2) убить mgcamd
Спасибо!
Я подобное пробовал еще месяца 3 назад. Не помню, какой именно "найс" я делал, но помню, что не помогло :( Попробую еще...
leopold75
Такие да
Час поработал и на первом срыве ключа ушел "в кваки"
Жаль, а я так надеялся :(
SergDik
Вот в кваки у меня не уходит никогда на НТВ+. А вот пропуски кадров без потери звука частенько - особенно на ХД КИНО. Причем вчера невозможно было смотреть - перевел ресивер в режим 720p 50Hz (всё равно у меня телевизор HD ready) и эти пропуски пропали. По крайней мере стали раз в час - можно и на интернет списать.
Кстати а что за модель Катрэйна, которую тут иногда на форуме описывают как лишенную этой проблемы (или она там в меньшей степени)?
dushes
Привет всем ! У меня Сезам 902 фризы на ХД - кино наблюдаются, мой вывод такой что причин неслолько:
1 если ответ от сервера и приход ответа менее 400 мс, то фризов нет
2 зависимость уровня сигнала
3 от софта
Фризы так же наблюдаются и на Dr. HD F-16 при том же сервере
CrazyAleks
Предположу другой вариант возникновения фризов на HD-Кино,
как мне кажется оригинальный (нигде не видел...)
1. На канале достаточно низкий битрейт (по сравнению с другими каналами) скорее всего фильмы как-то оф-лайн обрабатывают в несколько проходов.
На проц тюнера выпадает бОльшая нагрузка именно на таких каналах, с сильным сжатием.
2. Это единственный канал, где звук идёт только в формате DD, на приёмник возложена задача "делать down-mix".
3. Mgcamd возможно не самый оптимальный эмулятор и ш-клиент для этой аппаратной платформы, грузит процессор (не оптимально использует ресурсы).
На других каналах нет (в десятки раз меньше) фризов из-за того, что нагрузка на процессор меньше.
За эту точку зрения говорит разное количество фризов в зависимости от конкретного фильма (на каких-то иногда, на каких-то каждую минуту).
На одном из фильмов наблюдал полную корреляцию фризов с 15-и секундным интервалом смены ключей, в момент смены ключа с одинаковой периодичность кроме стандартных процедур CSA отрабатывают процедуры ш-клиента по запросу, ожиданию и получению ключа, что локально чуть-чуть больше грузят процессор.
Весьма правдоподобными кажутся некоторые пути избавления от фризов:
- переход с родного софта на Энигму - возможно другая реализация алгоритма CSA;
- использование другого эмулятора, например incubus;
- изменение формата вывода изображения на 720р.
Не видел отзывов об уменьшении или увеличении количества фризов при использовании внешнего процессора DD, если с помощью настроек в меню "Видео и Звук" можно добиться отключением процесса "down-mix", получать звук только на выходе SPDIF без загрузки ресурсов приёмника - может быть польза.
Сам пока не пробовал, "кинотеатр" в другой комнате, не уверен, что эта функция отключаема в принципе и разгрузит проц при выборе опции Bitstream вместо PCM.
Надежда есть не только на выход нового софта, проблему можно преодолеть, используя "тонкого" ш-клиента, без лишних функций Эмулятора, сервера, работы с файлами, логами и тд и тп.
Забыл про рецепт использования более лёгкого софта, официальный AB + Addon для запуска эмулятора, без лишних оболочек, шишечек и рюшечек.
Если вы что-то подобное подмечали, и мнение софпадает - можно целенаправленно двигаться в правильную сторону (в меру возможности) внимательно отнестись к тестированию и выбору новых версий эмуляторов.
Остальное выходит за рамки возможностей обычных пользователей.
uncle.f
Сразу скажу, что не пытаюсь сказать, что "все не так", но по каждому пункту могу добавить "альтернативное мнение".
На центральный процессор (CPU), с точки зрения ОС, нагрузка одинаковая, потому что всё видео декодируется железом, а не софтом.
Эта теория точно неправильная. Есть масса HD каналов других провайдеров, например Sky или Canal Digital, где в DD сразу несколько дорожек и никаких фризов там нет.
Вот с этим, пожалуй, соглашусь. Вполне возможно, особенно учитывая то, как mgcamd ведет себя с кодировкой Irdeto. Я даже больше скажу. У меня есть маленькая теория на этот счет своя. Посмотрите на все возможные для "хитрого просмотра" HD каналы, доступные в Европе. HD каналы плюсов - это единственные HD каналы, открываемые по Viaccess! Все остальные каналы открываются по другим кодировкам. Поскольку mgcamd неподетски глючит с Irdeto, существует вероятность, что он также не совсем корректно работает и с Viaccess на HD каналах (возможно не всегда, а при стечении определенных условий: текущего битрейта + времени отклика от сервера).
Нужно пробовать это. У меня, к сожалению, нет доступа к 36E сейчас, а то давно бы уже ответил на эти вопросы.
У меня сейчас имеется CI модуль Diablo WiFI, который можно считать mgcamd в железе, то есть этот модуль ресивер видит как обычную карту, а сам модуль имеет встроенный клиент newcamd, который коннектится куда надо. По сути дела самый "тонкий" клиент, что возможен в теории. Я провел опыты с Irdeto - проблем нет при разрыве связи, что однозначно указывает на проблемы с mgcamd. Проверить на предмет фризов на HD+++ пока не могу, так как нет доступа к 36E.
daniel10
uncle.f,
процитирую ответ на мой вопрос который я задавал на одном из форумов о проблеме IPBox+Irdeto+mgcamd.
hola daniel
the problem with irdeto on ipbox is not mgcamd fault,
this bug is found on all image based on dgs., bug in firmware demux device;
i advice you to try mbox on enigma2, for better stability with irdeto channels.
И ещё от себя хочу добавить.Недели две как подключил себе пакет BulSat с 39Е который кодируется в Irdeto,так вот нет Даже! намёка на "Квак" или фризы на ихних HD каналах!
uncle.f
Интересно, и кто этот "авторитет", который утверждает, что "проблема не с mgcamd, а с софтом DGS"?
Если верить этому высказыванию, то как быть с теми неоспоримыми фактами, что Земля вращается вокруг Солнца, mbox, Incubus, Diablo WiFi и официальные карты 100% стабильно работают с Irdeto, и только mgcamd вызывает кваканья?
:taunt:
SergDik
решил свою проблему с фризами (успевшую достать за 3 дня активного использования устройства, сидишь как дурачек и ждешь будут ли фризы или нет) координальнейшим способом - сдал IpBox обратно в магазин - благо не успел его оплатить и купив почти в два раза более дешевый GoldenInterStar 980 (всего за 8000 рублей). И интерфейс приятнее и сам стильнее и от проблем избавился. Понятно, что ресивер в 10 раз дубовее (даже иденты поканалам не отредактировать) - но для 36ого градуса сойдет.
daniel10
:taunt:
Да,согласен,всё логично! Кстати неподумал спросить сразу про incubusCamd итд.Сейчас отписал ему,посмотрю что скажет.
kinda cute
изменение формата вывода изображения на 720р ничего не изменила. Сегодня проверил на кино HD. фильм: Беовульф. Уровень сигнала 91-93. (L) 100(Q).
кусок лога во время фриза:
Фриз был на последнем ЕСМ, который был получен через 373 мс.[/HIDE]
uncle.f
Спасибо за тесты!
А как насчет Incubus?
А как насчет Incubus + Enigma1?
kinda cute
Всегда пожалуйста, все боремся за решение этой проблемы. Если дадите ссылку на мануал по настройке incubusa могу попробовать. И с энигмой я никогда дела не имел(да и вообще со спутниковым телевидением я впервые познакомился месяца 1.5 назад :)), но совместными усилиями я думаю оттестировать смогли бы.
uncle.f
Здесь почитать можно.
http://forum.sat-expert.com/196932-post25.html
http://forum.sat-expert.com/emu-emu-i-nastroiki/14694-incubus-camd.html
Если будут вопросы, обращайтесь в личку. Как раз сегодня новая версия Incubus вышла.
kinda cute
Нужно будет попробовать, сегодня точно не смогу, завтра пятница, значит в субботу )
kinda cute
Приношу извинения, глюки сервера шары.
kinda cute
На Incubuse тоже фризит. Сегодня проверил на HD Life. Фильм Опасные связи, уровень сигнала 90-92. HD Sport тоже фризит. На кино фризы очень часто и быстрые, на спорте реже но длинные фризы.
