*нео*
Приобрел GI S8120 сегодня,решил продвинутся в области HD тюнеров. Ну тут оказалось что я прочитав кучу информации,я так и не понял с чего надо начинать.
Вот инфотмация о тюнере:
приемник 09000b00003e94
версия системы 1.2.09
версия ПО 1.2.09
версия настроек 1.1.0
версия ядра 2.6.23-11
версия Воот 1.3.1-14
При сканировке ,работают только открытые какналы,значит эмулятора нет.Каналы Xtra tv прописываются как (РТ-2004-28) при установки карты пишет "не правельная карта".
Вы уж не судите строго,если можно подскажите алгоритм как что надо сделать шаг за шагом.
Для начала как правильно установить эмулятор... и робота с Xтra tv.
Спасибо!
sergik01
Спасибо!
По-порядку.
Нужно понимать, что Вы приобрели ресивер на Линуксе.
И как любой ресивер на Линуксе в нём нет никаких встроенных эмуляторов и поддержки карт.
Даже имеющийся Конакс нужно отключать.
Для установки любого эмуля есть несколько способов: с помощью юсби флешки, с компа через FTP...
С чего начинать?
Сначала подключить ресивер к домашней инет сети. Если нет таковой, то хотя бы к компу через ЛАН порт.
На компе установить и настроить проги для доступа в ресивер через протокол телнет и FTP.
Скачать на комп неоходимые эмуляторы-плагины.
Для работы карт для новичка подойдёт простой плагин Мкас.
Установить этот плагин в ресивер.
Установить карту в ресивер чипом вверх.
Активировать Мкас в меню плагинов.
Если всё сделано верно, то в меню плагинов установить курсор на Мкас и нажать красную кнопку на пульте.
Откроется меню плагина Мкас. В нём должна быть инфа о карте.
Если всё верно, то можно перейти в режим просмотра САТ ТВ и смотреть Экстру.
*нео*, если тебя экстра интересует - есть тема и там я тож писал как её включить
что же касается невозможности отсканировать каналы - то вчера и до сейчас у них чёта там перемудрили на спутнике - не сканируют их тюнера, т.е. вернее я парочку что попробовал - вчера вечером и сегодня не прописываются в тюнере каналы, на компе вроде уже пошло....т.е. это временные проблемы у оператора надо понимать.
*нео*
Через Тотал командр пробывал сделать FTP соединение.Нечего не получилось ,пишет сбой соединения(использованые адреса192.168.0.69 и 192.168.55.0 и 192.168.0.1......) Подскажите что я не так делаю. Установилвил плагин MGCamd_1.35 но в него войти невозможно (красная кнопка вход)
Далее вычитал что есть оф сайт Fulan,нашел там пагин к прошивке 1.2.09.Скачал его,залил с помощью флешки в ресивер.После процедуры установки плагина получилось:
001 calkulate
002 plugin_e2upgrade s
003 plugin_mcas_v1.3s
Нажав на plugin_mcas_v1.3s красную кнопку вошел в key Editor.бисс кодировки там не оказалось. Вот я решил добавить биис как в Глобо набрав в виаксес кодировке 2600 и ОК,После выхода появилась в key Editore кодировка Бисс с возможнорстью ввода ключей в ручную.Карта Xtra TV заработала сразу же четко.
Как все таки правильно подключить его к компу и интернету?
Что за настройки надо произвести?
Спасибо :)
Это же не СПОРТЛОТО , где нужно угадывать цифры. Зайдите в настройки и настройте сетевое подключение, с присвоением IP , маски подсети и шлюза.
я уточню поподробней - нужно в меню тюнера прописать ему его ай-пи и тогда уже в тотале или где там хочешь вводить тот адрес, который ты присвоил тюнеру.
либо если в тюнере стоит включено DHCP - то тогда всё равно нада в меню сходить и посмотреть какой там у тюнера IP и его вводить.
*нео*
DHCP в ресивере выключено IP 192.168.0.69 когда ставишь вкл то появляются все нули.
DHCP l должно быть включено или выключено?
*нео*, лучше отключи и присвой ап-пи руками, а то каждый раз после перегрузки будет новый ай-пи
*нео*
Так значит ставим DHCP в позицию выключено,прописываем IP адрес допустим 192.168.5.4 и в FTP соединении такой же адрес и все должно работать.
Да не допустим!!!! А адрес прописывается из диапазона в котором у Вас роутер . Например если роутер 192.168.1.1 то присваиваем любой из 192.168.1.ххх
Eugeniy
А нет ли проблемы с сетевым кабелем? Каким образом идёт подключение ресивера к интернету?
*нео*
Кабель купленый и проверяный в магазине,а интернет через свич Serecom. Так я сетевым кабелем соеденял комп с тюнером,и через тотал пробовал делать FTP соединение по адресу IP 192.168.0.69 прописаным в тюнере.
*нео*, сделайте тест сети и все станет ясно. У Вас вообще сеть настроена на ресивере.
*нео*
Сеть я не ставил, так как не знаю как:pardon:На выходных попрошу помощи у местных програмистов.
Yaro
Не все дается и не сразу, и ежу понятно. И прежде чем засыпать вопросами, надо пробовать самому разобраться, где закавыка, пробовать до упада, пока хоть что-нить да поймешь. Ну уж если и потом не можешь осилить - то вопросы приветствуются везде, не токмо на данном форе, если они поставлены четко, кратко и по существу, чтобы можно было понять, что волнует, что не работает и и где можно пробовать помочь-посоветовать.
MaskaV
Если можно,добавочка к сказанному Yaro.
Примерно 95-99% твоих cлучаев не уникальни,они уже обсуждались,иногда не один раз,надо только поискать.Enigma2 довольно одинаковие,особенно у тюнеров с однотипними процессорами и значит настроики и неполадки одинаковие,так что надо заглядивать в другие раздели форума,то же cамое относится к емуляторам и тете шуре.
Надеюсь что наши совети помогут бистрее освоится c новим приобретением.
VALLL
Нормально девки пляшут!!!:rofl:
---------- Сообщение добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:47 ----------
Так а как Вы хотели создать ФТП подключение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только хотел сказать то же самое и я....
Wowaldo
Если подключение ресивера напрямую к компу, то кабель(патч-корд) должен быть кросс-оверным, т.е. та пара, которая в одном коннекторе разжата на 1 и 2 контакты, в другом коннекторе должна быть розжата на 3 и 6 контакты. И наоборот 3 и 6 контакты первого коннектора на 1 и 2 контакты второго коннектора.
Причем все современные свитчи умеют автодетект, т.е. прекрасно работают как с "прямыми" кабелями, так и с кросс-оверными.
Поэтому, если у Вас прямое подключение комп-ресивер - только кросс-оверный кабель, если сеть на "старом" свитче - только "прямой"(1,2 в 1,2 и 3,6 в 3,6). А если сеть на новом свитче - без разницы какой кабель, лиж бы он был хорошо обжат.
Ну далее, как здесь писали.
На ресе , лучше вручную, выставляем IP-адрес из той же подсети(Если на компе адрес 192.168.0.ААА маска 255.255.255.0, то на ресивере 192.168.0.ВВВ маска 255.255.255.0), что и на сетевой карте компа, через которую хотите работать с ресом.
Потом с компа пингуете ресивер(если адрес в ресивере 192.168.0.69, то команда : ping 192.168.0.69 ). Если всё гуд, то скажет , что время ожидания пакета 1-3 милисекунды.
Ну и далее, тут на форуме расписано.
Успеха !!!
