www-internet-mail
Включаю ресивер, пару минут работает и зависает картинка, а потом выдает:
"problem occurrs on the system"...
Нескорлько раз менял прошивку разных версий, с полным форматом дома!!!
Подскажите кто знает что случилось?
www-internet-mail
пока проверяю дом на битые сектора и делаю прочистку всей материнки + соединений...
Подскажите, как проверить память?
...еще утром выложу лог по COM порту, что ресивер выдает при ошибке
www-internet-mail
Понятия не имею, это наверное к компьютерщикам в СЦ.
Может утилитой какой-то под Linux?
Распорку резиноаую с радиатора не убирали случайно?
Нет! Он у меня стоял пару месяцев на столике без внешних и внутринних вмешательств в том числе и в софт! Сегодня начал глючить после выключени и включения вилки в сеть, и еще после этой ошибки пишет что запись завершена?! :m1408: Иногда еще пишет: Fail to receive data err=-1
Думаю пропаять сигму... и поставить другой DVB-S модуль
Добавлено через 27 минут
Теперь иногда теряет в софтах DVB-S2 модульный тюнер!!!
Вот лог ком порта при переключении каналов с перезагрузкой в конце:
em8xxx0 [/DATA/Yellow.mine/Working/SigmaDesign8634/SMP8634-2850.gcc3.4/mrua_SMP8634_v2_8_5_1_celrun_lg_branch_10212009-HDMI-fix_facsprod_legacy_dev.mips.nodts.work/MRUA_src/rua/emhwlib_kernel/kernel_src/krua.c:1237] EMhwlibUnregisterCleanable module 45, prop 4543 (from rmmod em8xxx_id 870): not found
Добавлено через 19 часов 43 минуты
Проблема в транспондере 11389H27500 на спутнике AMOS! При переключении на один из каналов данного транпондера все опять глючит!!! Хотя ранее все работало нормально...
Буду пробовать менять частоту!
tarso
Я уже прошел через это сам и трое моих клиентов. Причина 100% в 11389. Настройте любые каналы и будет все ОК, как только 11389 и капут.
tarso
а когда у вас это началось? и как дела обстаят на энигме?
два дня назад, на энигме проблем нет, принесли с 5020 такая же хрень. Теперь клиентам говорю (их немало с азерами, блин) выключи кнопкой сзади, отключи кабель антенный, включи тюнер, переключи на любой спутник, подключи кабель и забудь про интер и прочее...:)
ndminion
Я тоже прошел через эту проблему.....установил энигму 2.1 - теперь радуюсь быстрому переключению каналов... (меня там практически все устраивает)
tarso
что правда все? и скажи 2.1 где достал?
www-internet-mail
поделись ссылкой на твой релиз энигмы !yea!
Глюк "problem occurrs on the system" у многих уже!!!
http://www.pristavka.de/index.php/topic,1487.390.html
http://forum.sat-expert.com/apparat...9-gluk-problem-occurrs-system.html#post359526
http://www.satdream.ru/forum/index.php?topic=5226.0
!!! Пишем ВСЕ проблемы по AzBOX СЮДА!!!: http://www.azbox.com/index.php?id=34 !!!
Отдельная благодарность за ссылку VadimIv !good!
tarso
Если вопрос ко мне, то у меня RC11 еще стоит, пока интерлейсинг не победят тратить время на перестановки не хочу, смотрю только HD, а украину на эфирную антенну.
VadimIv
Не забудьте указать, что на 4717 проблемы нет.
На 4890 - проблема есть.
Я им уже как-то намекал, чтобы сделали конечный софт на базе 4717. Ответили:
- A word of advice. There is an excellent firmware 0.9.4117!!! It may be possible
to add the YouTube Player whith is works and remove the problem with atrefakts on
the screen after pressing the "Resolution" key. It will be good image to view the
satellite, although there is some problems with media player ...
Ответили: :(
This is not possible. We are waiting for SIGMA to make a new codec available, used for YouTube
ndminion
ну перепутал ))))))1.2
Радует что уже можно настроить стрим (правда ХД каналы показуют всего 5 сек и вылетают), еще б как нибудь настроить чтобы через сеть кирилица отображалась,, настроить нормально транслитерацию...)))
VadimIv
Похоже проблема самоликвидировалась, что-то поправили в потоке.
Artie
Сегодня впервые наблюдал такое сообщение при первом сканировании тр-ра с Amos 11336H 27500. После разовой перезагрузки новое сканирование прошло без проблем, так же без проблем показывают каналы нового пакета.
www-internet-mail
У меня проблема была на:
0.9.5308
0.9.5307
0.9.5300
0.9.4890
0.9.4890SD
0.9.3877SD
0.9.3877
meditel-1.0.19
решил проблему:
0.9.4717
VadimIv
