IHAR
Golden Interstar 8001
КТО ПОДСКАЖЕТ. НА РИСИВЕРE ШКАЛА КАЧЕСТВА И МОЩНОСТИ НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ВЫШЕ 73%.ХОТЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННИИ ЛЮБОГО ДРУГОГО РИСИВЕРА,ИЛИ TT-budget S-1401 СИГНАЛ ОКОЛО 100%
Golden Interstar 8001 PR -S-,
основная 1.74
загрузочная 1.42
версия 26
Euro Dream DiSEqC 1.2,
antena 100/120,
TT-budget S-1401
Это всё условные единицы..к ним просто нужно привыкнуть..ничего тут нет такого крамольного..на одних тюнерах так..на других эдак..так сделали программисты софта..естественно лучше,когда 73% чем сто..ведь поковыряв антенну можна добится и 75%..а если уже зашкалило...ковыряй не ковыряй...
XAKEP
Подскажите пожалуйста как отличить Golden Interstar DSR-8001 (версия S) или Golden Interstar DSR-8001 (версия D)
папараци
это имя знают все ...
На серийном номере должна вроде бы быть эта добавочная буква.
Если не видишь сильно не переживай, загрузчик всё равно другую версию не примет.У меня без буквы - оказался S.
Н и к и т а
Конвертор лин. + конвертор круг. + дисек + мотор + ресивер=
Дело было так... Поставил тарель с мотором и с одним конвертором линейно поляризации и ресивер Golden Interstar GICI S780. Затем решил добавить конвертор круговой поляризации. Купил, подключил к 2 в 1 дисеку, затем в мотор, затем в ресивер и в результате НЕЗНАЮ КАК В РЕСИВЕРЕ ВКЛЮЧИТЬ ВТОРОЙ КОНВЕРТОР! Щелкал, щелкал и ничего не нащелкал... Как же переключаться между конверторами? В инсрукции ничего нету.. :unsure:
папараци
В старых прошивках было проще.Мотор выставлялся независимо от дайсека.
Сейчас тебе для переключения надо ->Меню->Установка-> EutelSat W4.После этого в подменю Motor переключить на Нет.Вернуться в меню установки и выставить порт Дайсека (miniA или miniB для двухпортового дайсека).
Н и к и т а
Спасибо большое, попробую!
А зачем переставлять на "нет"? Разве мотор будет двигаться когда я переключаю порты?
Н и к и т а
Нет, ничего... :(
А что нужно ставить допустим в "Частота LNB" Universal/0/5000/5150/10000/10750 и т.д., тут не все цифры, "Переключатель 0/12V" On/Off, "Сигнал 22Кгц" On/Off, "Мощность LNB" On/Off?
Что включать куда жать, чтобы потом можно было бы спокойно вертеть сам конвертор, а не настройки в ресивере? Подскажите пожалуйста...
С уважением, Никита.
Dyadya_VIC
в чём отличие???
если посмотреть под крышку!:) D версия отличается от S наличием радиатора на чипе!!!
больше можно узнать здесь http://gisclub.fastbb.ru/index.pl?1-21-0-00000002-000-0-0-1135839131
vlajar
Dsr-8001
Подскажите пожалуйста как перепрошить Glden Interstar 8001 и откуда скачать таблицу частот.Спасибо.
папараци
Арчи
Сведения о системе - содержит в себе всю информацию о Вашем ресивере! Если Вы будете обращаться с какими-либо вопросами на форуме, не забудьте написать установленную в Вашем ресивере версию прошивки. Под версией подразумевается не только число (в данном случае 1.62), но и все цифры и буквы после него, а так же дата последнего обновления вместе с часами, минутами и секундами. Просто когда Вы приводите подобную полную информацию, люди знающие всегда смогут определить, что за прошивка стоит в Вашем ресивере и дать наиболее правильный ответ на Ваш вопрос.
Итак определить тип процессора в вашем ресивере поможет параметр "С3","С4","С5"или "С6" - он укажет какой процессор установлен на плате!
Т.е.
С3 - NEC µPD61120 = D серия
С4 - NEC µPD61130 = 9000PVR
С5 - NEC µPD61115 = S серия
С6 - NEC µPD61117 = Xpeed серия
Расшифровка кода модели : G4 C3 M2 S3:
G - Graphical user interface (версия графики меню)
G4 - интерфейс типа D;
G8 - интерфейс типа S;
G6 - интерфейс типа SuperLazer, ... ;
G7 - интерфейс типа StarSat.
С- CPU (тип процессора)
см выше.
M - Model (модель, тип ресивера)
M1 = 8001 = Satellite FTA Receiver
M2 = 8005 = Satellite Receiver with CI Slot
M3 = 7700 = Satellite FTA Receiver with Smart Card Slot
M4 = 7800 = Satellite Receiver with CI and Smart Card Slot
M5 = 8100 = Terrestrial FTA Receiver
M6 = 8300 = Terrestrial Receiver with CI
M7 = XXXX = Compact Sat. FTA Receiver
M8 = 8200 = Terrestrial and Satellite FTA Receiver
M9 = 8700 = Terrestrial and Satellite Receiver with CI Slot
(CI=common interface, FTA=Free To Air)
S - Scart (кол-во скарт-разъемов)
S1 = нет разъемов
S2 = 1 скарт-разъем
S3 = 2 скарт-разъема
Спасибо rolex
И не бредьте про радиатор под крышкой и буквы на наклейках.:taunt:
Арчи
http://gisclub.borda.ru/-
это не аплоад, а форум.
Немного поправлю предыдущего оратора :)
Женя2
Удалить много определенніх каналов?
Вобщем такой трабл. Поставил новую прошивку на свой GoldenInterstar 7700, каналы все сбились. Я заново поставил на поиск и у меня нашло аж 2800 каналов на 3 спутниках (амос, хотбёрд и Сириус). А теперь суть проблемы: надо часть из них удалить, возможно через новый поиск только как сделать так чтобы каналы которые уже найдены на одном спутнике на втором уже не ставились? Прошивка у меня такая SOFT_DSR7700PR-11Jan2008? Возможно как то можно на компьютер сохранить ети каналы и на компе их уже отсортировать по названию? А то по одному каналу 2800 удалять анреал.
ПС: Как можно подсоединить тарелку к компу чтобы смотреть по монитору программы а мышкой их переключать?
Dirty
я сначала сканирую частоты с русскоязычными каналами, удаляю из образовавшегося списка не наши....потом сканирую все остальное...получается в начале списка русские каналы, далее все остальное...
скорее всего для голдена должен быть редактор каналов, но на компе ты не увидишь, стоящий ли это канал..
я так делал на дриме 500....на обычных тюнерах, без сетевой. такая фича недоступна
папараци
