Настройка ресиверов Tuxbox907-908 и Dreambox 500,7000 и т.д. на спутники EutelW4 36E и Hotbird13E
Начинаем с самого простого
МЕНЮ/УСТАНОВКИ / ПОИСК СПУТНИКОВ,РЕДАКТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРДЕРОВ /кОНФИГУРАЦИЯ СПУТНИКОВ...
или по цифрам чтоб понятней было МЕНЮ далее 5,2,1
http://i066.radikal.ru/0810/c1/c639ce61467a.jpg)(http://s55.radikal.ru/i150/0810/82/abe8786c49da.jpg)
Выбираем Нестандартная конфигурация пользывателя (самый нижний пункт )
http://s43.radikal.ru/i099/0810/db/5ba2bebae8a1.jpg)
выбираем спутники
Hotbird13E LNB0
Eutel W4 LNB1
http://s48.radikal.ru/i119/0810/a5/96114e3ffadd.jpg)
Опускаем курсор на LNB1 и жмём ОК
ДАЛЕЕ
LOF/L 10750
LOF/H 10750
Гитеродин 10750
Eutel W4 36E
http://s43.radikal.ru/i100/0810/4a/20acf627541e.jpg)
Hotbird 13E
http://s49.radikal.ru/i126/0810/49/8273828822f2.jpg)
если кабель более 30м ставим птичку на ПОВЫСИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
ДАЛЕЕ жмём СИНЮЮ КНОПКУ
Выбираем
Режим DiseqC Version 1.0
Параметры DiseqC тут вписываем порт на котором висит конвертер
A/A ПОРТ1
A/B ПОРТ2
B/A ПОРТ3
B/B ПОРТ4
и жмём на пульте 8 т.е. Быстрый
http://s50.radikal.ru/i127/0810/4f/99ace4bd854e.jpg) (
http://s57.radikal.ru/i155/0810/44/593fadb1ed11.jpg)
далее 2 раза на Зелёную на Hotbird сделать тоже самое тока не перебивать гитеродин и верхнюю и нижнюю частоты ... оставить всё по умолчанию
Теперь заходим в редактирование транспордеров .. т.к. поляризация на 36Е там перепутана
это МЕНЮ далее по цифрам 5,2,4
выбираем спутник EutelsatW4 36Е
ДВИГАЕМ КУРСОР ВПРАВО НА ТРАНСПОРДЕРЫ
Дальше становимся на ИЗМЕНИТЬ
ВЫБИРАЕМ ТРАНСПОРДЕР к примеру 12322 V 27500 жмём Изменить и зелёную и так с каждым пордером на 36Е
http://s40.radikal.ru/i089/0810/76/be2663a4bb31.jpg)
после этого сканим каналы ручным поиском , автоматом не рекомендуеться чтоб не было косяков
табличку транспордеров можно взять тут Eutel W4 36E (
http://flysat.com/eutelsatw4-sesat.php)
Не рекомендуеться сканить 36Е в автоматическом и сетевом поиске во избежании косяков ..лучше ручной
22kHz никак не влияют на сигнал на 36Е можно ставить что угодно ON,OFF, Hi/Lo
Название: DiseqС 1.0, 1.1, 1.2 настройка мотоподвеса на Tuxbox, Dreambox
Отправлено: MIC71 от 08 Октябрь 2008, 01:02:31
жмём МЕНЮ \ НАСТРОЙКА \ПОИСК КАНАЛОВ \НАСТРОЙКИ СПУТНИКОВ..
Выбираем Не стандартная Пользовательская конфигурация рис.1
http://i011.radikal.ru/0805/97/54056b96f839.jpg)
если много конверторов то делаем вот так рис. 2
http://i025.radikal.ru/0805/21/f41d774d8f92.jpg)
сажаем спутники как бы на конвертер 0.1.2.3 ... рис.3
http://i026.radikal.ru/0805/24/981ab42ca6c0.jpg)
у меня 4 конвертера , 3 из них на поворотке , поэтому делаем так ...
выбираем спутник к примеру Telstar12 (15w) , рис.1 далее
переводим курсор на 0 и жмём ОК где можно выбрать номер LNB
рис.3
далее выставляем нижний и верхний диапазоны и гитеродин
и ставим птичку на ПОВЫСИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ (если кабель от 30м и больше) как показано на рис.2
Жмём синюю кнопку (следующая страница ) там мы видим
следующее Version 1.2 это для режима МОТОР , выбираем порт
на котором сидит данный конвертер , если 1 конвертер то ставим NONE
и ставим птичку на Быстрый DiseqC или на пульте цифра 8 рис.4,5,6
http://i014.radikal.ru/0805/58/f7d6...tp://i041.radikal.ru/0805/0b/09efdcb6893d.jpg)
далее жмём зелёную кнопку СОХРАНИТЬ ... потом возвращаемся к рис1.
и выбираем спутники которые хотим принимать там на LNB
уже нажимать не надо если всё висит на одном конверторе ...
Если же их несколько то жмём на LNB и выбираем 1\2\3 и т.д.
когда всё это проделано жмём зелёную кнопку сохранить
Заходим в пункт настройка позиционера и видим там такую картину
Если пользуемся UCALS то жмём кнопку ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ
goto xx .. выставляем широту и долготу рис. 7
http://i024.radikal.ru/0805/98/4406dd01f239.jpg)
если же ползуемся протоколом 1.2 то снимаем птичку с ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ
goto xx рис.8
http://i007.radikal.ru/0805/3d/80128e1bf2c6.jpg)
тут ничего не выбираем и жмём синюю кнопку ( следующая страница )
рис.9,10
http://i031.radikal.ru/0805/fb/52553ea3872a.jpg)(http://i046.radikal.ru/0805/1c/f281e3e3346c.jpg)
там выбираем нужный спутник частоту и жмём запад -восток пока не залочиться сигнал
как толька залочился выводим его по максимуму и жмём Сохранить ... Вписываем позицию спутника и Сохранить
рис.11
http://i024.radikal.ru/0805/3d/a6693a7805a0.jpg)
и так с каждым спутником который в вашем списке ...
Название: Re: DiseqС 1.0, 1.1, 1.2 настройка Tuxbox, Dreambox
Отправлено: Metabox1 от 09 Октябрь 2008, 23:40:15
Настройка DISEqC 1х8 по протоколу 1.1
на Tuxbox 907-908, Technomate 9100, Dreambox 500-7020 и т.д.
Diseqc коммутатор SkyTech SW 8100S Multi (
http://www.domica.ru/content/view/156)
http://www.domica.ru/diseqc8.jpg) (
Заходим в МЕНЮ – Настройки спутников
Выбираем – нестандартная конфигурация спутников
http://s44.radikal.ru/i105/0810/40/b377064cd4a0.jpg)
http://s60.radikal.ru/i170/0810/3c/2bd2f1cb2492.jpg)
Далее выбираем нужные спутники
в том порядке как они подключены у вас на входы DiseqС
LNB 0 = вход 1
LNB 1 = вход 2
LNB 2 = вход 3
LNB 3 = вход 4
LNB 4 = вход 5
LNB 5 = вход 6
LNB 6 = вход 7
LNB 7 = вход 8
http://s43.radikal.ru/i099/0810/c5/3e03b342c322.jpg)
Заходим в меню LNB и устанавливаем данные конвертера
http://s49.radikal.ru/i125/0810/61/afa99132c231.jpg)
Далее жмем синюю кнопку - след. стр.
Делаем настройки входов DiseqС с 1 по 4
http://s43.radikal.ru/i100/0810/60/cf8dcb3e13c0.jpg)
http://s48.radikal.ru/i121/0810/59/e67f64cc0d2a.jpg)
http://s51.radikal.ru/i134/0810/1c/44ec175b2457.jpg)
Здесь выбираем
для LNB 0 = вход #1
– Режим DiseqС: Version 1.1
– Параметры DiseqС: А/А
– Uncommitted Switch: Вход 1
для LNB 1 = вход #2
– Параметры DiseqС: А/B
для LNB 2 = вход #3
– Параметры DiseqС: B/A
для LNB 3 = вход #4
– Параметры DiseqС: B/B
Переходим к настройке входов DiseqС с 5 по 6
http://s54.radikal.ru/i144/0810/c0/5a9f23ce90bb.jpg)
http://i001.radikal.ru/0810/ad/5140596e63b5.jpg)
http://s42.radikal.ru/i098/0810/61/1bd05c2f3edf.jpg)
Далее выбираем
для LNB 4 = вход #5
– Uncommitted Switch: Вход 2
для LNB 5 = вход #6
для LNB 6 = вход #7
для LNB 7 = вход #8
При настройке каждого спутника в меню Настройки LNB активируем
– Порядок повторения
– Команды обмена
Проверенно на имиджах "EDG-Nemesis" и "Gemini" с конвертерами "Твин" и "Квадро", все работает стабильно.
Отправлено: Nels от 14 Декабрь 2008, 17:28:48
у меня получилось проще
параметры дисек - НЕТ (как я понял это только для протокола 1.0 и что то там ставить лишнее)
все порты дисека выбирать ниже uncommited switch от LNB1 до LNB8 сохранить и выйти , все пашет точно также как с 4х1
Если ставить в верхнем окне параметры дисек все тоже работает но переключение слишком медленное
Отправлено: Murad от 16 Декабрь 2008, 11:28:02
А что будет работать лучше с катрайном, с использованием кардшаринга - 2 тарелки, нацеленные на 2 разных спутника, соединеные с рессивером через дайсек ...
Или 1 тарелка с поворотным механизмом, для возможности просмотра ТВ с разных спутников ...
Отправлено: Tehnics от 16 Декабрь 2008, 11:37:30
2 антены и более + дисек всегда лудше
чем поворотка
Отправлено: Murad от 16 Декабрь 2008, 11:40:57
Спасибо за помощь в выборе, никогда не думал что "спутниковое ТВ дома" таит в себе столько нового для меня
Значит мне нужно 2 антенны, 2 кронштейна, дисек, рессивер (еще не выбрал катю 910, или дримбокс 800) и хочу научиться всем этим управлять )))
Ах да и еще с шариком подружиться ...
Отправлено: ilnur_m от 24 Декабрь 2008, 10:52:33
Всем Доброго дня! и с наступающими праздниками и рождеством!
такая проблема: дома смотрел +++ и горячую птицу...тут решил евроберд 9 прицепить мультиком
живу в москве...мучался мучался в итоге оказалось что дайсик мой 4/1 (какой то евродрим вроде) и tuxbox 908
работает только на 1 и 2 выход (3 - 4 мертво)...
настраивал через нестандартная конфигурация (дисек 1.0) +++ - AA (1) / 13E - AB (2) / 9E - BA (3)
но евроберд 9 настроил - но смотреть не могу так не видит 3 выход дайсика ресивер
какие предположения?
спасибо спецам и сочувствующим :sos:
Отправлено: MIC71 от 24 Декабрь 2008, 13:11:11
ну по идее 2 порта сразу выбить не может , в настройках антены вроде правильно всё у тебя ...
обычно выбивает 1-3 или 2-4 а это что то странно , а возможности нет другой дисек взять где то попробывать ?
Отправлено: Fire от 24 Декабрь 2008, 13:18:41
Попробуй 9E - BB (3) а то на этих дисеках непойми чё нарисовано.
Отправлено: ilnur_m от 24 Декабрь 2008, 14:08:10
похоже как будто одну половину не видит...у меня на дисеке судя по подписям по центру рес
и по кругу нумерация
2 3
1 вых 4
http://www.greenteleprom.com/goods_det.php?nom=983
а дисека 4/1 негде сразу было взять (дома есть еще какой -то 2/1), сегодня еще поковыряюсь - если что попробую новый взять...
что посоветуете? живу в москве...
чтоб недорого и качественно :s-domica
Отправлено: ilnur_m от 24 Декабрь 2008, 14:14:14
короче вечером еще буду пробовать...
думал мож у кого была трабла типа такой
Отправлено: Fire от 24 Декабрь 2008, 14:20:37
Ты мог его и сам запалить, подключать дисек нужно при выключенном ресивере из розетки. Я сам лично по этой причине пару штук мусорке подарил.
Были у меня и интерстаровские и евродримовские, все работали нормуль
Купи два разных дисека, если что один должен быть в запасе, чтоб как с водкой не получилось = сколько водки не бери всё равно в магазин бегать.
Отправлено: ilnur_m от 24 Декабрь 2008, 14:23:36
оооо...мляяяяя...было дело
я все время забываю вырубать рес из розетки
но ведь второй и первый не сдохли?
куплю два дисека разных просто да и все...
Отправлено: ilnur_m от 25 Декабрь 2008, 22:28:11
купил сегодня на горбушке euston 511...какой протокол держит не знаю но настроил по простому через 1.0
усе пашет
еще если кому интересно
на 90 см супрал 13 и 9 E встали без подпила с нормальным качеством
при этом у меня место подвеса тарелки не самое лучшее - деревья есть дом рядом
Название: DiseqС 1.0, 1.1, 1.2 настройка Tuxbox, Dreambox
Отправлено: timirish от 22 Март 2009, 12:51:40
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться в настройках НТВ+ для моего Dreambox 7020.
Имеется тарелка 90 и на ней два конвертора линейный (LNB0 в фокусе) и круговой (LNB1 рядом).
Мотор Strong SRT DM2100
DiSEqC переключатель EURODREAM GTP-4100.
Линейный подключен через сквозной вход 1 переключателя LNB0 (A/A, режим DiSEqC 1.2).
Круговой через вход 2 переключателя LNB1 (A/B).
Мне удалось настроить все стандартные (AMOS, Sirius, Eurobird, Hotbird, Astra) спутники для работы
через LNB0. В настройках мотора все спутники прописаны по позициям без применения USALS.
Мотор крутит от одного спутника к другому вообще без проблем!!!
Осталось дело за малым - подключить и залочить НТВ+
Щас залью satellites.xml для нормальной работы с НТВ+, но помимо этого есть
вот какой вопрос:
Если прописать в настройках LNB1 режим DiSEqC 1.2 то Dream в настройках позиционера выдает предупреждение о том что через протокол 1.2 подключено два LNB и просит выбрать к какому именно LNB подключен мотор. Что надо выбирать в этом случае? Может в настройках LNB1 надо просто указать что он работает по версии 1.0 но как тогда мотор узнает куда и насколько вертеть.??
Спасибо!
Отправлено: Fire от 22 Март 2009, 19:25:18
В твоём случае нужно выбирать одну головку LNB0 (A/A) позиция например 10
а для + выбираешь головку LNB1 (A/B) - только тут нюанс, позиция тоже ставишь 10
Тоесть позиция прописывается для линейной головки, а дисек переключит на круговую !
Отправлено: MIC71 от 22 Март 2009, 21:48:37
чуток не соглашусь ... делаем грубо говоря так ...
с универсалки (линейная) вешаем все спутники на ЛНБ 0 , потом выбираем порт A/A взависимости на каком он у тебя сидит и протокол DiseqC1.2 .. когда на линейную поляризацию добавил все спутники начинаем устанавливать H T B + (круговая ) выбираем ЛНБ1 дальше 10750 3 раза , жмём синюю выбираем порт A/В и протокол DiseqC1.2 ... затем 2 раза ЗЕЛЁНУЮ ...
Заходим в установки мотора ,будет выбор , какой ЛНБ настроить 0 или 1 выбираем ну к примеру 0
дальше выбираем УСАЛС или МОТОР 1.2 лочим спутники , и запоминаем позиции ... затем выходим из установок мотора , заходим ещё раз , выбираем ЛНБ1 лочим H T B + 36Е и запоминаем на позиции
которой нет в линейной поляризации , допустим у тебя на линейной запомнены позиции с 1-25 , тогда на 36Е вешаем позицию 26 И ЗАПОМИНАЕМ ... работает без отказно , проверенно ... :ad:
З.Ы.
только на 36Е выбирай не УСАЛС а дисек 1.2 потому что по УСАЛС с градусами не попадёт ...
Удачи
Добавлено через 1 минуту
Вышли новые стабильные версии прошивки от SifTeam для dreambox
SifTeam-1[1].9.3E-600pvr.nfi.zip
http://yourfiles.to/?d=A7BF1EB32
SifTeam-1[1].9.3E-7000.img.zip
http://yourfiles.to/?d=68D3F7062
SifTeam-1.9.3E-500MV
http://www.file-upload.net/download-...V.img.zip.html
SifTeam-1.9.3E-500plus
http://www.file-upload.net/download-...s.nfi.zip.html
SifTeam-1[1].9.3E-5620MV.img.zip
http://yourfiles.to/?d=729244EB36
SifTeam-1[1].9.3E-7020.nfi.zip
http://yourfiles.to/?d=380ECB1524
Добавлено через 11 минут
http://openbox.ru/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,40/Itemid,97/
