Help for SAMUNG EMU
MSK17
Загрузка RAM.bin
1. Samsung включен, или в резерве "standby" (безразлично)
2. Старт Samsung DSR Studio 1.X
3. Вы должны находиться на закладке "Ram Editor".
4. Установите необходимый СОМ-порт
5. Нажать "Open File" и выбрать ваш RAM.bin
6. Когда - Ram считан нажать "write"
7. Подождать окончания записи.
8. Перезагрузить ресивер с выключением из сети.
Enjoy.
MSK17
How to enter valid keys by remote control....
  • How_to_enter_valid_keys_by_remote_control.rar
    48,5 KB · Просмотры: 449
MSK17
по просьбе Wowo
Как правильно вводить ключи с пульта дистанционного управления.
Используемые кнопки:
Кнопки -> 0 + Меnu : меню эмулятора
Кнопки -> UP, DOWN, LEFT, RIGHT: вверх, вниз, влево, вправо ->кнопки со стрелками вокруг кнопки ОК
Кнопка -> EXIT : выход
Кнопка -> ОК : для подтверждения (ввода) команды.
Цифра -> 0 = Кнопка "0"
Цифра -> 1 = Кнопка "1"
Цифра -> 2 = Кнопка "2"
Цифра -> 3 = Кнопка "3"
Цифра -> 4 = Кнопка "4"
Цифра -> 5 = Кнопка "5"
Цифра -> 6 = Кнопка "6"
Цифра -> 7 = Кнопка "7"
Цифра -> 8 = Кнопка "8"
Цифра -> 9 = Кнопка "9"
Цифра -> A = Кнопка "PG+"
Цифра -> B = Кнопка "PG-"
Цифра -> C = "Зелёная" Кнопка
Цифра -> D = "Желтая" Кнопка
Цифра -> E = "Синяя" Кнопка
Цифра -> F = "Красная" Кнопка
Команда -> Стереть = Кнопка "LAST"
Примечание №1: Используемые в данном сообщении ключи не действующие. Они всего лишь пример.
Примечание №2: кнопку «+» не ищите на пульте дистанционного управления. В данном случае знак «+» используется вместо соединительного союза «и» (русский язык).
Для входа в меню эмулятора быстро нажать кнопки 0 + Меnu. На экране телевизора появится окно со следующими надписями:
EMULATOR enable ON
EMM enable ON
SAID mode AUTO
SHARING mode DSRCS
EMU ATIVE mode NO CARD
KEY EDITOR MENU
** RESTART EMU SETTING
Проверьте, чтобы EMULATOR = ON. Проверьте, чтобы EMM = ON для AU TPS.
Примечание №3: Внимание если ВЫ не хотите по каким-то причинам автообновления ключей на TPS - тогда EMM = OFF.
Примечание №4: Для всех шифровальных систем это подобно: как для Viaccess, так и для Seca (Mediaguard), так и для Nagravision, так и для Irdeto, так и для Cryptowork.
И все Вы должны следовать этoмy алгоритмy: IDENT + Index + KEY
Для перехода в меню редактора ключей переместите, используя кнопки со стрелками, курсор на строку KEY EDITOR MENU и нажмите кнопку ОК.
Выберите, используя кнопки со стрелками, в появившемся системном меню необходимую кодировку.
VIACCESS
Нажмите кнопку ОК.
Используя кнопки пульта дистанционного управления, введите ключ, следуя алгоритму: IDENT + Index + KEY
Пример:
Нужно ввести ключ Viaccess: V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B
1) Найдите Ваш идент. Переместите кнопками курсор на Ваш идент.
2) Нажмите ОК
3) Наберите в окне редактора: 007C0008AFAA50ACBBD8263B
4) Ваш ключ обновится автоматически.
5) Дважды нажмите кнопку EXIT для выхода из меню эмулятора.
Нужно ввести ключ Viaccess2: V 007C00 01 B6EDF2A1E2E7DBC690B69122CA193AA0
Разбейте ключ на две части: B6EDF2A1E2E7DBC6 - 90B69122CA193AA0
2) Нажмите ОК
3) Наберите в окне редактора: 007C0001 B6EDF2A1E2E7DBC6
5) Переместите кнопками курсор на Ваш идент.
6) Нажмите ОК
7) Наберите в окне редактора: 007C000290B69122CA193AA0
8) Ваш ключ обновится автоматически.
9) Дважды нажмите кнопку EXIT для выхода из меню эмулятора.
SECA
Нажмите кнопку ОК.
Используя кнопки пульта дистанционного управления, введите ключ, следуя алгоритму: IDENT + Index + KEYПример:
Нужно ввести ключ Seca: S 002A 0C ABD67D32B4510875
2) Нажмите ОК
3) Наберите в окне редактора: 002A0CABD67D32B4510875
NAGRA:
Нажмите кнопку ОК.
Пример:
Нужно ввести ключ Nagravision: N A501 00 CA AA E8 8F 16 DF 26 9A
2) Нажмите ОК
3) Наберите в окне редактора: A50100CAAAE88F16DF269A
Нужно ввести ключ Nagravision2: N 4101 00 CC4363C6BA7EE0C0CAF7F61F1A4FE1D3
1) Разбейте ключ на две части: CC4363C6BA7EE0C0 - CAF7F61F1A4FE1D3
2) Найдите Ваш идент. Переместите кнопками курсор на Ваш идент.
3) Нажмите ОК
4) Наберите в окне редактора: 410100CC4363C6BA7EE0C0
5) Ваш ключ обновится автоматически.
6) Переместите кнопками курсор на Ваш идент.
7) Нажмите ОК
8) Наберите в окне редактора: 410101CAF7F61F1A4FE1D3
9) Ваш ключ обновится автоматически.
10) Дважды нажмите кнопку EXIT для выхода из меню эмулятора.
IRDETO
Нажмите кнопку ОК.
Пример:
Нужно ввести ключ Irdeto: I 008300 05 B9 DC 19 BB D6 8A 5C 32
2) Нажмите ОК
3) Наберите в окне редактора: 00830005B9DC19BBD68A5C32
CRYPTO
Нажмите кнопку ОК.
Пример:
Нужно ввести ключ Cryptowork: W 0D03C0 00 02 A2 ED 9B E1 47 76 66
5) Найдите Ваш идент. Переместите кнопками курсор на Ваш идент.
6) Нажмите ОК
7) Наберите в окне редактора: 0D03C00002A2ED9BE1477666
MSK17
по просьбе Wowo
Ввод ключей BISS
Пример: FOX TV Serbia -13Е 0E29B4EBCD6A8FC6
Алгоритм: Частота(HEX) + SID(последний byte) + PMT(последний byte) + KEY(без третьего и последнего bytes)
1) Становимся на канал FOX TV Serbia.
2) Дважды нажимаем красную кнопку.
3) Записываем: частота – 11411, SID – 377D, PMT – 06A4
4) Открываем, калькулятор WINDOWS и переводим его в инженерный вид (меню ВИД -> ИНЖЕНЕРНЫЙ)
5) Устанавливаем переключатель на DEC . Вводим нашу частоту 11411. Устанавливаем переключатель на HEX. Получаем – 9C93.
6) Выберите в меню ЭМУ:
BISS&DCW
7) Нажмите кнопку ОК.
Вы на экране телевизора увидите следующее:
************** Biss Remote Update **************
Press OK Button for BISS Remote Update
Примечание №5: Ключи BISS и ключи DCW на экране не отображаются !!!
8) Нажмите кнопку ОК.
9) Наберите в окне редактора: 9C937DA40E29B4CD6A8F
10) Ваш ключ обновится автоматически.
Перезагрузите ресивер (выкл - вкл)
MSK17
по просьбе Wowo
Ввод ключей DCW
Пример: MCT Elegance 68F44FAB376AF99A6051BA6B7D7D9690Алгоритм: Частота(HEX) + SID(последний byte) + PMT(последний byte) + KEY(без четвертого и всех после седьмого bytes)
1) Становимся на канал MCT Elegance.
3) Записываем: частота – 12092, SID(last byte) – 43, PMT(last byte) – 34
5) Устанавливаем переключатель на DEC . Вводим нашу частоту 12092. Устанавливаем переключатель на HEX. Получаем – 2FC3.
BISS&DCW
9) Наберите в окне редактора: 2FC3433468F44F376AF9
MIUS
Часто задаваемые вопрсы
Загрузка ПО в SAMSUNG DSR9500
Для перепрошивки нам понадобятся кабель - удлинитель ком порта. Если имеются проблемы с его приобретением , то его можно спаять самому. Для этого понадобятся 1 СOM разъёма типа "мама", 1 СOM разъёма типа "папа" и 1,5 метра трёх-девяти жильного кабеля. Если использовать "витую пару",то длину кабеля можно увеличивать до 15 метров (больше не пробовал).Соединение кабеля будет осуществляться по схеме 2-2,3-3,5-5.
Начну с того, что не на все ресиверы Samsung 9500 можно поставить эмулятор кодировок обычным способом. Эту возможность имеют только те ресиверы, в которые зашита 118 или 133 версия программного обеспечения. Если у вас зашита другая версия ПО, то её можно изменить только при помощи JTAG.
Версию программного обеспечения можно посмотреть, зайдя в меню -> настройка системы -> информация о системе.
В качестве программы для перепрошивки будем использовать Hyper Terminal -стандартная программа, которая идёт в составе ОС Windows вашего компьютера. Для тех, кто не знает, где она находится: ПУСК -> Программы -> Стандартные -> Связь - > Hyper Terminal.
При запуске прописываем следующее:
1. Прописываем нужный нам COM порт.
2. Выставляем настройки соединения.
MIUS
3. Выбираем файл ПО для отправки в ресивер
4. Включаем тюнер в сеть 220 В и одновременно зажимаем на передней панели кнопку - стрелка вправо. На экране ресивера должна появиться надпись "3-01".
5. Ждём до тех пор, пока в окне гипертерминала не появится строка с буквой ССС_
MIUS
6. Отправляем файл в ресивер.
7. Наблюдаем шкалу загрузки ПО в ресивер
8. Ждём до тех пор, пока не увидим следующее окно, это и будет означать, что процесс записи прошёл успешно.
MIUS
How To Programming Your Sammy
HOW TO PROGRAMMING YOUR SAMMY
  • HOWTOPROGRAMMEYOURSAMMY.pdf
    77,9 KB · Просмотры: 324
