Hivision и клоны как вводить BIss ключи
Geopard
Hivision и клоны. Biss ключи..отвечаем на вопрос КАК ВВОДИТЬ?
Как обещал, выношу на общий суд, собственное видение вопроса...
Эмулятор - это виртуальный декодер, который при введеных в него с пульта или закачанных через кабель ключах дает возможность просмотра кодированных каналов (т.е. производит раскодирование), Biss кодировку возможно просматривать практически на любом Hivision.
Все ключи вводятся в эмулятор тюнера, есть также тюнера без эмулятора, но в последнее время последних уж тяжело найти. Ключики можно водить через кабель , а можно с пульта... мы будем вводить с пульта, для начала ...
Ввод ключей по пунктам. Если все выполненно правильно 100% будут работать!!!
[HIDE-POSTS="0"]
1.Для входа в эмулятор нужно стать в меню на закладку "Конфиг STB" (название закладки пишется сверху)...
2.Нажать последовательно кнопочку 1 потом 2 потом 3 потом 4
Появится меню эмулятора.
3.Становимся на пункт BISS нажимаем ОК...
тут два варианта,
если чистый экран и на нем написано "No data found!!!" ( -это означает , что ключей BISS в эмуляторе нет он чист) нажимаем красную кнопочку на пульте (только не POWER!!! ) ,а маленькую красную внизу слева на пульте. Тем самым мы добавляем новый шаблон ключа для будущего ввода самого ключа! все у вас все готово для ввода ключа
если ключи раннее заливались и у вас появилась табличка с параметрами на каждой строке например,
1. --хххх – yy yy yy yy yy yy yy yy (где Х и Y - это любая буква или цифра, а единица это просто номер строки она на ключ не влияет) делаем тоже самое...жмем красную кнопочку маленькую слева на пультике (не вверху) ...
ключи в Hivision в кодировке Биссе имеют следующий вид
1. --хххх -- yy yy yy yy yy yy yy yy
где цифра 1 это всего лишь номер строки не влияющей на ключ!
xxxx - это код провадера (его еще называют идент,каждый провайдер имеет свой код) его можно встретить и так (ID, Provider ID)
yy yy yy yy yy yy yy yy - его величество ключ...
"-" - черточки в строках эмулятора в кодировке BISS они глухие с ними ничего не сделаешь
Итак возьмем для примера ключ на канал Мегаспорт со спутника Amos, ключ на канал встречается в нескольких вариантах, это из-за того что тюнера разные, и по разному у них ключики вводятся
1 вариант 1FFF AB CD EF FE DC BA
или
2 вариант 1FFF AB CD EF 00 FE DC BA 00
или
3 вариант 00051FFF AB CD EF FE DC BA
или
4 вариант 00051FFF AB CD EF 00 FE DC BA 00
или бывает такой
5 вариант
00051FFF 00 AB CD EF 00
00051FFF 01 FE DC BA 00
вот примерно 5 основных вариантов..
"ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КУДА ЭТО ВСТАВЛЯТЬ?"
значится так: первые 4-8 цифр - это ID провайдера, для разных ресиверов...
а у нас для провайдера выделено в кодировке BISS только 4 цифры... как же быть , как же жить?
Если вы подумали вставить туда 1FFF, то смело вставляйте, увидете картину известного художника...для справки (МАЛЕВИЧ Казимир Северинович (1878-1935), российский художник. Основоположник одного из видов абстрактного искусства, т. н. супрематизма ("Черный квадрат", 1915).) и пусть потом говорят, что между Сат-ТВ и исскуством ничего общего...
после "общения с вечным" читаем дальше…
Есть прекрасный сайт со всеми ID провайдеров http://www.parabolexperten.se/VPSList.htm
так вот берем с этого сайта ID провайдера (колонка там называется Prov ID, ищем спутник Amos, канал Megasport) и вставляем в место ХХХХ пишем 0005. ID провайдера у нас есть…
Можно просто научиться видеть ID провайдера в различный вариациях ключей...можно взять себе на вооружении простой шаблон, что если ID провайдера выглядит для других тюнеров
00051FFF, то первые 4 циферки это ID провайдера для "наших" тюнеров!! понятно ID - 0005
при заливки через кабель ключи автоматически обрезаются и в первые хххх , становяться первые 4 цифры…но не всегда!
еще примеры
B 00061а1b 00 10 10 10 30 10 10 10 30 ; M1 – наш ID 0006
B 17DE1FFF 00 19 09 06 28 11 76 60 E7 ; TET – наш ID 17DE
Буква "B" к начале строки обозначает что это кодировка BISS, может встречаться буква "F"
если вам нужен например канал "M1" c Амоса, то на вышеуказанном сайте (http://www.parabolexperten.se/VPSList.htm) ключ просто переписывается как он там и написан там смотрим колонку «Prov ID» и находим напротив названия канала ”0006” вот это и вставляем вместо ХХХХ т.е цифры 0006
едем дальше, существует понятие индекс или номер ключа возьмем 5 вариант ключа
Вариант 5
тут цифры- 00 и 01 стоящие в средине строки являются номерами или индексами ключа, так вот они нам не нужны!!! потому что наш в наш тюнер вписываются одной строчкой (строка 00 прибавляется к строке 01), две циферки после номера провайдера 0005 (смотрим на эмулятор) неактивны и стоят два прочерка - -!!! они нам не нужны и не будут нужны никогда!!! но только в BIss кодировке! скажу по секрету в остальных кодировках надо будет их учитывать..
поэтому ключ можно отсюда для Hivision можно получить такой
- AB CD EF 00 FE DC BA 00 – мы сложили два половинки из Варианта 5 (AB CD EF 00 + FE DC BA 00)
и так ID провайдера у нас 0005 -- и....дальше вдруг вам встретится (1 вариант 1FFF AB CD EF FE DC BA), ID у нас уже есть так что на 1FFF, не обращаем внимания, тем более это не для нашего тюнера, а вот дальше смотрим: у нас сам ключ в тюнере 8 пар цифр, а тут всего 6 (как жить , как быть?)
есть маленький секрет, нам нужно добавить после 3 пары цифр, цифры 00 и также после 6 пары цифр, тоже – 00. У нас получится так AB CD EF (00- добавлена нами) FE DC BA (00 - добавлена нами)
в результате получаем ключ AB CD EF 00 FE DC BA 00 и все...
получается так в тюнере 1. 0005 -- AB CD EF 00 FE DC BA 00
Чтобы добавить еще один ключ жмем «Красную» маленькую кнопочку, чтобы удалить «Зеленую»
4.Нажимаем кнопочку Exit, тюнер нас спрашивает «Сохранить?» , может на английском спросить (зависит от софта) нажимаем «ОК» и все… выходим из Меню и смотрим канал Мегаспорт
Аналогично с любыми ключами формата BISS, любого спутника.
В основном все ключи встречаються с 8 парами цифр тут вопросов, я думаю, не будет, но с ID провайдеров первое время лучше смотреть на сайте который я указал...
Важно! Если у вас в кодировке бисс стоит неправильный ключ канала, то и правильный не будет работать до тех пор пока вы не удалите неправильный ключ…
Например опять же на «Мегаспорт»е тренируемся если у вас стоит ключ
0005 -- A1 CD 3F 00 FE DC B0 00 – который неправильный,
а вы дописали туда потом через несколько строк правильный ключ
0005 -- AB CD EF 00 FE DC BA 00 то канал не будет показывать пока не удалите ”неправильный” ключ… вот теперь все…
[/HIDE]
Это утверждение и относиться ко всем ключам любых каналов в нашем тюнере, и являеться главным условием, положительного результата!!!
Всем удачи! и помните лучше чем собственная практика , вам никто не ”разжует”…
p.s.
Этот FAQ написан специально для форума сайта http://www.sat-expert.com и является моей интеллектуальной собственностью// Перепечатка только с разрешением собственника или модераторов//
