Инструкция по загрузке программного обеспечения при помощи ПК для терминалов Humax (м
Инструкция по загрузке программного обеспечения при помощи ПК для терминалов Humax (модели OAK)
(F1-Fox, F1-Ace, IRCI-5400, CRCI-5500 and CR-5510)
Требования:
ПК IBM или совместимый.
9-пиновый последовательный кабель (см. раздел 3)
Программа загрузки (*.exe).
Информационный файл (*.hdf).
_________________
Совместимость:
Совместимость программного обеспечения для указанных моделей определяется префиксом в имени информационного файла.
Модель Префикс
F1-Fox QFE
F1-Ace RFE
IRCI-5400 HIC
CRCI-5500 HCC
CR-5510 HCR
__________________
Требования к соединительному кабелю:
Вам потребуется последовательный кабель с перекрестным соединением pin 2 и pin 3 и прямым соединением pin 5.
Порт ПК RS-232 порт терминала
(«мама» 9-PIN) («мама» 9-PIN)
Так же этот кабель широко известен как «нуль-модемный».
__________________
При инсталляции программы загрузки, Wdn4oak.exe:
Если Вы имеете архив файлов (*.zip), т.е. Wdn4oak.zip, то в этом случае Вам необходимо произвести разархивацию. Далее Вам необходимо инсталлировать программу на Ваш ПК. Для этого убедитесь, что система Windows запущена, а затем запустите файл Setup.exe двойным щечком мыши.
Укажите директорию, в которую Вы желаете установить программу.
Как только Вы установите программу, Вы сможете запустить ее двойным щелчком мыши по иконке файла Wdn4oak.exe
__________________
5. Как загрузить файл HDF из ПК в терминал с помощью программы Wdn4oak.exe:
Подключите шнур питания к терминалу и убедитесь, что терминал находится в режиме ожидания (Standby).
Соедините ПК и терминал с помощью кабеля последовательной передачи данных (см. раздел 3).
Запустите программу Wdn4oak..
Выберите требуемый COM порт и скорость передачи данных.
Далее выберите HDF файл, который требуется загрузить.
Для начала загрузки нажмите кнопку “Go”.
На экране появится сообщение “waiting for Humax”.
Включите Ваш терминал с помощью кнопки Standby key, сразу же начнется операция загрузки.
В окне программы появляется шкала и счетчик предаваемой информации, показания которого увеличиваются. Небольшие паузы (до 1 минуты) при загрузке являются допустимыми. При этом на фронтовой панели ресивера последовательно переключаются красный, желтый и зеленый светодиоды (для моделей F1-Fox, VA-Fox). Для моделей серии 5000 индикатор отображает состояние процесса загрузки в процентах.
Пожалуйста, ждите сообщения “End” на дисплее терминала (для терминалов серии 5000) или сообщения “Download Complete” в окне программы.
Перезагрузите терминал.
6. Как загрузить файл HDF из ПК в терминал с помощью программы DownHDF:
Убедитесь, что файл DownHDF.exe находится в той же директории что и информационный файл HDF, который требуется загрузить.
Подключите кабель питания к терминалу, убедившись, что кнопка питания находится в положении “OFF”.
Откройте окно MS-DOS.
В DOS выберите директорию, в которой находится программа загрузки и информационный файл HDF.
Запустите операцию загрузки с помощью команды:
C:\>downhdf <filename.hdf> <serial port number> <baud rate>
Замените <filename.hdf> именем файла hdf, который требуется загрузить.
Замените <serial port number> номером COM порта, который используется для загрузки.
Величина COM порт
1 COM1
2 COM2
Замените <baud rate> величиной скорости передачи данных, которую Вы желаете использовать.
Величина Скорость передачи
0 115200
1 57600
2 38400
3 19200
4 9600
Примечание: Если Вы не уверены, какую скорость требуется выбрать, мы рекомендуем Вам использовать величину 4, которая определяет скорость передачи данных 9600.
На экране появится сообщение «UART Downloading».
Включите Ваш терминал.
Пожалуйста, ждите, пока сообщение “End” не появится на дисплее терминала (для терминалов серии 5000).
___________________
