И ещё раз с нуля..повторение-мать учения!!
Если кроссовер(кабель что вы в купили) вам нужно соеденить с вашим компом(сетевая плата если такова имеется у вас в компе) и катрайн вторым концом кабедя.
Настройте вашу сетевую карту в компе хотя бы 192.168.0.99 к примеру ..(1 -99)
Включите тюнер и в компе наберите ПУСК далее в Выполнить пропишите следующее
ping 192.168.0.100 -t
и надмите ок..должно показаться у вас соеденение типа нечто такого
Обмен пакетами с 192.168.1.25 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.100: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.10.100: число байт=32 время=2мс TTL=64
Значит комп видит ваш катрайн..
Следующий шаг настройка Тотал коммандера..для модификации сетевого вашего адреса..чтоб шару запустить и менять файлы в тюнере..эму,ключи и т.д.
allllex
доживеты до моих лет,
Еще надо посмотреть, кто из нас старше. Не вали на старость. Помогают тогда, если сам пытаешься что то сделать. А то, провода есть, а что дальше? Ну и вопрос!
Oleks28
Ответ для Алллекса! Я делать пробовал и свою проблему раньше описал но у меня не получилось. Вик мне посоветовал, спасибо ему, что делать. Сказал купи шнуры- дальше скажу. Так что вы просто не в теме нашего разговора. щас буду пробовать. Вик -спасибо, Алллексу-нет.
satspb
на самом деле идея хорошая, usb вайфайную карточку в катрайн засунуть.. может не у всех есть возможность где стоит катрайн привести витую пару, а вайфай должен заработать, при условии правильных драйверов
satspb чтоб не ожидать чуда на счёт драйверов для вай-фай юсб девайса..я делаю проще..купил когда то себе длинк 900+ ..просто воткнул в разъём езернет катрайна и никаких проводов и всё летает по радио..и комп,и катрайн и дрим и что ещё буду иметь в хозяйстве..
satspb
Уважаемый коллега,
если бы у вас был небольшой опыт работы с консолью, и зайдя на катрайн по telnet - вы бы обнаружили, что он работает на операционке - busybox
если набрать комаду busybox то можно обнаружить следующее :
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
[, [[, ash, bunzip2, busybox, bzcat, cat, chgrp, chmod, chown,
chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab, cut, date, dd, df, dmesg,
du, e2fsck, echo, egrep, env, ether-wake, expr, false, fdisk,
fgrep, find, free, fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, grep, gunzip, gzip,
halt, hdparm, hostname, httpd, id, ifconfig, inetd, init, insmod,
kill, killall, klogd, linuxrc, ln, login, ls, lsmod, md5sum, mkdir,
mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mknod, mkswap, mktemp, more,
mount, mv, netstat, nice, nohup, nslookup, passwd, ping, poweroff,
printf, ps, pwd, reboot, renice, rm, rmdir, rmmod, route, sed,
sh, sleep, sort, start-stop-daemon, swapoff, swapon, sync, syslogd,
tail, tar, telnetd, test, time, top, touch, true, tune2fs, udhcpc,
umount, uniq, unzip, uptime, usleep, vi, watch, watchdog, wc,
wget, yes, zcat
была бы у меня usb сетевуха - думаю не составило бы никаких проблемм взять стандартные драйвера под линуха и примаунтить ее к системе. Конечно возможны танца вокруг аппарата, но думаю он бы сдался в итоге, тк большинство нужних библиотек можно будет установить без особых проблемм
покупать специально не хочу, тк у самого аппарат включен в домашнюю сеть и прекрасно работает.
Это вы ко мне какие то претензии??
У меня всё давным давно разведено по радио..года три уже..счас в стойке стоит три тюнера с сетвевой....
Сначала купите и настройте как вам нравится,а потом можете давать советы..
Oleks28
Сообщение для Vic. Соединение установил. Спасибо. Раскажи как настроить Тотал командер, пожалуйста!
тут вообще просто ..нажимаем сеть ..далее ФТП связь ..редактировать..
имя вписываем от фонаря.типа катерина..ниже ай пи адрес к примеру(не знаю какой у вас) 192.168.0.100..
ниже пользователь root...всё..віходим с настроеек и жмём соеденить..если віскочит окошечко--жмём ЕНТЕР..
Шара это сами судите:кто то проплачивает официалку ,проплачивает инет,обслуживает сервер такой..естественно,что тут не выходит никак бесплатно..но выгода в том,что и вам обходится в ерунду полный пакет ..максимум 5уе в месяц..можете и сами организовать такой разшаринг -на двоих будет в два раза дешевле,на троих в трое..на 15 ть ещё дешевле..а дальше уже начинаются проблемы..тут уже надо подключать программистов или самому садится за учебник..
Oleks28
Спасибо за помощь! Зашел в Катрайн, поменял ай пи кати забросил ключи, перезагрузил и начал показывать примку. Но минут через 20 перестал. Я там нигде права не выставлял. т.к. не знаю как. Пока наугад делаю. Сего то у меня Амос не хочет сканировать, он его вообще не видит.
Примка у многих виснет на мжкамде..поменяйте на новый мжкамд или установите имидж поновей..евокамд вроде стабильней работает..Амос сканируется нормально...смотрите внимательно,где вы ошиблись..не ленитесь экспериментировать..если вы набъёте себе руку то вам станет всё сразу легко и по плечу!!!!практика большое дело!!Но перез сменой имиджей..вначале старайтесь скопировать некоторые папки вашего старого имиджа,что только что работал..потом интересно и полезно будет посмотреть на изменения...и все настройки прежние у вас будут под рукой!!Это очень важно когда делаете первые шаги!!
Вот такое послание получил в ЛС,,
Dalamar написал(а):
Вчера я стал счастливым обладателем Катьки :)
Моему счастью не было бы границ, если бы не одно НО.
Я не особо силен в Linux и в Linux embedded.
На форуме так и не нашел структурированного ответ ана свой вопрос: Что же сделать такого, чтобы установить шару?
У меня мало опыта работы с шарингом, поскольку я только второй месяц его юзаю. Да и то, в винде...
там-то я смог разобраться что к чему.
Что касается Катрайна, то если я правильно понял основную суть обсуждений форума, я должен буду установить новый образ. Так? Вот только я не смог найти ни ссылки ни инструкции как это сделать.
Я встречал упоминания RuDream и RuDbox но так и не понял что нужно ставить и как.
Я так понял, что народ все заливает в рессивер по FTP но у меня его в заводсткой прошивке (1.04) увы нету.
В общем буду безмерно благодарен за небольшой туториал или ссылку на таковой.
Давайте последовательно ещё раз начнём..возможно ещё у кого то возникнет подобная проблема...
Шаг первый ..
Устанавливаем официальный имидж версии1.04 вначале!!!
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/5350-fw-1-04-released.html
Шаг второй..
Устналиваем далее имидж с эмулятором
Image Rudbox 1.04 с mgcamd1.27
RuDbox 1.04 b1 kathrein image with recording and timeshift working.
Known issue: switching audio tracks while recording damage recording,
but ok in timeshift mode.
IP address: 192.168.0.100
http://www.ump2002.net/index.php?PH...0&order=mod&directory=Images-andrere-Receiver
Что нового:
- AU
- запись Pay-TV
- HD запись Pay-TV
- Timshift
- Mgcamd 1.27
Info Rudbox Image:
- Telnet
- Ftp
- MGCamd 1.27
- Время старта около 15 секунд
Instalacja:
Установка стандартная – можна ставить на update 1.04
Установки сетевые:
Login: root
Пароль: нету
IP Kathreina 192.168.0.100
Maska 255.255.255.0
DNS 194.44.212.131
Шлюз 192.168.0.1
Установки сетевые можна изменить в /config/network
Как шьётся имидж!!
Первым делом нужно купить нормальную флешку..В ней сождаём папку /kathrein/ufs910 и в подкаталог /ufs910 закидываем файлы имиджа..
Рекомендую ставить сразу последний имидж
Так как тюнер был уже прошыт имиджем официальным 1.3 то в папку /ufs910
закидываем тупо файлы с архива вами скачанного ..В принципе всё,что нужно было сделать..
Далее вставляем флешку в гнездо на морде тюнере..взади есть кнопка включения питания тюнера..так вот -нажимаем на передней панеле кнопку МЕНЮ
и включаем тюнер...тут сразу появится сообщение на дисплее тюнера
Emergancy Boot и отпускаем кнопку меню..после появится сообщение на дисплее uprgade и дальше пойдёт весь процес..пару минут и высветится END и тюнер сам перегрузится и станет на какой то канал..в принципе всё с этим этапом..
Следующий ваш шаг если будет непонятен--задаём дополнительный вопрос..
Dalamar
Большое спасибо Vic за эту информацию - она мне право сильно помогла продвинуться в покорении Катьки :)
Итак, RuDbox 1.04 усановлен, FTP имеется, EMU работает (удалось даже посмотреть HD канал Swiss HD на Hotbird).
Но, вот с кардшарингом проблемы. У меня куплена подписка по протоколу NewCamd525 и по протоколу Camd3. Но ни по одому из протоколов шаринг не работает. Буду признателен если подскажете кто как боролся с подобной проблемой. Сам я не смог найти на форуме решение подобной проблемы.
Я установил camd3 в соответствии с инструкциями на форуме:
  1. Скопировал программу camd3 по ftp в директорию /data/emu/ и установил ей права 755
  2. Скопировал по ftp в директорию /data/keys/ файлы:
    • camd3.config
    • camd3.keys (пустой)
    • camd3.servers
  3. Задал права 777 для /data/keys/
  4. Выполнил конфигурацию camd3.config в соответствии с инструкцией для newcamd:
    • Добавил в конец файла строчку и настроил ее по образцу в сответствии с моими персональным данными на шаринг-сервере: SLOT=myshare.com:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030 405060708091011121314
    mayshare.com - тут заносишь хост или ип сервака.
    22222 - тут порт сервак
    dummy:dummy - логин:пароль
  5. Запустил программу коммандой /data/emu/camd3&
В ответ получаю такой лог:
# /data/emu/camd3&
# 01.01.2008 12:44:52 camd3: BOXTYPE: ufs910
01.01.2008 12:44:52 camd3: LOG: 2
01.01.2008 12:44:52 camd3: UDP_PORT: 20248
01.01.2008 12:44:52 camd3: HTTP_PORT: 9080
01.01.2008 12:44:52 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
01.01.2008 12:44:52 camd3: camd3.map not found
01.01.2008 12:44:52 camd3: camd3.ignore not found
01.01.2008 12:44:53 camd3: camd3.users not found
01.01.2008 12:44:53 camd3: KeyDB: started
01.01.2008 12:44:53 camd3: HTTP: started on port 9080
01.01.2008 12:44:53 camd3: slot 194.67.57.126:30001 -> init...
01.01.2008 12:44:53 camd3: slot 194.67.57.126:30001 monitor start...
01.01.2008 12:44:54 camd3: camd v3.894 beta1 - erfolgreich gestartet
01.01.2008 12:44:54 camd3: failed start ecm pid 1786 caid 0500 ident 020710
01.01.2008 12:44:54 camd3: failed start ecm pid 0fb6 caid 0500 ident 023700
01.01.2008 12:44:54 camd3: failed start ecm pid 0bce caid 0500 ident 030600
01.01.2008 12:44:57 camd3: slot 194.67.57.126:30001 -> connect timeout
01.01.2008 12:45:00 camd3: slot 194.67.57.126:30001 -> connect timeout
Ремарка: IP адрес сервера был умышленно изменен при цитировании, дабы не подставить реальный IP сервера.
Сразу хочу отметить, что сетевые настройки на ресивере все верные:
# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.0.1 это адрес моего Wi-FI роутера (D-Link DI-624S).
Связь с внешним миром с ресивера есть и связь с сервером также в наличии:
# ping 194.67.57.126
PING 194.67.57.126 (194.67.57.126): 56 data bytes
64 bytes from 194.67.57.126: icmp_seq=0 ttl=117 time=9.3 ms
64 bytes from 194.67.57.126: icmp_seq=1 ttl=117 time=5.5 ms
64 bytes from 194.67.57.126: icmp_seq=2 ttl=117 time=5.0 ms
--- 194.67.57.126 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 5.0/6.6/9.3 ms
Но, несмотря на наличие связи по ICMP, camd3 клиент ругается на connect timeout.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
Кстати, программа camd3 с протоколом newcamd525 работает по TCP или UDP?
Насколько я понял, по протоколу camd3 программа работает по UDP. Так ли это?
P.S. По camd3 протоколу, у меня также ресивер не работает.
  1. Указываю в файле camd3.servers параметры в формате: cs357x://user:password@Server IP:port
  2. В camd3.config закомменчиваю строку с настройкой шары.
  3. Рестартую camd3
В итоге получаю лог:
# /data/emu/camd3&
[1] + Done /data/emu/camd3
# 01.01.2008 13:01:51 camd3: BOXTYPE: ufs910
01.01.2008 13:01:51 camd3: LOG: 2
01.01.2008 13:01:51 camd3: UDP_PORT: 20248
01.01.2008 13:01:51 camd3: HTTP_PORT: 9080
01.01.2008 13:01:51 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
01.01.2008 13:01:51 camd3: camd3.map not found
01.01.2008 13:01:51 camd3: camd3.ignore not found
01.01.2008 13:01:51 camd3: camd3.servers: HOST=194.67.57.126 PORT=30000
01.01.2008 13:01:51 camd3: UserDB(server): USER=user PASS=password SERVICES=all
01.01.2008 13:01:51 camd3: camd3.users not found
01.01.2008 13:01:51 camd3: KeyDB: started
01.01.2008 13:01:51 camd3: HTTP: started on port 9080
01.01.2008 13:01:51 camd3: camd v3.894 beta1 - erfolgreich gestartet
01.01.2008 13:01:51 camd3: failed start ecm pid 1786 caid 0500 ident 020710
01.01.2008 13:01:51 camd3: failed start ecm pid 0fb6 caid 0500 ident 023700
01.01.2008 13:01:51 camd3: failed start ecm pid 0bce caid 0500 ident 030600
P.P.S. На компе, шара на 100% работала по протоколу NewCamd525 через ProgDVB+CSC. Провайдер тот же. Сетевая топология та же (WiFi client - WiFi router - ISP)
Эта тема шары на камд3 набила уже всем оскомину..почему вы не поьзуетесь мжкамдом?Тут же проблем нету!!
Раз вы хотите увидеть свет в конце тоннеля..тоесть запустить шару по ньюкамд протоколу..элементарно удалите файл с ключами камд3.кейс..перегрузите катрайн и шара пойдёт..если хотите иметь шару на камд3 и протокол ньюкамд отредактируйте файл камд3.кейс до размера меннее 4 кб..там мусора --мама дорогая..
а вот на мжкамд и протокол ньюкамд -таких проблем не встречал..
kedr
можно ли каким-либо образом посмотреть лог работы camd3 по шарингу...уже запущен, работает...но иногда подвисает, нужен лог работы, как можно вывести в файл?
Лог можно в принципе вывести..тут просто мы делали..
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/4423-kardsharing-na-kathrein-ufc910.html
Но действительно факт..что при попытке логирования на камд3 по протоколу ньюкамд..эффект нулевой..даже при работающей шаре после она затыкается...
Реакции: kedr
kedr
vic, я так понимаю, что вывести лог можно только, если убить camd3 и потом снова его запустить...а вот как вывести лог уже запущенного автоматом camd3, не убивая его предварительно? И можно ли вывести в файл это как-то?
Шаринг по протоколу camd3 через эмулятор camd3...никаких mgcamd, newcamd и пр.
