Имидж DarkStar2/ Тестируем и отписываемся.
Misua
Куратор "Dreambox 800"
Имидж русифицырован, краткое описание в архиве. Доработаный имидж был выставлен на сайте яяя.Дриамбокс.clan.su модератором trubaduba, зачто ему отдельно большое спасибо. Незабывам нажымать хак спасибо.
Тестируем и отписываем результаты.
  • 3_Ds2_tRUb_DM500s.zip
    4,6 MB · Просмотры: 164
foxbob_7
Имидж понравился.Красивый,стабильный.Проблема для меня в установке эмуляторов и приложений.Требует свой архив nab
регистрация на сайте без проблем но camd3.902 заработал только на рессивере с картой,slave запустить неполучилось.
Версию 3.899 для установки и конфиг под Набилу не нашел.
Жаль,имидж понравился,правда пока вернусь на Jp 4.3
kayot
Хороший имидж, токо скин не нравиться,как поставить SKIN от Gemini , вернее где взять?
seal
Администраторы
какие 3 причины чтобы его пробовать? чтобы сносить powerboard ?
Реакции: MIUS
Misua
seal, скажи пожялуста, ты меняеш и обновляеш разные програмы на компе? Думаю что да. Ткже как любую старую вещ меняют на новую имидж можно тоже сменить. Я неговорю что он супер, но есть люди которым понравилось. А о 3-х причинах я скажу так:
есть люди которых не устраевает их установленый имидж,
есть эксперементаторы,
есть люди которые только купили (и всёровно какой дорабатывать дампы то выставляют не очень) и т.д.
И ещо можно много причин называть но ето неважно. У меня есть предложение открыть тему ИМИДЖЫ, а в ней подтемы Джемини, Неутрино, СатДрим и т.д. И сделать опрос: "Какой имидж установлен на ваш Dreambox?".
Cпасибо за понимание и помощ в розвитии ветки Дримбокс.
-fan-sat-
Астроном
10-02-2009
DM - 7025, DM - 800, DM - 8000
FreeDreamTV_1.0.0.3
Pobierz program freedreamboxtv,zainstaluj na kompie,miej wpiety tuner w siec!
pobierz image z programu ktуry zainsalujesz i odpalisz-po uruchomieniu jest zakładka dogory "OE-Image Dowloand"
poleci nadole zielony pasek,jak bedzie 100% to oznacza ze image jest ściągnite w katalogu w ktrym zainstalowałeś freedreamtv "c:\ProgramFiles\freedreamboxTV\"
Zainstaluj image.
Odpal program wpisz IP tunera i naciśni zielony pasek "Start.."
DZIAŁA CAŁA C+ Premiere
Free Dream TV
Installs special sharing cam on your DM7025/DM800/DM8000.
You need:
- A dream box with Open-Embedded Image (dm7025 , dm800 , dm8000). You can download it by the tool.
- Your Computer
- Network Connection
Enter User Name (root), Password (BLANK or dreambox)
Select your Computer IP (if the shown IP is not yours select the right one!)
Select your BoxIP (if you don't know try the search button' - but remember it only works on a router/switch)
Just press green button and wait for reboot.
Ok - Have fun with Premiere, MCT, Cyfra+
To change the language select your langugage file. This tool is delivered with german,english,spanish,turkey and french language file.
If you like to create your own file feel free to do so.
Just edit the entries between the <button1> </button1> and so on
Never change the items in <> this will crash the programm!
Have a look at german.xml,english.xml,french.xml,spanish.xml and turkish.xml located in the installation directory.
Version 1.0 release.
Darmowy Dream TV
Instaluje specjalne krzywki podziału na swoim DM7025/DM800/DM8000.
Musisz:
- A dream polu Open Embedded Image (dm7025, dm800, dm8000). Możesz pobrać go przez narzędzie.
- Komputer
- Sieć połączeń
Wprowadź nazwę użytkownika (root), hasło (puste lub DreamBox)
Wybierz swуj komputer IP (jeśli nie jest widoczny IP twoje prawo wybrać jeden!)
Wybierz swуj BoxIP (jeśli nie wiesz, sprуbuj wyszukiwania przycisk "- ale pamiętaj, to działa tylko na router / przełącznik)
Wystarczy nacisnąć zielony przycisk i poczekaj na ponowne uruchomienie komputera.
Ok - Baw się z Premiera, MCT, Cyfra +
Aby zmienić język wybrać langugage pliku. To narzędzie jest dostarczane z niemieckim, angielskim, hiszpańskim, Turcji i języka francuskiego pliku.
Jeśli chcesz stworzyć własny plik prostu zrobić.
Wystarczy edytować wpisy między <button1> </ button1> i tak dalej
Nigdy nie zmieniać przedmioty w <> to awarię programu!
Zajrzyj na german.xml, english.xml, french.xml, spanish.xml i turkish.xml znajduje się w katalogu instalacyjnego.
Wersja 1.0 release.
Potwierdzam działanie C+ i Premiere ale bez BLUE ,oraz jeden kanał sexview
Nie zadawajcie pytań czy działa na innych tunkach!!!!
DZIAŁA TYLKO NA DM7025,DM800,DM8000 i na żadnym innym
Pozdrawiam cryptom
Источник
  • FreeDreamTV_1.0.0.3.zip
    972,3 KB · Просмотры: 37
-fan-sat-
Астроном
Для начала вытягиваем из архива FreeDreamTV_1.0.0.3.exe, после этого устанавливаем ее на комп. Запускаем программу
Далее выбираем
OE-Image Laden
после выбираем необходимый нам Image
Runterladen DM7225 Image
Runterladen DM800 Image
Runterladen DM8000 Image
Снизу пошла строка загрузки, после того как в строке загрузки прописалось 100%, это означает то что имидж загружен.
Далее записеваем IP адрес ресивера и нажимаем на длинную зеленую кнопку Installation starten.
free Sharing.
За дублирование постов приношу свои извинения.
