allllex
После всех наших дискуссий обозначились следующие варианты установки титана:
Внутри оригинал.
1. Установка только титана - установить мини, и все.
2. Установка титана со своей свап-флешкой
3. Установка титана с свап на жестком диске.
3. Установка титана с мини с 4 разделами с свап-разделом и тремя доп имиджами
4 Установка титана с мини с 8 разделами с свап-разделом и 7 имиджами.
5. Установка титана с мини с 4 разделами с подключением отдельного USB-жесткого диска
5. Установка титана с мини с 8 разделами с подключением отдельного USB-жесткого диска
Установка титана и всего хозяйства на одном USB жестком диске.
Помощь писать не получится, что и требовалось доказать.
Давайте решать, что делать со всеми этими постами.
Здесь рассматривали версии установки мини и титана. Каждый рассматривал свой вариант. В кратком изложении эти посты все равно ничего хорошего для простых юзеров не дадут, а только запутают.
А к рассматриванию работы самого имиджа Титан они прямого отношения не имеют.
Поэтому предлагаю все лишнее переместить.
А тема по мини уже была создана раньше, только уехала вниз. Я ее подцеплю, чтобы не пропадала, так как этот вопрос актуальный
http://forum.sat-expert.com/e2/16331-mini-u-boot-dlya-kati.html
Переместил все посты туда. Обсуждайте этот вопрос там.
aleks.62
allllex
Нарыл программку. Работает в widows. Открывает прошивку титана. Только она на немецком кажется. Может посмотришь возможности. Внутренности прошивки видно. Оттуда копируется. Но как-то с немецким не очень...
  • newtuxflashtools.zip
    1,3 MB · Просмотры: 157
aleks.62
Облом. Не полностью она открывает. Только директорию var. Мягко говоря не совсем то, что нужно...
allllex
Имидж открывает. Как я понял можно редактировать, менять права добавлять стирать и опять запаковывать только в .img. Можно вытаскивать из бокса, загонять в бокс. Может сначала перевести хотя бы меню, а потом разбираться. Пара часов работы. Примерно так: Замени файл программы из подвески.
  • NewTuxFlash.zip
    715,4 KB · Просмотры: 145
pella
Цитата Сейчас другая проблема - тьюнер: на 1.23 не могу настроить и это при простейшей конфигурации: LNT1 - 36.0, LNT2 - 4.8 Disek 1.0 - вообще не знал проблем, пока не уст. 1.23 . Вроде перебрал все варианты (здесь нет LNT1/2, а есть Дисек A/B/C/D, - так? Может, есть какая-то хитрость.
(Две тарелки - один Дисек)
Получилось так: сначала отсканил спутники через Multi Sat (то, что тьюнер смог ). А потом все заработало в полном объеме и на Single Transponder (т.е. сразу у меня Single Transponder - не работал)
    15,7 KB · Просмотры: 67
    19,2 KB · Просмотры: 65
allllex
Обновился редактор каналов для титана до версии 4.6
SatChannelListEditor
Для ресиверов:
UFS821/UFS822
UFS902/UFS910
UFS912/UFS913/UFS922/UFS923/UFS925
Enigma2
Titan
NeutrinoHD
Neue Features:
DVB-C Support (Titan)
Importieren einer satellites.xml bei Titan (via Menu: Datei -> Import satellites.xml)
Bugs fixed:
Transponderids grösser als 2147483647 werden automatisch auf 0 gesetzt (Titan)
Hinweise
Unter Windows muss Microsoft .NET Framework 2.0, 3.0 oder 3.5 installiert sein
Unter Linux muss das Mono Framework installiert sein (getestet mit Mono 2.0.1 , evtl. müssen WinForms libraries nachinstalliert werden mit "sudo apt-get install libmono-winforms*")
  • SatChannelListEditor_V4.6_Installer.zip
    431,8 KB · Просмотры: 222
engl65
allllex, уже устал от этих проб и ошибок на титане, если возможно просвети, возможно ли при следующей конфигурации настроить юсалс: 2 антенны, 1-стационар, 36е на втором порту 4 портового дайсика, 2 - поворотка, на 1 порту. Буду премного благодарен
pella
У меня такая-же конф., только 36.0 на С . Подскажи, где USALS в ноль выставлять - обыскался.
На 36.0 в настройках дисек 1.0 . - это О.К.
    19,4 KB · Просмотры: 35
    13,7 KB · Просмотры: 32
    11,2 KB · Просмотры: 32
pella
Должно-же быть что-то , подобное:
    10,8 KB · Просмотры: 45
rm53
Пофиксили ошибку записи параметров транспондеров при редактировании в Титане, так что можно отказаться от ручного редактирования и применять для работы с Титаном:)
---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:57 ----------
Настроить не проблема, прошивка это поддерживает... Проблема в том, что есть глюк при использовании ДИСЕКа версий 1.2 или 1.3 и наличии в системе ешё одного переключателя ДИСЕК 1.0 или ДИСЕК 1.1. Чуть раньше я об этом писал... Во всяком случае это было до версии 19157 (сейчас проверить не могу, стоит версия 19487, но у меня забарахлила поворотка, пришлось перейти на стационарный вариант. а поскольку антенна на крыше 9-ти этажного дома, то до наступления тепла энтузиазма её ремонтировать нет...)
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:08 ----------
В "ноль" выставляется антенна, а для ЮСАЛС вводятся координаты местности где стоит антенна, при правильно выставленной антенне и точных координатах антенна автоматом поедет на выбранный спутник. Координаты вводятся после нажатия на зелёную кнопку в окошке "Конфигурация тюнера"
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:19 ----------
Не совсем правда подобное, в Титане для введения позиций спутников и точной настройки на них при использовании ДИСЕК 1.2 есть режим "Rotor settings", в нём есть пунктик "Go to startpos" (По русски по смыслу будет "Настройки мотора" и "Идти в начальную позицию"), всё это находится в меню "Поиск каналов"
pella
    17,4 KB · Просмотры: 26
rm53
Да , вот и сам добрался и есть это-же в 1.3 (USALS). Без поз. в 0 - никак, или ехать на экватор.
По моему Вы излишне драматизируете ситуацию, всё не так страшно. если не сказать не страшно совсем... Окно. скриншот которого Вы выложили, это выбор позиции спутника в режиме ДИСЕК 1.2... Вы ездите по горизонту, находите спутник, присваиваете ему номер и на этом ВСЁ! То есть, свой спутник Вы можете найти, если будете двигаться с начальной позиции позиционера (у меня это крайняя позиция на востоке) двигаясь на Запад или допустим будете передвигаться с 5Е-ти градусника на 13Е-грдусник двигаясь на Восток... У меня тарелка 6-ть лет, кнопку "Стать в начальную позицию" не включал ни одного раза, а телевизор как-то смотрю:) А при ЮСАЛСе вообще ничего этого не надо, только правильно выставить антенну и ввести правильные координаты
allllex
Здесь я не помощник. У меня всю жизнь мультифид на 10 спутников, и другими конфигурациями я даже не интересовался.
Если ты в Е2 настраивал, то и здесь сможешь по аналогии.
Покажи настройки в Е2, может покумекаем вместе. Опции то все есть, только размазаны по-другому.
Я бы делал так:
1. Разбил задачу на две части.
а. Настроил бы дайсик на 4 порта так, как будто у тебя две тарелки на два входа1 и 2, четырех-входового дайсика.
в. Проверил работу такой конфигурации на втором входе. Если работает обычная тарелка на 2 входе, то значит и первый вход твой дайсик включает правильно. Эту бы основу больше не трогал, а занимался бы входом А. На входе А назначил какой нибудь спутник, на который все время возвращается тарелка при включении бокса.
Дальше эксперименты.
На первом входе зашел бы в дайсик на вход А и выставил бы Diseqc 1.3( usals)
остальное пока по умолчанию
Сохранил бы эту конфигурацию (два раза ОК)
Станет доступна зеленая кнопка OWN POS. Выставил бы ширину и долготу твоего места тарелки.
Попробовал.
Если не работает, то на входе А пробовал менять количество повторов порядок переключения и порядок дайсика.
Трудно советовать, если сам не делаешь...
Если бы я знал твои настройки в Е2, было бы легче советовать.
engl65
Я бы делал так:
Попробовал.
Спасибо попробую, были эксперименты еще при первых титанах и даже вроде крутила, а потом бац и прекратила и что я не делал, ради эксперимента, не вышло, но тогда активно использовал ММЕ 2, пока триколор, что то там не замутил и картинка не посыпалась. А сейчас титанит почти как основной имидж, но ша... нтв+, хотя и титан на триколоре на транспондере 12111 тоже картинку сыпет. Повторюсь, не сыпет только РКТ.
pella
Схема (стандарт): Рес - мотор - Дисек 1-4 и подкл. 2 антены: к N1 - антена с мотора , N3 - стационарка Е36.0 (на Дриме по протоколу. USALS - все О.К.+)
Здесь не перекл. дисек: если все по умолчанию - вижу только 36.0
- если в настройках 36.0 установить Imput 1 - ,вижу
4.8. Если бокс Выкл.на 4.8 (настройки по умолчан.) - и Вкл. - Ребоот : тогда , сразу будет 4.8, перекл. на 36.0 и все... обратно нет. Остальные танцы - результат в цитате engl 65. Особо по USALS не крутил - нет смысла , но на 0 прибежал и на 4.8 убежал. Мотоподвес из последних DG 380 - рекомендую.
pella
При этих настройках (Дрим, как эталон - где все работает ) после ребоот : 4.8 - Есть, переключаю на 36.0 - Есть, - обратно на 4.8 - Нет, на 36. - есть...
Так, для мыслей.
    19,6 KB · Просмотры: 40
    14 KB · Просмотры: 35
    15,7 KB · Просмотры: 28
    13,8 KB · Просмотры: 31
    17,1 KB · Просмотры: 33
    13,6 KB · Просмотры: 30
    12,9 KB · Просмотры: 30
rm53
Так, для мыслей.
Так, для мыслей...
Так, для информации...: что Вам, что Engl - я об этом писал ещё в сентябре прошлого года:
Сообщение от rm53:
"...Да, через ж**пу, но всё работает... Самое неудобное, это необходимость менять настройки тюнера после переезда тарелки на другой спутник и переводить его из протокола ДИСЕК 1.2 на протокол ДИСЕК 1.0..."
Совет Еngl:
"... Дв у тебя конфигурация антенны через ж..пу, найди 600р и поставь отдельно стационар на 36е, подключи через дискек 4 входовой к тюнеру..."
Я конечно не злопамятный, но память у меня хорошая и иногда бываю очень зол:)
А если серьёно, то есть такой баг, при использовании режима ДИСЕК 1.2 или ДИСЕК 1.3 и при наличии в системе ещё одного переключателя с протоколом 1.0 или 1.1, после отработки программы по протоколу с мотором, то есть при переезде на новый спутник, этот режим (1.0 или 1.1) не включается (хотя в установках и выбран), и его необходимо ввести вручную, а далее, если необходимо перехать на другой спутник, то надо опять заходить в установки и менять режим на 1.2 или 1.3, хотя возможно в Вашем случае это не так...
engl65
Так, для мыслей.
Вы пишите, что у Вас 36Е подключен на третий вход дайсика, а на скрине я вижу настройки на втором, это первое, и второе в настройках входа надо устанавливать не 2 а 5 - об этом косяке у же писалось не раз. Удачи.
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------
Так, для мыслей...
Сообщение от rm53:
Совет Еngl:
А что значит по Вашему менять настройки вручную, если они там уже установлены такие какие необходимы, не понял.
rm53
Для того, чтобы антенна повернулась надо выставлять ДИСЕК 1.2 или 1.3, В случае наличия в системе ещё одного переключателя ДИСЕК 1.0 (по ДИСЕК 1.1 сказать ничего не могу, у меня его нет, но думаю ситуация анологичная) когда тарелка приедет на выбраный спутник, канал не откроется. Чтобы он открылся необходимо снова зайти в настройки и выбрать, в Вашем случае режим ДИСЕК 1.0, естественно выставив соответствующий вход (то есть если глюк не пофиксен, то номера 1-4 для первого входа, 5-8 для второго и т.д.) а если опять захотите переехать на другой спутник - читайте с начала предложения
