alex1059
А это что, мало?И не заработают. А что там смотреть? Поверхность ТВ накрылась мендным тазом. Триколор мпег4 да НТВ+ ХД.. и всё
Где можно про это попродробнее разузнать?Для тех у кого стоит последние две прошивки V10831 и V10834 нужно откатиться на более старые для установки имеджа с помощью Maxiboot Installer. В этих двух последних прошивках было сделано изменение от Фортиса для того чтобы усложнить процесс установки альтернативного софта.
Тут какая то ошибка в обработке сигнала с тюнера!!!
И что бы ее поправить надо исходники драйвера!!!
Если смотреть лог ЭМУ то видно что на сервер отправляются ECM неверного вида.
Если бы на 36 градусе был открытый (например тестовый) канал в DVB-S2 в круговой можно было б подтвердить эту версию.
Мне вообще не понятно почему только эти два спутника. При чем на 36E на этих транспондерах каналы не прописываются. но сигнал убойный.
на 75E - проблемы опять же не на всех транспондерах например 12640 работает нормально. С соседского спутника транспондер 12207 тожеработает нормально.... В чём же дело....?
Добавлено через 4 минуты
Круговая поляризация тут тоже не при чем. Не в ней дело. Левая и правая это то же самое что и вертикальная и горизонтальная. По крайней мере ресивер настраивает так. Обратите внимание в Опенбоксе S5-8 нету левой и правой. Всё рулится конвертером
Они и так сканируются у меня на 12073А если попробовать обмануть...
Из области танцев с бубном и не научной фантастики...
А если удалить каналы в ресивере, затем вбить их вручную в редакторе каналов на компе (с правильными пидами и т.д.) и залить в ресивер?
Avalink AVL2108LGA
