Вот этот нужно имидж надо ставить...Скачал тут
http://www.sat-ulc.com/ulc/jgs_db.php?action=download&download_id=27005&sid=
neues Image RC2 fьr den Kathrein
es gibt ein neues Image RC2
auf diversen ULCґs und in einigen anderen Boards zu finden,
hier wird keinerlei Support dafьr geleistet,
soll nur eine Info sein!
Readme dazu :---------------------------------
ES WIRD KEIENERLEI GARANTIE FЬR DIE RICHTIGKEIT DER HIER GEMACHTEN AUSSAGEN GETROFFEN!!
AUCH WIRD KEINERLEI GARANTIE ЬBERNOMMEN FALLS IHR DADURCH EUREN RECEIVER BESCHДDIGEN SOLLTET!
ALLES GESCHIEHT ALLEIN AUF EUER EIGENES RISIKO!
IHR MЬSST WISSEN WAS IHR TUT!!...
Komplettimage inkl. emergency.img
Dieses brauch NICHT geflasht werden auЯer wenn ihr vom sf 10.07 updaten wollt!!!
(Erasemethode und Spinne_RC2_emergency.img direkt mit auf stick in (kathrein/ufs910)
Alle anderen Versionen lassen sich ganz normal per Stick updaten!
Da dann bitte NICHT Spinne_RC2_emergency.img auf den Stick kopieren!!!
ES IST KEIN VOGEL ENTHALTEN, KANN JEDOCH BEI BEDARF MANUELL "NACHGERЬSTET" WERDEN !!!
Was ist weggefallen:
/config/start.sh
proftp
Was ist neu:
- root+app+kernel+ermergency image sind nicht mehr cramfs sondern squashfs3.0
- s-ata Treiber
- vsftp
- mc (midnight-commander)
- dns-support
- gateway-support
- neueste Senderliste von slatti vom 15.09.2007 fьr Astra 23,5°; Astra 19,2°;
Hotbird 13°; Sirius 5°. KD Symbolrate auf 28500 geдndert
neue Verzeichnisse:
/data/etc (symlink in /usr/local)
/data/bin (symlink in /usr/local)
/data/keys (symlink in /usr/local)
Default Netzwerkeinstellungen:
IP : 192.168.1.25
DNS : 192.168.1.1
GW : 192.168.1.1
дnderbar in: /config/ipup
Ihr kцnnt die Datei /config/ipup auch vor dem flashen in eurer Kathi anlegen und die
Eintrдge darin euren Bedьrfnissen anpassen:
IP 192.168.1.25 #kathi-ip
NM 255.255.255.0 #subnet-mask
DNS 192.168.1.1 #dns-server
GW 192.168.1.1 #gateway
dann aber NICHT die Spinne_RC2_config.img mitflashen!!!
So bleibt auch eure Senderliste erhalten!!!
Ansonsten:
Entweder euer Netzwerk anpassen zum дndern oder per Nullmodemkabel und Hyperterminal
nach erfolgreichem Booten дndern.
Im Hyperterminal "ctrl"-c drьcken,
cd /config (enter)
vi ipup (enter)
i (enter)
ip-***tings дndern (enter)
escape-taste (enter)
:wq (enter)
oder...
mc**** /config/ipup (enter)
F2 speichern (enter)
F10 beenden (enter)
Bei der Nullmodem-Variante mьsst ihr die Kathi anschlieЯend hinten per on/off Schalter neu starten,
da dabei die FB deaktiviert wird!!!
Mцgliche Vogel-Verzeichnisse wдren:
/data/emu (cam*3 ) (Rechte 755)
/data/keys (/usr/local/keys) (cam*3 configs, bitte vorhande cam*3.config beachten!!) (Rechte 777)
Nach dem manuellen cam*3 Einbau muss fьr den Start von cam*3 /usr/local/etc/.cam*3 gelцscht werden.
Wollt Ihr eure eigene senderliste behalten, vorher sichern und anschliessend einspielen/austauschen.
known bugs:
pl2303 funzt (noch) NICHT!!!
Bitte keinerlei Anfragen dazu hier im Board,
PNґs dazu werden einfach ignoriert !
cu gandy
машинный перевод..
чтобы найти новый имидж RC2 для Kathrein имеется новый имидж RC2 на различном ULCгs и в некоторые другой Boards, здесь для этого делается никак Support, должен быть только Info! Readme к этому : --------------------------------- ЭТО ВСТРЕЧАЕТСЯ KEIENERLEI РУЧАНИЯ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗДЕСЬ СДЕЛАННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ!! И ГАРАНТИЯ СТАНОВИТСЯ НИКАК ПОЛУЧЕННЫЙ СЛУЧАЯ ВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОВРЕДИТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ВАШ RECEIVER! ВСЕГО GESCHIEHT ТОЛЬКО НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК! ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАНИЮ ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЙ!!...
Komplettimage inkl. emergency.img в этом нуждайся не geflasht становятся кроме когда ей из этого sf 10.07 updaten хотите!!! (Erasemethode и Spinne_RC2_emergency.img непосредственно также вверх вышей в (kathrein/ufs910) вселенной другие версии остаются целиком нормально с вышей updaten! Вот потом прошу не Spinne_RC2_emergency.img на это вышей копируют!!! Это содержится ни одна птица, может однако в случае надобности вручную "довооруженный" Werden !!! Что отменяется:
/config/start.sh proftp
Что новое: ------------
- root+app+kernel+ermergency image есть не больше cramfs но squashfs3.0 - s-ata загонка примеси - vsftp - mc (midnight-commander) - dns-support - gateway-support - новейший список радиопередатчика из slatti из 15.09.2007 для Astra 23,5°; Astra 19,2°; Hotbird 13°; Sirius 5°. KD символьному совету на 28500 меняется
новые списки:
/data/etc (symlink в /usr/local) /data/bin (symlink в /usr/local) /data/keys (symlink в /usr/local)
Default вставок сетевого дела:
IP : 192.168.1.25
DNS : 192.168.1.1
GW : 192.168.1.1
изменчиво в:
/config/ipup вы можете приложить массив данных /config/ipup также перед этим flashen в вас Kathi и внесения в этом вашим запросам примерять:
потом однако не RC2_config.img mitflashen!!! Так остается получить также ваш список радиопередатчика!!! Иначе: Или ваше сетевое дело примеряют к этому меняют или с Nullmodemkabel и меняют Hyperterminal после успешного лодкам. В Hyperterminal "ctrl"-c давят, cd /config (enter) vi ipup (enter) i (enter) ip-***tings меняют (enter) escape-taste (enter) :wq (enter) или... mc**** /config/ipup (enter) ip-***tings меняют (enter) F2 складывают (enter) F10 кончают (enter)
При Nullmodem-варианте вы должны стартовать Kathi вслед за сзади с on/off выключателем опять, вот вместе с тем FB deaktiviert становится!!! Возможные Vogel-Verzeichnisse были бы: /data/emu (cam*3 + mp*s) (Права 755) /data/keys (/usr/local/keys) (cam*3 configs, прошу vorhande cam*3.config учитывают!!) (Права 777) /data/etc (/usr/local/etc) (mp*s configs) (Права 777) после ручного cam*3 вмонтирования должен быть гашеным для старта из cam*3 /usr/local/etc/.cam*3. После ручного mp*s вмонтирования должен быть гашеным для старта из mp*s /usr/local/etc/.mp*s. Вы хотите сохранить ваш собственный senderliste, раньше обеспечивают и anschliessend einspielen/austauschen.
