избавляемся от mgcamd и его проблем.
chewbacca
Модератор "AzBox"
На днях приобрел дрим 800 и сразу наткнулся на проблемы с просмотром на мгкамд 1.31 и 1.35 Поверхности (долго перебирает чиды) и на затыках +++ (warning both CWS changed). Шаманство с риплейс листами эффекту не дало, пришлось думать как лечить.
Тут я думаю сразу найдутся товарищи, которые будут кричать что руки кривые и найдите другого сервера шары, этим сразу задаю напрявление в сад и им дальше не читать.
Провайдера менять шары менять нет возможности, предоплата на год.
Попробовал camd3, все устроило, но есть маленькое НО, а именно издержки протокола cs357x с работой по UDP ( а именно UDP в отличии от TCP не есть протокол с гарантированной доставкой) тоже не есть вариант, с моим и-нетом есть потери пакетов по UDP, а значит затыки.
Почесал затылок и сделал следующий трюк - связка MPCS + camd3.
Что дает такое решение?
MPCS умеет читать по протоколу cs378x, (а это TCP) т.е. доставка пакетов от сервера до клиента будет гарантированной.
Camd3 цепляется к MPCS на локальный сетевой интерфейс, потому даже по UDP потери исключены.
Итог - 2 дня смотрю без затыков и с моментальным переключением каналов. На +++ проблем какие имел с мгкамд нет, Поверхность переключается мгновенно.
Из минусов только более сложное конфигурирование, нежели mgcamd, хотя с другой стороны никаких replace.list, достаточно только файла фильтров для camd3. И то, это делается один раз, если что, правим только файл фильтра.
Как установить?
У меня жемини 4.70, через блюпанель ставим camd3 (любой) и mpcs1.06 pr 3.
В etc/tuxbox находим конфиги mpcs и правим следующим образом.
Конфигурируем свой виртуальный сервер шары
1. Прописываем ридер в mpcs.reader по протоколу cs378x, который будет общаться с сервером шары:
[reader]
Label = cs378x
Protocol = cs378x
Device = server,port
Account = logintoserver,password
Fallback = 0
Group = 1
2. mpcs.conf, кофигурируем порт 10003 по протоколу cs357 для локального общения Camd3 клиента по UDP:
[global]
Nice = -1
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 30
CacheDelay = 0
FallbackTimeout = 1
BindWait = 10
ResolveDelay = 10
DyndnsInterval = 120
LogFile = syslog
[cs357x]
Port = 10003
Group = 1
Прописываем своего локального пользователя в файле mpcs.user, с которым к нашему виртуальному серверу будет ходить Camd3
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
Содержимое остальных конфигурационных файлов желательно очистить.
Все, mpcs накстроен.
Переходим к Camd3. Идем в usr/keys
Правим 2 файла
1. В camd3.servers прописывам адрес нашего виртуального серверу шары, а именно адрес локального интерфейса, посокльку все крутится в одном месте 127.0.0.1, нашего пользователя из mpcs.user и порт 10003 из mpcs.server
cs357x://tuner:tuner:SERVICES=/var/keys/all.services@127.0.0.1:10003
2. Создаем в этом же каталоге файл приоритетов all.services для Camd3, который указан в SERVICES в п.1. Здесь можно указать свои иденты, за основу можно взять след значения
0100:000068:FFFF:0:0
0100:003311:FFFF:0:0
0500:023700:FFFF:0:0
0500:030600:FFFF:0:0
0500:032000:FFFF:0:0
0500:021110:FFFF:0:0
0500:023100:FFFF:0:0
0500:023D00:FFFF:0:0
0500:024400:FFFF:0:0
0500:025100:FFFF:0:0
0602:000000:FFFF:0:0
0602:000001:FFFF:0:0
0602:000002:FFFF:0:0
0602:000003:FFFF:0:0
0654:000000:FFFF:0:0
0654:000001:FFFF:0:0
0654:000002:FFFF:0:0
0654:000003:FFFF:0:0
090F:000000:FFFF:0:0
093B:000000:FFFF:0:0
0961:000000:FFFF:0:0
0B00:000000:FFFF:0:0
0D00:0000C0:FFFF:0:0
0D02:0000A0:FFFF:0:0
0D02:0000A4:FFFF:0:0
0D02:0000A8:FFFF:0:0
0D02:00008C:FFFF:0:0
0D06:0000C0:FFFF:0:0
4AE0:000000:FFFF:0:0
4AE1:000000:FFFF:0:0
Выбираем в блю панели ЭМУ как camd3 + mpcs и тащимся
В дальнейшем, поскольку mpcs работает прозрачно, правим только файл приоритетов all.services, если ваши любимые спутниковый провайдеры что-то изменят с идентами.
  • configs.zip
    5,3 KB · Просмотры: 89
chewbacca
Модератор "AzBox"
yurik_s
Насколько я знаю, оскам не умеет декодировать.
Что ти имееш ввиду "декодировать"?
Декодирует или карта или шаринг сервер или же сам тюнер
Если же ти имееш ввиду что он не может выступать cam-ом для тюнера
(по аналогии к mpcs - ведь именно для етого ти camd3 используеш)
то скажу что в нем есть DVBAPI модуть как раз для етих целей
chewbacca
Модератор "AzBox"
Я видел экспериментальную сборку оскам с поддержкой dvbapi, но не пробовал. Думаю будут проблемы с двойными запросами для +++, у оскам ноги растут от mpcs, вряд-ли его научили по сидам фильтровать.
Народ пытался играться с мпкс на одном из форумов, добавили фильтр по сидам, но там была масса ограничений, насколько я помню.
Седня попробую вечером, но терзают меня смутные сомнения.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Как и предполагал, oscam - сколько идентов в потоке - столько и запросов.
Как HD от SD на +++ различить - не понятно.
В топку.
yurik_s
Не понимаю о чем ты ?!
У меня нету 800-го - но я его тестил на 500-м
Одновременно он все запросы НЕ шлет - он просто перебирает иденты каждые 3 секи - и если найдет тот что раскодируется - перебор прекращается
Причем в настройках есть параметр priority для определение приоритетности идентов.
После обработки напильником - каналы переключаются быстро.
Согласен - что DVBAPI модуль немного кривой - но он opensource
как и весь oscam (или mpcs)
и думаю что если бы mgcamd был с открытым кодом - давно бы уже
все исправили.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Конечно ты не понимаешь, потому что у тебя СД-ресивер, у тебя один рабочий идент 23700.
Допустим у ХД +++ в потоке 2-м идента 030600 и 023700.
СД только по 023700. Причем для ХД рабочий только первый.
Если разрешить 023700, не будешь смотреть ХД, если наоброт, отвалится СД. Если ничего не запрещать, при просмотре ХД схватишь бан (одновременно 2 запроса).
Кинь конфиги в личку, как ты приоритеты строил, но яне думаю что увижу что-то чудесное.
yurik_s
Не наезд - а вопрос :
каким образом в связке camd3 + mpcs выбираются иденты ?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Это предположение основанное на наблюдениях, точно знает только автор.
Есть список приоритетов, он оттуда берет иденты на которые обращать внимание. Все, что получил что из потока и оно в списке, отправил на сервер, если декодирование началось по какому-либо из них, запоминает какой идент рабочий и по нему шпарит.
Вот они и указаны в прои листе
Думаю, что так.
mpcs - так точно работать не умеет, он берет всегда и все что не запрещено. oscam думаю так же, судя по тому, что я вчера увидел.
seal
Администраторы
хочу заметить что шаринг провы сами должны это фиксить у себя
yurik_s
Если я правильно понял -
то для ХД каналов всеравно будет один лишний запрос - так как приоритетным есть
и етот запрос уйдет на сервер шаринга
Чтобы етого не было - надо создать две групы сидов ХД и СД и прописать фильтры в mpcs на отдельных ридерах
Добавлено через 4 минуты
Ето не так.
Я копал исходники и могу сказать - что DVBAPI модуль работает точно так - так ты описал выше для camd3 - то-есть если найдет рабочий по нему и шарит
+ в mpcs (или же oscam) запрос не уйдеш на сервак - его можно порезать в ридере.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Ето не так.
Раньше на mpcs банило. Была версия с фильтрами по сидам, но она тоже была проблемной.
Я уже писал, что сделали в оскам - я не знаю.
Примеры как фильтровать по сидам можно посмотреть?
Но опять же если прописывать все сиды для всех каналов - проще пользовать мою свзяку.
yurik_s
Для твоей связки если для ХД всетаки шлется "левый" запрос (по 023700) на шаринг сервер а шаринг сервер ответ не даст (то-есть не скажеш сразу not found а подержит тебе и ти вилетиш по таймауту
тогда значит у тебя будут задержки при переключении каналов
Я веду к тому - что фильтры надо прописать и для твоего варианта - чтобы mpcs на сервак в етом случае не гнал - а сразу сказал camd3 "rejected"
Добавлено через 13 минут
Тут есть пример
http://forum.sat-expert.com/e2/13789-novyi-mpcs_16d-dlia-e2-24.html
Ти используеш mpcs1.06
там вроде немного по другому (имена файлов и структура)
chewbacca
Модератор "AzBox"
Тут есть пример
Суд по логу шлется один запрос по нужному иденту и никаких задержек.
Видимо камд3 работает таким образом.
А MPCS в моем случае нужен только для поддержки cs378x, а именно для работы по TCP протоколу, а не UDP.
MPCS прозрачен. Если бы Camd3 умел работать по cs378x я бы не городил этот огород. С моим и-нетом по UDP бывают потери пакетов - следовательно затыки, а такой связке они исключены.
Я видел эту версию, что ты дал ссылку с примером - она убогая.
пропиши вот сюда более 8-ми фильтров по сидам
[account]
User = root
Pwd = dreambox
IDENT = 0500:023700,030600,020710;4AE1:000000;0654:01
SID=0500:030600:hd;0500:023700:sd;0500:020710:ki;4 AE1:00:all;0654:01:all
И увидишь что будет :)
yurik_s
А можеш сделать лог mpcs с параметром -d63 ?
на ХД канале - с момента переключения на него
chewbacca
Модератор "AzBox"
Хочешь посмотреть отладочную информацию? :)
Ок, доберусь домой - перешлю.
Кинь в личку свои контакты, не будем форум засерать.
