Как на дриме 500S словить все каналы с eutelsataW4 и HB13
eubicor
У меня две тарелы, подключены через diseq, одна нтв+ подключена к diseq вход А, вторая хотберд к dseq вход-B.
Я ловил каналы следующим образом: в настройке спутников выбрал "2 спутника через diseq A/B", сохранил, дальше "автопоиск", сканировать. Но невижу например каналов ОРТ, Д.Мир, Киноклуб, Премьера, Ночной. Где собака порылась???:eek: Подскажите пожалуйста, как правильно настраивать?
Надо лазить в меню «настройки LNB»?
seal
Администраторы
с автопоиском у дрима не всегда складывается. проще всего посканировать все через меню manual transponder scan. т.е. каждый нужный вам транспондер мануально.
параметры транспондеров можно посмотреть на www.lyngsat.com
eubicor
После мануал скана пишет: новых найдено - 0. А в настройке Lnb, надо проставить верхний и нижний диапазон и т.д. ?
eubicor..в настройках вам нужно установить тип вашего конвертора--
1.Для НТВ+..посмотрите,что написано на вашем конверторе!!!!Это может быть нтвшный конвертор с частотой гетеродида 10750 (верхней( или полный конвертор с вставленной пластной,что предпочительней- 9750-10600...
В люом случае вы можете каналы просканировать в РУЧНОМ РЕЖИМЕ как вам нужно!!!Как можна сканировать если вы не видете полного уровня сигнала!!!
eubicor
Да, у меня нтвшный конвертор, значит в настройках Lnb верхнюю частоту ставить 10750, а дальше?
Zenon312
eubicor,
и верхнюю и нижнюю 10750 .. возможно у тебя глюк имиджа ... не помню что я лил ( давно было ) факт не в этом ..выставляю частоту 12303 Н27500
он сканит мне каналы с 12245 или с 12322 ... после смены имиджа все глюки пропали ....
offline
в дримах немного посложнее будет
1. выбрать нестандартная конфигурация
2. посмотреть какие настройки прописаны для LNB.
3. Для головы НТВ+ надо прописать 10750 10750 10750.
4. Для HB 9750 10600 11700.
5. - после в настройках lnb есть дополнительная кнопка - помоему синяя там и выстави dseq - версию 1.0 1.1 2.0 (в зависимости какой у тебя dseq)
6. Смотри lyngsat."сом" и скань трансподеры.
tigekala
Потом, при сканнировании 36Е (НТВ+)
Сканнировать все 9 транспондеров вручную и не вкоем случае нельзя ставить крестик на сетевой пойск (network search).
