Как подружить мультикам и mgcamd
п.2
Как установить mgcamd и cardserver.
Сначала лучше переключиться на открытий канал и через Main menu -> Addons выбрать другой эмулятор (отличный от mgcamd), правда я менял и при активном эмуляторе на кодированном канале.
Я пользуюсь Total Commander. Создаем FTP соединение, ip-адрес тюнера - ххх.ххх.ххх.ххх, логин: root, пароль: dbox2
а) Заходим через FTP в директорию /var/emu
б) Удаляем ссылку на mgcamd или сам mgcamd, если он есть и его нужно заменить, смотрим внимательно, есть ли cardserver или ссылка на него, делаем тоже самое (все эти действия выполняются в том случаи, если необходимо установить новую версию эмулятора).
в) Копируем mgcamd и cardserver в каталог /var/emu
г) Далее в Total Commander -> Файл -> Изменить атрибуты -> поставить 777
д) Перегружаем тюнер
е) После перезагрузки тюнера зайти в меню Addons и выбрать необходимый EMU (в нашем случаи mgcamd)
ж) Делаем рестарт EMU.
п.3
Теперь возвращаемся к пункту 1, проверяем что запущено в тюнере, если есть mgcamd и cardserver - очень хорошо.
а) Если же нет - набираем после telnet ххх.ххх.ххх.ххх – где ххх.ххх.ххх.ххх ip-адрес тюнера, логин: root, команду /var/emu/mgcamd и /var/emu/cardserver, они должны запуститься, в случае, если пишет, что таковы не найдены переходим к пункту 2.
б) Когда все запустилось нужно прописать в /var/tuxbox/start_all , строку /var/emu/cardserver и /var/emu/mgcamd , теперь после перезагрузки тюнера, все будет запускаться автоматом.
п.4
Настройка
Вот вариант рабочей конфигурации:
mgcamd 0828
/var/keys/mg_cfg
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 }
K: { 05 }
Q: { 15 }
P: { 00 }
O: { 00 }
S: { 03 }
L: { 00 } 127.0.0.1 28007
H: { 00 }
R: { 00 }
D: { 01 }
/var/keys/newcamd.list
CWS = xxx.xxx.xxx.xxx порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это шаринг
CWS = 127.0.0.1 10001 test123 test123 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv # это карта
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 120
CWS_KEEPALIVE =120
/var/tuxbox/config/cardserv.cfg
DESKEY = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SERVER_NAME = cardserv
DEBUG_PORT = 14000
ENTITLEMENT_PORT = 14001
ADMIN_PORT = 14002
ADMIN_PASSWORD = test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USER = spider spider lan 127.0.0.1 15003
USER = test123 test123 lan 127.0.0.1 12000 au
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
/var/tuxbox/config/cardspider.cfg
SERVER_NAME = defaultSpider
CWS = 127.0.0.1 10001 spider spider 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
CWS_KEEPALIVE = no
USER = test123 test123 lan dbox2 12000
PEER_INCOMING_PORT = 15000
DEBUG_PORT = 15001
CARD_SCAN_PORT = 15002
CWS_INCOMING_PORT = 15003
SID_SCAN_PORT = 15004
/var/tuxbox/config/camdcmd.cfg
newcamd = 127.0.0.1 12000 test 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
cws = 127.0.0.1 14002 secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
spider = 127.0.0.1 15003 secret 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Если Вы были внимательны, то после перезагрузки тюнера, должна появиться картинка. Если картинка не появилась возвращаемся к пункту 1.
Хочу только добавить, если у вас старый newcamd версия ниже 5.25, mgcamd свежий не подойдет, в этом случае, создайте директорию /var/lib и скопируйте туда файл libcrypto.so.0.9.7 , после чего присвойте атрибуты 777, а также обновите cardserver.
оригинал
п.2
п.3
п.4
Настройка
mgcamd 0828
/var/keys/mg_cfg
M: { 01 }
C: { 01 }
A: { 02 }
U: { 01 }
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 07 }
K: { 05 }
Q: { 15 }
P: { 00 }
O: { 00 }
S: { 03 }
H: { 00 }
R: { 00 }
D: { 01 }
CWS_KEEPALIVE =120
DEBUG_PORT = 14000
ADMIN_PORT = 14002
DEBUG_INIT = no
DEBUG_NET = no
DEBUG_ECM = no
DEBUG_EMM = no
SERIAL_PORT = 0
TCP_PORT = 10001
CWS_KEEPALIVE = no
DEBUG_PORT = 15001
оригинал
