как разблокировать пульт?
seal
Администраторы
вот такая беда - долго держал нажатой кнопочку вниз (стрелку) на пульте. и катран заблокировался. на индикаторе горит ключик такой. на пульт не реагирует совсем!
так ключик нарисован в немецкой инструкции на странице 31.
но я там не слова не понимаю.
знающие немецкий! помогите разблокировать катрана!!
К сожалению нет инструкции под рукой..
но может проще перешить тюнер?
Да и управление пультом нахходится в файлике lircd
# brand: MARUSYS
# model no. of remote control:
# devices being controlled by this remote:
begin remote
name RC660
bits 16
flags RCMM|CONST_LENGTH
eps 10
aeps 130
header 500 185
three 217 700
two 217 560
one 217 367
zero 210 185
ptrail 250
pre_data_bits 16
pre_data 0x2290
gap 16777215
toggle_bit 17
min_repeat 0
frequency 36000
duty_cycle 50
begin codes
0 0x0000
1 0x0001
2 0x0002
3 0x0003
4 0x0004
5 0x0005
6 0x0006
7 0x0007
8 0x0008
9 0x0009
INFO 0x000F
OK 0x005C
STAND_BY 0x000C
MUTE 0x000D
CURSOR_RIGHT 0x005B
CURSOR_LEFT 0x005A
CURSOR_UP 0x0058
CURSOR_DOWN 0x0059
VOLUME_UP 0x0010
VOLUME_DOWN 0x0011
RED 0x006D
GREEN 0x006E
YELLOW 0x006F
BLUE 0x0070
EPG 0x00CC
EXIT 0x0055
MENU 0x0054
CHANNEL_UP 0x001E
CHANNEL_DOWN 0x001F
PLAY 0x0038
STOP 0x0031
RECORD 0x0037
PAUSE 0x0039
FASTFORWARD 0x0020
REWIND 0x0021
TEXT 0x003C
end codes
end remote
Пи.си.у меня собака иногда любит стать лапой на пульт и смотрит как я реагирую на это..но чтоб так ..и ещё и тюнер показывал-сигнализировал...странно..
mgural
на счет заблокированого пульта,была похожая ситуация не у меня ,но встречал. Глянь переключаются ли каналы шатлом, если да то прошивай поновой . Есть какойто глюк,у человека уже два раза переставал слушаться пульта , вычислили из-за радиоудлиннителя пульта.Какаято пирамидка, я ее не видел.
да сколько его перешить..просто перед тем скопировать свои настройки каналов и шары..пару минут..если быстро всё делать..
seal
Администраторы
флэшки нет. под рукой. и чето мне кажется что выход из этой ситуации гораздо проще.
Реакции: MIUS
seal
Администраторы
если у вас заблокировался пульт
то надо ОДНОВРЕМЕННО нажать
EXIT+9+1
большое спасибо tigekala за науку!
вывод-не спешите перешивать ;)
tigekala
+ ещё...
Пульт потеряет инфракрасный код если слишком быстро/часто нажимать кнопки на пульте...
... эта типичная ошибка этого пульта.
Но,... с этим пультом можно управлять даже 4 тюнерами.
Remote control RC 660
The RC 660 remote control supports up to four devices (supplied as
standard with the RC 660) as well as the receivers of the UFD 5xx
(not UFD 552, 554, 558) and UFD 4xx families.
First switch all receivers off at the power switch.
To configure a receiver to an infrared code:
Switch on the relevant receiver.
On the remote control simultaneously press
Address 1 = exit + 9 + 1
Then switch the receiver off again at the power switch and do the same
for the other units (exit + 9 + 2 for second receiver; exit + 9 + 3
for third receiver and exit + 9 + 4 for fourth receiver).
Make sure only one receiver is on at a time!
To switch the remote control to an infrared code:
When you have configured all receivers to their infrared code, to switch
between units on the remote control do the following:
For the first receiver’s remote (address 1) press exit + 1; for the
second receiver exit + 2; for the third receiver exit + 3; and for the
fourth receiver exit + 4.
EXIT+9+1
Вот и я тоже теперь офигенно благодарен за даную тему!!
Слышу жена кричит..тюнер поломался..а вот именно этой комбинацией удалось спасти семейный уют...счас тишь и благодать воцарилась..:yahoo:
А вот интересно мне ..на имидж 1.4 у кого то блокировался пульт?Или это свойственно было только 1.3??
У меня пока ни разу..
Стоит ли оставлять тему важной??
seal
Администраторы
vic, а я думаю если честно что пульт аппаратно блокировался... может такое быть ?
У меня на имидже 1.3 пару раз блокировался пульт..а вот на 1.4 пока ни разу..а кроме меня ведь пультом пользуется и жена и собака..тоже гляжу иногда лапами перебирает клавиши пульта..но случая ни одного пока...
mgural
В имиджах 1.4 присвоение номера пульта 1...4 настраивается в Servis Menu/Remot Control Code. Очень удобная функция если в одной комнате работает одновременно два-четыре? аппарата.
Реакции: vic
funman
К теме о блокировке. Только что упал пульт на пол потыкал, потыкал нифига. Ребенок схватил умудрился нажать на выкл звука и ,**** *****, пульт сработал видать в последний раз. Теперь и пульт не работает, батарейки менял, и exit 9 1 нажимал нифига.. Может кто подскажет, есть ли аналог китайскому пульту RC 660 ? Или может есть еще способы реанимации? Версия имиджа 1.5
K V L
http://tele-satinfo.ru
По описанной ситуации, здесь блокировка не причём, скорее всего, где-то, что-то отвалилось при ударе об пол, например - нога у кварца или кварц полетел или микротрещина. Вскрывай и визуально смотри.
engl65
Добрый день. А кто нибудь знает, а почему он блокируется. Мой ведет как то странно,то переключает полежит и все ни души в нем. Да и еще вопрос, что мы разблокируем кодом ..91.. пульт или ресивер, т.е. пульт направлять на рес надо или нет.
И если мы разблокируем пульт причем здесь перепрошивка поновой?
Не ругайте слишком за сумбур. А купить отдельно такой новый пульт где нибудь можно?
