Как рыбачить при помощи dbox2
ПЕРЕХВАТУ ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА С ПОМОЩЬЮ Dbox2
В настоящее время мне неизвестны программы, позволяющие перехватывать интернет трафик с помощью Dbox2 в реальном режиме времени (если я ошибаюсь, то буду весьма признателен за подсказку). Поэтому задача разбивается на 2 этапа:
1. Захват «сырого» потока.
2. Декодирование потока.
Рассмотрим эти два этапа.
ЭТАП 1 – Захват потока.
1. В файле /var/tuxbox/config/zapit/services.xml прописываем необходимый канал. Причем, прописываем его как телевизионный канал, а не канал данных, чтобы можно было на него переключиться с помощью пульта, т.е. service_type="01". На всплывающую при переключении на него надпись: Channel not available, не обращаем внимания – поток данных все равно идет. Для примера приведу пару каналов на Сириусе:
<sat name="Sirius 2,3 (5.0E)" diseqc="1" position="0">
<transponder id="0006" onid="0056" frequency="11996000" inversion="2" symbol_rate="27500000" fec_inner="3" polarization="0">
<channel service_id="105e" name="DATA" service_type="01"/>
</transponder>
<transponder id="0001" onid="0016" frequency="11721000" inversion="2" symbol_rate="17140000" fec_inner="3" polarization="0">
<channel service_id="0001" name="BizarNet" service_type="01"/>
</transponder>
</sat>
2. Для записи потока в файл Вам понадобится браузер Opera
http://www.opera.com/ ( c Internet Explorer этот фокус не проходит). Открываем окно браузера и вводим ссылку в формате:
http://IPадресВашегоDbox2:31338/PID, например:
Для вышеприведенного канала «DATA» -
http://192.168.1.2:31338/0x0206 где 0х0206 - PID в шестнадцатеричном формате.
Для канала "BizarNet" -
http://192.168.1.2:31338/0x014a
Затем сохраняем поток в файл, например E:\stream.bin
3. После сохранения, необходимого Вам куска потока, останавливаем запись.
4. Сохраненный поток находится в файле stream.bin и готов к декодированию.
ЭТАП 2 – Декодирование потока.
Для декодирования потока я пробовал две программы:
IP/DVB Streamreader -
http://www.gs.ru/soft/ss1/dsr/dsr33_install.zip и
Dvbip17 -
http://viaccessfree.org/prog_dvb/dvbip17.zip
По количеству «отловленых» файлов больше понравилась Dvbip17, но уж очень она нестабильна - «вылетает», когда ей вздумается. Правда, это бета-версия, будем надеяться, что автор поправит досадные глюки.
Немного о настройках программ:
IP/DVB Streamreader:
После первого запуска она ругается, что не найдена библиотека SKYDLL.DLL. Зайдите на закладку Option и установите Input Device – DBox1, затем в меню File/Save config и перезапустите программу.
Provider - можно не указывать (они нужны только для карт SkyStar)
Filefilter – отметьте галочками какие типы файлов вы хотите декодировать. Добавлять фильтры, можно редактируя файл настроек Sth.reg. Только после добавления новых фильтров не забудьте поменять параметр "filetypcount"= (значение шестнадцатеричное и счет идет с нуля) и прописать новые фильтры перезапустив файл Sth.reg.
Option – установите галочки IP checksum (иначе будет много «битых» файлов) и Analyzer (если хотите анализировать поток).
Directories – укажите путь к входному файлу (e:\stream.bin) и папку для декодированных файлов (e:\Out)
Перейдите в закладку Statistic (если хотите наблюдать за ходом декодирования) и нажмите кнопку filedecoding. Процесс пошел
Dvbip17:
Мои установки:
Flush Memory files - check
Use packet History - check
5000 <-Memory| Files Max Count | Folder -> 5000 (возможно нужны другие)
Output folder E:\out (папку нужно создать, автоматически она не создается)
Keep files - check
IP CheckSum - uncheck (а хотелось бы – в текущей версии оно не устанавливается)
Открываем входной файл и процесс стартует.
Добавлять фильтры, можно редактируя файл настроек dvbip_hs.ini
Для добавления нового фильтра нужно добавить новую секцию:
[Section nnn]
File Type=<type>
File Ext=<ext>
File Size=<size>
Active=<1/0>
Content=
Offset=
и увеличить количество считываемых секций изменив параметр
Section Count= nnn+1.
Заключение:
Конфигурация моей системы позволяет мне проверить захват только со спутника Sirius 5E. По протестированным мною двум каналам могу сказать:
«BizarNet» – очень много «битых» файлов.
«DATA» - «битых» файлов значительно меньше, но их содержание - в основном «веселые» картинки.
Хотелось бы дополнить этот текст списком спутников и транспондеров на которых есть интернет данные, с указанием PID. Если кто-то может это сделать – Welcome.
Изменения и добавления приветствуются.
Давненько не обсуждалась тема просмотра интернет-файлов с помощью дбокса.Я думаю, что новичкам, подобным мне, интересно будет послушать отзывы на этот счёт от старых Воинов.
Я пытался запустить скайнет по методике("Eсть еще такая прога SkyNet085b4") но результат отрицательный.Подозреваю, что в ini-файле допустил ошибки.Мой ини-файл таков:
[main]
# Стартовать карту как SS1
#ss1=1
# Лекарство от засыпания SS1
# Через ss1_antifreeze секунд отсутствия данных будет рестарт карты.
# При отсутствии данных время между рестартами будет плавно
# увеличиватся до ss1_wait_max
#ss1_antifreeze=10
#ss1_wait_max=300
dream_ip=192.168.0.2
#dream_port=31339 (нужно-ли активировать эту строку и если да,то каким должен быть № порта?)
streamreader=streamreader.dll
# Transport Stream
#stream_file=c:\1360.pid
#log=0
# Это если IPE побежит а не IP
#ip_offset=20
#ip_offset=36
# Maximum Segment Size
mss=1500
# Каждый пакет занимает примерно mss байт
# Чем меньше d_n тем больше вероятность навсегда потерять
# несколько пакетов из начала потока
d_n=12000
# d_read пакетов пропускаются при поиске, так как могут быть уже презаписаны
d_read=2000
# Макс. число потоков
# Каждый поток занимает чуть больше t_buf_l
t_n=1000
# Число файлов
# На файлы памяти расходуется мало, но их много и не надо.
f_n=200
# Число сегментов в потоке
t_segm=40
# ... в файле
f_segm=100
# Буфер используется при старте потока, когда неизвестно еще
# что это за файл, нужен он или нет ...
t_buf_l=70K
# TCP window
windowh=512K
windowl=512K
# Буфер записи.
# Занимает памяти примерно fo_n * fo_buf_l
fo_n=1000
fo_flush_n=500
fo_panic_n=700
fo_flush_time=10000
fo_buf_l=8K
# Примерное количество пользователей.
# Некритично.
user_n=5000
# Таймауты.
default_timeout=300
t1k=300
t10k=400
t100k=600
t1m=1000
t10m=1500
t100m=2000
t1g=6000
# Скрывать файлы...
hide_to=0
# ...после таймаута
hide_time=600
# Макс. размер HTTP header`а.
http_hl=10K
# Количество байт которые обязательно нужно загрузить из потока
# чтобы решить нужен файл или нет.
http_data_l=128
# Сколко данных из начала файла показывать на экране.
# Это максимум, иногда от файла виден только маленький кусочек.
show_data=2K
fn_mac=1
fn_daddr=1
fn_saddr=0
load_1=1
#load_2=1
[window]
x=0
y=0
w=600
h=400
maximize=1
# Обновлять окно каждые 100 мс.
refresh=100
font_face=courier
font_height=13
#c_bg=0x000000
#c_text=0xFFFFFF
#c_warn=0x000080
#c_err=0xC00000
#c_ok=0x00C000
#c_cursor1=0xFFFFFF
#c_cursor2=0x4040C0
#c_red=0xC00000
#c_green=0x00C000
#c_blue=0x0000C0
#c_white=0xFFFFFF
#c_yellow=0xFFFF00
#c_grid1=0x808080
#c_grid2=0xC0C0C0
#c_segm=0xC0C0C0
#c_segmend=0xFF0000
#c_segmlast=0xC00000
#c_time=0xFF4040
#c_keep=0x000080
#c_nodel=0x800000
#c_div=0x808080
[tuner]
lof1=9750000
lof2=10600000
lofsw=11700000
(У меня стоит Diseqc-позиционер с сириусом на АА-входе.Нужно-ли корректировать ини в этом месте?)
# DiSEqC_type=0 - no DiSEqC
# DiSEqC_type=1 - simple
# DiSEqC_type=2 - v1.0
DiSEqC_type=0
# DiSEqC_data=0 - simple, position A
# DiSEqC_data=1 - simple, position B
DiSEqC_data=0
# мак фильтр для SS1
#mac_filter=0030????????
#mac_filter=00D0
(Нет-ли здесь ошибки?)
freq=11721000
sr=17140000
pol=1
fec=0
(не знаю какие прописывать пиды для Bizarneta.)
#search_pids=30
#search_max=2000
#search_time=5000
[disk]
min_free_space=100M
disk=d:
dir_temp=d:\inet\temp
dir_ok=d:\inet
В нём я отметил места которые меня смущают,но возможно это не все.
У меня стоит прошивка-"kalibo xmas enigma mod by BOZKART",дбокс соединен с компом через свитч. Использую прогу skynet085b4 и workshop_2_711 с удалёнными .EXE и .BAT файлами.
Помогите разобраться где тут собака зарыта!?
