Кардшаринг на DreamBox 500S. Используя эмуляторы camd3 и newcamd 525
seal
Администраторы
Установка программы кардшаринга и настройка Дримбокса 500S как сервера и клиента шары.
(На одном Дримбоксе одновременно)
Запуск Дримбокса 500S как сервера, раздающего шару
одновременно в двух протоколах: camd3 и newcamd 525
продолжение http://www.sat-expert.com/sharing/500.rar
зы Отличная статья. Многим поможет.
stargezer
Вопрос возник.
Люди уже организавали некую сеть, но пускают информацию, что возникают проблемы при просмотре каналов на "ведомых" дримах следующего характера: зависает картинка, долгое переключение между каналами, вместо изображения кубики и т.д.
Действительно ли имеют место такие проблемы или это бока которые вылазят из-за кривых настроек. ИЛИ специально пускают слух, чтобы их за ж-пу не взяли?;)
Сам только взял дрим и планирую подключиться к сетке.
Хотелось бы заранее знать проблемы. Спасибо:D
stexpert
...но пускают информацию, что возникают проблемы при просмотре каналов на "ведомых" дримах следующего характера: зависает картинка, долгое переключение между каналами, вместо изображения кубики и т.д.:D
Если люди жадные -то берут слишком много народу. Тогда такое бывае.
А при нормальной нагрузке все работает очень хорошо. Часто проблемы изза неправильных настроек у потребителя. Если кому нужно помочь в настройке - могу помочь. До этого был OPEN и GS. Тоже настраивал успешно. Если ответ нужен срочно -лучше на ICQ пишите.
reslav
Люди, расскажите, пожалуйста, как настроить шаринг-сервер с таким железом:
1. Комп-роутер (FreeBSD, подключен к инету) с кардридером Phoenix на COM1 и картой Viaccess
2. Dreambox 500S + newcs 6.10
seal
Администраторы
на фре можно пустить newcamd & carserver собраные под линукс. но лучше всего использовать mpcs
reslav
Пробовал. Что сделал не правильно?
внутренний IP роутера 192.168.250.1
IP Дрима 192.168.250.200
mpcs.conf
[global]
Nice = -1
#LogFile = /usr/local/etc/mpcs.log
LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 5
#LogFile = stdout
[monitor]
Port = 999
#NoCrypt = 127.0.0.1
#NoCrypt = 195.137.254.1-195.137.254.255
#NoCrypt = 195.137.255.79
#NoCrypt = 195.137.255.54
#NoCrypt = 192.168.250.200
#AULow = 120
MonLevel = 1
[newcamd]
Port = 15000@0500:020710
[serial]
Device = tuner@/dev/cuad0?delay=1&timeout=300
mpcs.server
[reader]
Label = newcs
Protocol = newcamd
Device = 192.168.250.200,15000
Account = user,test
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
jekadlinniy
Здравствуйте! У меня тут проблемма. Купил dreambox 500s хотел поставить эмулятор. скачал DCC скачал эмулятор MGcamd и др. все подключил и сделал как написано, но когда я захожу в dreambox - manual install- tmp --- то там пусто через DCC все видно а так нет. объясните в чем проблемма ???
пробовал разные эмуляторы
seal
Администраторы
jekadlinniy, найдите на это форуме ссылки на прошивки gemini или powerboard. прошейте их. подключите тюнер к интернету. потом все эмуляторы и ключи можно легко поставить из blue panel
jekadlinniy
ничто непомагает, чтобы я незакидывал в tmp папку там я потом ничего ненахожу. может гдето в настройках дрима надо настроить "видеть всё" или чтонибуть в этом роде ??? Помогите
azkr
для тех кто использует емулятор camd3 есть готовый config нужно только прописать адрес шары порт логин и пароль работает отлично скачать можно здесь http://satell.ucoz.ru/forum/14
plaxa23
полезно
Для начинающих думаю очень полезным будет сайт: http://sat.engindoc.com/
Я сам когда-то начинал с нуля, дома стояло-что-то и непонятно что показывало, захотел разобраться, и в поисках чего-то стоящего набрёл на этот вот сайт. Очень хорошо всё описано на форуме. Люди всегда готовы прийти на помощь, подсказать советом.
yuzd
Всем привет!
Подскажите, столкнулся с такой проблемой, джемени 4,4 , при включении дрима с дежурного режима, когда он постоял денек в дежурке, не работает ш+ра , пока не перегружу эмулятор (синяя-зеленая)(мжкамд 1,31) с чем может быть проблема? Может есть какой то способ зделать так, что б при выходе с дежурного режима (нажатии красной кнопки) мжкамд перегружался?
Stefanel796
подскожыте пожалуста как построить домашний шаринг ,локальное сеть,
если есть карточка оригинал НТВ+........
sat.evo
Модератор Evolution
http://www.sat-expert.com/sharing/500.rar СПАСИБО автору за статью очень интересно!
вопрос к спецам на 800м точно также все настраивается или есть разница? Интересно поковырял бы!
yakovcs
yus1967
Сильно
:rofl:для меня как новичка оень......!good!
