Кардшаринг
Вариант первый. С компьютером.
F1+111 режим "PC Card sharing ECM"
В программе настроить csc.config, и обязательно убрать решетку "#" в начале строки!
Программа работает по стандартным протоколам (newcamd или camd3, точно не вникал)
Как запустить?
1. Скачать программу CSC (прикреплена тут, если не видите файл, необходимо зарегистрироваться в форуме!)
2. Получить доступ к серверу шаринга, логин и пароль (как это сделать я не подскажу. есть поисковики в интернете)
3. Распаковать программу куда-нибудь. Настроить файл csc.config [полученными логином, паролем, адресом сервера.
4. Соединить нульмодемным кабелем приемник с компьютером.
5. Активировать в приемнике режим шаринга F1+111 режим "PC Card sharing ECM"
6. Запустить программу CSC, выбрать settings - start. В окне увидите нечто типа такого
Valid server : S[ip address
ort] U[login] CAID[500] Prov ID = ...
Если такой надписи нет - где-то ошибка в настройке программы.
7. Стать на канал и убедиться, что всё работает.
Способ подключения: нульмодемным кабелем ресивер соединить с компьютером. Сам компьютер должен быть любым способом подключенным к интернету.
Одно замечание!
Иногда ресивер не может самостоятельно выбрать правильный CAS и (или) IdentPROV, и пытается шариться на другом. Эту ситуацию постараемся поправить в будущем софте, а пока достаточно нажать кнопку pgup и выбрать необходимый идент.
Вариант второй. Без компьютера (или с ним, но он лишний...)
F1+111 режим "NewCS ECM"
Из дополнительного оборудования потребуется IP Box, маленькая такая коробочка, в которой есть RS232 порт для соединения с приемником по нульмодемному кабелю, сетевой разъём RJ45 для подключения витой пары (сети интернет), подключения питания IP Box-a.
Данный режим шаринга требует настроенной локальной сети с выходом в интернет через шлюз. Так или иначе система требует DHCP или выделенного IP. Вся настройка сети производится автоматически при подключении IP Box к приемнику. Приемник должен отразить реальные настройки сети.
Я протестировал систему через роутер, настроенный под VPN провайдера. Всё легко и чудесно заработало Laughing
Как вариант можно настраивать и через компьютер выход в интернет (кроссоверный кабель), но там сложно подружить IP Box с сетевой картой компьютера, возможно надо настраивать DHCP сервер.
В этом варианте в меню приемника появляется два пункта настроек.
Настройка внешнего IP Box (о нем сказано выше) и настройка сервера шаринга.
Второй пункт состоит из минимально необходимых параметров для настройки шаринга (адрес и порт сервера, логин, пароль, дес ключ).
Один момент: после ввода параметров сервера необходимор выйти из меню и потом опять в него зайти, и только потом пробовать соединятся с сервером. Иначе у меня часто ресивер зависал и терял всё, что я вводил.
В заключение хочу сказать, что данный комплект оборудования по шарингу вполне сравним с знаменитыми немецкими DreamBox, только в разы дешевле и легче в настройке
Третий вариант. Радиосплиттер WTR-1.
Этот вариант является локальным шарингом, т.е. официальная карта должна присутствовать.
F1+111 режим "Wireless Transceiver Client" - "Client XX"
Сервером в данном случае будет ресивер Golden Interstar 7700, 7800(?), 770, 780(?), прошитый прошивкой с пометкой HS (home sharing) и с утановленной официальной картой. Необходимо в GI ресивере установить режим шаринга "Server" и также подключить к нему второй радиосплиттер WTR-1.
Вообще в такой сети возможно до 5-ти приемников подружить Rolling Eyes
Начальные эксперименты с WTR-1 описаны тут (только на примере ресиверов Бигсат, с которыми ЭВО работать не будет, только ГИ):
http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=37
Из проблем присутствует неудачная компоновка RS232 порта в ЭВО (придется подключать WTR-1 через удлинитель ком порта) и возможные срывы картинки, если рядом есть сильная радиопомеха.
Но с другой стороны, когда нет возможности проложить кабель
Четвертый (и далее) вариант от System Card.
Сплиттер по двум проводам.
F1+111 режим "Wireless Transceiver Client" - "Client 1"
Официальная карта устанавливается в маленькую коробочку-сервер.
В ком порт EVO 700S устанавливается сплиттер клиент, маленькая коробочка с RJ11 (телефонным) разъёмом, посредством которого и соединяется клиенты с сервером. Максимальное число клиентов - 8. В сети могут присутствовать разные ресиверы.
Соединение клиентов параллельное, все на общем проводе сидят, что позволяет городить сеть любой конфигурации и использовать существующие проводки кабелей, телефонной лапши и прочего.
Пятый и шестой вариант - использование мобильного телефона и некоего девайса с пометкой "System Card". Интересен полной автоматизацией процесса подключения-отключения, автономностью и экономным расходом трафика GPRS (25-30 кб в час). Девайс может быть двух видов, вставляться в картоприемник спереди или в RS232 порт сзади.
В первом случае возможно потребуется тонкая настройка девайса PIN кодами.
Во втором случае необходимо включить режим шаринга и перегрузить ресивер.
Вопросы по поводу работы этих девайсов оговаривались тут
http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=252
http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=194
http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=205
http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=254
Хочу заметить, что точку доступа заносить надо в 95-ю ячкейку(старая версия), в 50-ю ячейку (промежуточная версия) в 20-ю ячейку (последняя версия).
Совсем забыл, седьмой вариант, здесь и далее не от Sysyem Card Cool
Программа MPCS, запущенная в режиме голден интерстара.
Больше ничего сказать не могу, не тестировал.
Восьмым вариантом назовем подключение опять же мобильного телефона с JAVA приложением MOBISHARE.
Совершенно не тестировал, ищите в интернете.
Недостатком данного варианта было постоянное юзанье телефона перед просмотром (надо запустить приложение) и после просмотра (выключить приложение). Да и трафика сжирало многовато, около 180 кб в час. Возможно что-то изменилось, но я не в курсе.
Девятый SystemCard's вариант, про него забыл Laughing
Полный аналог IPBox (232 порт, стетевой разъём, питание), но с предустановками сети и сервиса внутри коробочки. Требуется только активация режима
Примечание: Все варианты, активирующиеся таким способом (F1+111 режим "Wireless Transceiver Client" - "Client 1") также будут работать на приемниках Golden Interstar с HS прошивкой.
Десятый вариант ЭВО+ЭВО.
Два аппарата (один с картоприемником) соединить нульмодемным кабелем и в карточный приемник вставить оригинальную карту.
F1+111 режим на карточном "master"
F1+111 режим на втором "client"
Как запустить?
Одно замечание!
