Kathrein UFS910+GPRS или USB(3G) модем
ayserg
я тоже тестил на ютеле с такой вот связкой катя+дир320+нокия н81 .все работает на ура.токо нада повозитса с настройкой оборудования!good!
buxarin
Доделывается устройство для работы тюнера с моб.телефоном.
Работать будет только с тел. Siemens(кроме А62 модели и очень старых моделей)
appossumm
Помогите пожалуйста настоить связку D-Link DIR-320 и CDMA USB Modem Huawei EC226. Какую прошивку роутера использовать? Если можно настройки роутера. Пробывал несколько прошивок, вроде все верно настраивал но интернет не раздается
lexxz
как насчёт этава устройства?
VIT76
to appossumm: если ещё актуально, версия прошивки рутера 1.02 - убрали ограничение по выходу 500 кбт. Теперь сколько приходит, столько и выдаёт по каналам.
lexxz
какие- нибуль новости есть ? надо подключить Катю через DIR-320 к модему
Мегафона или к СИМЕНС м65
lexxz
Подклчил DIR320 к модему Huawei 1550 3G работает на ура . Если кому интерено могу выложить пронивку и инфу по настройке девайса .
Satti
Да, все верно, DIR320 на ура работает, кайфовый маршрутизатор, нравится он мне и цена его нравится, у меня в него воткнут разлоченый модем ZTE MF 626, прошивка DIR320 с оф. сайта скачена dir320_v1.21_97hb.bin.
Можно еще в DIR320 залить прошивку МТС DIR320-mts-1.2.4.trx, под 4G модем YOTA ставится прошивка DIR320-wimax-1.2.6.bin, можно еще прошивку от Олега поставить WL500gpv2-1.9.2.7-d-r627M.trx - в этом случае это будет уже DIR320 перепрошитый в Asus WL-500gP V2, настраивается все как в Asus
lexxz
Вначале поставил прошивку от Олуга , но так и не смог подключить модем Мегафона Е1550(Huaiwai), вернулся на прошивку Длинка DIR320 v1.02 9blc русификатор Dir320 v1.10 8c1b, выключил на модеме автозапаск CD , воткнул модем в роутер и всё автоматом подключилось, и работает на ура.
Получил супер вариант для дачи , правда пришлось Азбокс подключить на WiFi.
slonsl
Есть на нашей необъятной Украине еще места где нет нормального интернета и приходится людям даже такими извращенными методами пользоваться для работы в интернет и телек вечером охота посмотреть.
Роутер 320 перешил от Олега, но модем не поднимается, если не тяжело дай описание, где наступаем на грабли.
lexxz
Модем обнулил? :
(1. Убедитесь, что на вашем компьютере установлен Hyper Terminal (Windows XP), подключите модем Huawei, ZTE.
2. Установите соединение с модемом.
3. Проверьте соединение, введите команду "АТ", если все верно, должна появиться строка "ОК".
4. Далее необходимо выбрать нужную Вам команду:
AT^U2DIAG=0 устройство в режиме только модем <<< выбираем это)
Я не смог настроить прошивку от Олега и перешился на ориринальную брал отсюда:http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ ., поставил русификатор .
Симкарта Мегафон подключилась автоматом т.к. она без пароля, но в настройках вебинтерфейса прошивки роутера можно поставить подключение с паролем . Там всё просто и интуитивно понятно. Если очень нужно завтра могу выложить на рапиду прошивки , которые я ставил.
Добавлено через 24 минуты
По такой схеме будет работать по GPR
конечно будет 3G и GPRS
Satti
Что хочу добавить, так это с симки нужно обязательно убрать пин-код,
Прошить советую прошивкой dir320_v1.21_97hb.bin , у меня только с ней заработал модем, пользуюсь сетью мегафон, но так как в салонах мегафона нашего города модемов нет, то взял у мтс zte 626 за 890 рублей + в комплекте была флешка микро cd на 2 гб, и разлочил его под всех ОПСОСов, маршрутизатор настраивал только по сети, гипертерминалом и прочими прогами не пользовался
в настройках надо прописать для мтс
Имя пользователя mts
Пароль mts
Номер дозвона *99***1#
APN internet.mts.ru
Метод установки Always On
Время не активности 2
для мегафона
Имя пользователя
Пароль
APN internet
Для билайна не знаю, не пробовал его
Все подключается автоматом, воткнул модем или врубил питание и через минуту пошел интернет
что еще, кто будет пользоваться модемом zte 626, то можно из него
удалить файл"CD_STARTUP_FLAG",можно и не удалять, но так проще, поскольку модем сначала определятся как CD дисковод, а потом как модем, а лишняя минута времени ожидания не к чему.
slonsl
D-Link 320 и 3GZTE MF100
Вставлю и свои 5 копеек в общее дело :)
Заработала такая связка (D-Link 320 и 3GZTE MF100) только с прошивкой dir320_v1.21_97hb.bin (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta/), где в настройках этой прошивки есть выбор 3G USB устройства.
Модем "отученный от мамы с папой", можно впихивать все что хочешь.
Далее по аналогии настройки мобильного интернета.
Модем коннектится автоматом при вставлении в USB разъем или после включения питания.
Интернет в этом варианте заработал как с МТС, так и с Киевстаром.
Вечером попробую эту всю конструкцию совместно с Дримом, в Катьке не работает LAN, а WI-FI к ней еще пока не прикрутил.
Все это нужно было сделать для человека, который живет вдалеке от цивилизации, т.е. у него нет телефонных проводов, нет оптики, так как это окраина города с частным сектором, а очень хотелось бы смотреть ТВ в хорошем качестве, т.е. HD каналы.
andrey_peno
Катя работает через adsl, но хочю попробывать через сотовую сеть.Купил DIR-120 + мегафоновский модем, что дальше? Какой прошивкой перепрошить DIR-120? Что с модемом делать?
