Artie
Предлагаю здесь размещать файлы, имеющие проблемы с проигрыванием медиаплеером AzBox (все то, что очень хочется смотреть или слушать, но не получается по объективным причинам).
Желательно скачать, проверить, дать свой отзыв.
Возможно, сообща найдем закономерности багов и предложим варианты их исправления для программеров "Опенсат".
Отдельное спасибо eXPe за организацию файлообменника E-Disk:
Итак, моя подборка (буду стараться дополнять и корректировать):
1) Dom.Svidanie.s.planetoi.2009.x264.BDRip.mkv
Проблема: сыпется при воспроизведении
Техданные:
СЭМПЛ (61.7 Mb)
2) Ironiya.sudby.II.2007.x264.BDRip(1080p)-kinozal.tv.mkv
Техданные:
СЭМПЛ (104.5 Mb)
3) Kuda.privodyat.mechty.1998.x264.Blu-Ray.Remux.mkv
Проблема: не воспроизводится
Скрины: нет
Техданные:
СЭМПЛ (114.5 Mb)
4) Ludi.v.chernom.2.2002.x264.HDTVRip.mpg
Скрины: нет
Техданные:
СЭМПЛ (92.8 Mb)
У меня грузится
Нужно разик открыть e-disk по ссылке выше, ввести пользователя и пароль, запомнить cookie и пароль в браузере (например, Opera предложит сохранить пароль для данной страницы), должно открываться.
Техданные:
General
Complete name : Dom.Svidanie.s.planetoi.2009.x264.BDRip\Dom.Svidanie.s.planetoi.2009.x264.BDRip.mkv
Format : Matroska
File size : 7.96 GiB
Duration : 1h 58mn
Overall bit rate : 9 621 Kbps
Movie name : "Encoded_by_HDBRiSe"
Encoded date : UTC 2009-06-13 08:50:20
Writing application : mkvmerge v2.7.0 ('Do It Again') built on Apr 15 2009 00:27:10
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 58mn
Bit rate : 7 920 Kbps
Nominal bit rate : 8 110 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.159
Stream size : 6.54 GiB (82%)
Title : "Encoded_by_HDBRiSe"
Writing library : x264 core 67 r1165M 6841c5e
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=240 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=8110 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : English
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 58mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 24 bits
Stream size : 1.25 GiB (16%)
Title : English DTS
Language : English
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : English
Language : English
СЭМПЛ (61.7 Mb)
Техданные:
General
Complete name : Ironiya.sudby.II.2007.x264.BDRip(1080p)-kinozal.tv\Ironiya.sudby.II.2007.x264.BDRip(1080p)-kinozal.tv.mkv
Format : Matroska
File size : 8.66 GiB
Duration : 1h 53mn
Overall bit rate : 10.9 Mbps
Movie name : =Cybertron=
Encoded date : UTC 2008-12-29 08:13:15
Writing application : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 16 frames
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 10.2 Mbps
Nominal bit rate : 10.4 Mbps
Height : 768 pixels
Display aspect ratio : 2.500
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.289
Stream size : 8.12 GiB (94%)
Writing library : x264 core 65 r1057M 5f8a149
Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=6 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=2 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10427 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : Russian
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 448 Kbps
Stream size : 365 MiB (4%)
Title : AC3
Language : Russian
СЭМПЛ (104.5 Mb)
Скрины: нет
Техданные:
General
Complete name : Kuda.privodyat.mechty.1998.x264.Blu-Ray.Remux\Kuda.privodyat.mechty.1998.x264.Blu-Ray.Remux.mkv
Format : Matroska
File size : 15.8 GiB
Duration : 1h 53mn
Overall bit rate : 19.9 Mbps
Encoded date : UTC 2007-08-26 16:10:11
Writing application : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Jun 25 2007 12:41:14
Video
Format : VC-1
Format profile : AP@L3
Codec ID : WVC1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 16.8 Mbps
Original frame rate : 29.970 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.338
Stream size : 13.3 GiB (85%)
Title : 1920x1080p, VC-1 (HDTracker.ru)
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 384 Kbps
Stream size : 312 MiB (2%)
Title : AC3, 6ch 384kbps
Language : Russian
Audio #2
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 755 Kbps
Stream size : 614 MiB (4%)
Title : DTS 5.1, 768kbps
Language : Russian
Audio #3
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 53mn
Stream size : 1.20 GiB (8%)
Title : DTS 5.1,1536kbps
Language : English
СЭМПЛ (114.5 Mb)
Скрины: нет
Техданные:
General
Complete name : Ludi.v.chernom.2.2002.x264.HDTVRip\Ludi.v.chernom.2.2002.x264.HDTVRip.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 7.57 GiB
Duration : 1h 28mn
Overall bit rate : 12.3 Mbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Duration : 1h 28mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 10.9 Mbps
Nominal bit rate : 14.3 Mbps
Standard : Component
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan order : 2:3 Pulldown
Bits/(Pixel*Frame) : 0.220
Stream size : 6.72 GiB (89%)
Audio #1
Format : AC-3
Duration : 1h 28mn
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : -33ms
Stream size : 282 MiB (4%)
Audio #2
Format : AC-3
Duration : 1h 28mn
Bit rate : 448 Kbps
Video delay : -33ms
Text #1
ID : 224 (0xE0)-608-1
Format : EIA-608
Muxing mode : MPEG Video / EIA-708
Muxing mode, more info : Muxed in Video #1
Stream size : 0.00 Byte (0%)
Text #2
ID : 224 (0xE0)-608-0
Format : EIA-608
Text #3
Format : EIA-708
СЭМПЛ (92.8 Mb)
По указанной ссылке не грузится
У меня грузится
