Philips 42PFL9900D/10 AUREA
ЖК дисплей Full HD 1920x1080р
ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920Х1080р.. Это самое высокое разрешение из всех HD-источников обеспечивает изображение самого лучшего качества. Дисплей полностью рассчитан на будущее, поскольку может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Обработка сигнала значительно улучшена, чтобы поддерживать гораздо более высокое качество сигнала и разрешение. Это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с прекрасной яркостью и цветами.
Процессор Perfect Pixel HD Engine для непревзойденной четкости и чистоты изображения
Технология Pixel Plus 3 HD предлагает уникальное сочетание предельной четкости, естественных деталей, живого цвета и плавного естественного движения при любом качестве HD, стандартном телесигнале и мультимедийном контенте для дисплеев с высоким разрешением. Каждый пиксель входящего изображения обработан для наилучшего сочетания с окружающими пикселями, в результате чего изображение становиться более естественным. Искажения изображения и шумы со всех источников от мультимедийных до стандартных, а также в сжатом стандарте HD определяются и устраняются, что гарантирует чистое и максимально четкое изображение.
100 Гц Clear LCD - это четкость при воспроизведении движения (3 мс)
100 Гц Clear LCD придает невероятную четкость изображению даже при быстром движении на экране. Установка двойной частоты кадров работает с высокой частотой обновления в 100 Гц. Она увеличивает четкость при изображении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖК дисплеем, обеспечивая в результате время отклика 3 миллисекунды (измеренное по степени размытости по краям изображения). Эта уникальная технология Philips обеспечивает ЖК дисплеям небывалую четкость при отображении движения.
Ambilight Spectra с активной рамкой
Ambilight Spectra — это новый большой шаг в развитии технологии Ambilight, позволяющей зрителю по-настоящему погрузиться в происходящее на экране. Последнюю новинку, Ambilight Spectra, можно сравнить с технологией объемного звука — но в области визуализации. Цвет и динамика изображения выходят за пределы экрана благодаря технологии Active Frame, создавая великолепные световые эффекты, идеально гармонирующие с экранным действием. Более 126 светодиодов формируют восхитительно окрашенный световой спектр, создающий атмосферное ощущение погружения, которое в то же время позволит вашему зрению расслабиться. Телевизор снова становится чудом техники.
Обработка 4 триллионов цветов для яркого, великолепного изображения
Яркие и естественные изображения благодаря самой современной системе обработки цвета. 3 цветовых канала (RGB) оптимизированы с помощью 14-битового разрешения, общей мощности обработки 4 триллионов цветов. Получаемые яркие цвета не мешают сохранять великолепную резкость. Усовершенствованные алгоритмы определяют и обрабатывают тончайшие переходы цвета и тонов, обеспечивая максимально естественные цвета.
HD Natural Motion для неменцающего изображения 1080p
Изобретенная Philips технология Цифровое Естественное Движение устраняет рывки изображения, заметные при движении на экране. Она оценивает движение в изображении и корректирует скачкообразные перемещения при показе телепрограмм и видеофильмов (DVD и Blu-ray Disc). Результатом является плавное воспроизведение движения и отличная четкость, что поднимает впечатление от просмотра на новый уровень. HD Natural Motion устраняет дрожание изображения SD и HD, включая 1080p для отображения движения даже лучше, чем можно увидеть на экране кинотеатра!
Мощный звук благодаря уникальным невидимым акустическим системам
Невидимая акустическая система идеально сочетается с дизайном Aurea. Незаметная снаружи и исключительно компактная, эта система нисколько не теряет в качестве звучания. В новой инновационной векторной системе микродинамиков используется 12 динамиков на каждую сторону для звукового излучения через незаметное тонкое щелевое отверстие на передней панели телевизора. Это обеспечивает четкую пространственную звуковую сцену, дополняющую великолепное качество изображения. Низкие частоты создаются 2-мя мощными сабвуферами, встроенными в заднюю панель телевизора.
Управляйте просмотром с помощью пульта ДУ Aurea Navigator
Пульт имеет три отдельных клавиши управления системой Ambilight, упрощающих ее использование. Они подчеркиваются тонкостью отделки и оформления, а также оснащены сенсорной подсветкой. Этот «регулятор» Aurea позволяет контролировать яркость эффектов Ambilight, и, соответственно, степень вовлечения в Ambilight. Кнопка MODE переключает динамики в 3 режимах: от расслающего до динамического. Кнопка Ambilight предназначена для простого включения/выключения функции Ambilight. TV Menu (Меню телевизора) предоставляет доступ к дополнительным настройкам.
Помощник установки для простой установки пользовательских настроек
Помощник установки для простой установки пользовательских настроек. Новый мастер пользовательских настроек помогает установить пользовательские настройки с непревзойденной легкостью. С помощью нового мастера можно настраивать не только изображение, но и все другие параметры просмотра, включая звук и функции Ambilight. Мастер показывает сразу несколько экранов, что позволяет быстро выбрать необходимые настройки. Параметры просмотра устанавливаются в соответствии с Вашими личными предпочтениями очень быстро, без каких-либо условий или сложных процедур настройки.
Три входа HDMI для простого подключения HD
Технология HDMI осуществляет цифровое RGB-соединение источника сигнала и экрана без сжатия. Исключение любого преобразования в аналоговый сигнал позволяет достичь безупречного качества изображения. Неискаженный сигнал обеспечивает снижение мерцания и более чистое изображение. HDMI осуществляет взаимодействие с источником при наибольшем выходном разрешении. Входной сигнал в формате HDMI обратно совместим с источниками сигнала в формате DVI, но содержит цифровой звук. В подключении HDMI используется технология защиты HDCP. Благодаря 3-м входам HDMI возможно подключение нескольких источников высокого разрешения: телеприставки и проигрывателя Blu-ray. Телевизор полностью готов к использованию с сигналами высокого разрешения в будущем.
Технические характеристики
Изображение/дисплей
Формат изображения Широкий экран
Яркость 550 кд/мІ
Коэфф. контрастности (тип.) 1200:1
Динамическая контрастность экрана 8000:1
Время отклика (типич.) 3 (соотв. BEW) MS
Угол просмотра 176є (Г) / 176є (В)
Размер экрана по диагонали (в дюймах) 42 дюйм/”
Размер экрана по диагонали (метрич.) 107 см
Тип экрана дисплея ЖКД с активной матрицей True HD W-UXGA
Разрешение панели 1920x1080р
Обработка цвета 4 триллиона цветов (14-ти битовый RGB)
Улучшение изображения Perfect Pixel HD Engine , HD Natural Motion , Динамическое повышение контрастности , Обработка 1080p 50/60 Гц , Обработка 1080p 24/25/30 Гц , Режим 3/2 - 2/2 motion pull down , Функция 3D Combfilter , Активное управление , Исправление "зазубренных линий" , Прогрессивное сканирование , Чип Pulse Killer Chip , Формат WideScreen Plus , 100 Гц Clear LCD
Улучшение отображения Антибликовое покрытие экрана
Ambilight
Возможности режима AmbiLight Ambilight Spectra , Автоматич. подстройка под видеосигнал , Приглушенный свет в режиме ожидания
Система подсветки Ambilight Светодиоды с широкой цветовой гаммой
Функция затемнения 10 шагов с Aurea Navigator
поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы Через вход HDMI/DVI , 640 x 480, 60 Гц , 800 x 600, 60 Гц , 1 024 x 768, 60 Гц , 1 280 x 768, 60 Гц , 1360 x 768, 60 Гц , 1920 x 1080i, 60 Гц , 1920 x 1080p, 60 Гц
Форматы видеосигнала 480i, 60 Гц , 480p, 60 Гц , 576i, 50 Гц , 576p, 50 Гц , 720p, 50, 60 Гц , 1080i; 50, 60 Гц , 1080p, 24Гц, 25Гц, 30 Гц , 1080p, 50Гц, 60Гц
Звук
Выходная мощность (RMS) 2x12 Вт
Усиление звука Цифровая обработка сигнала , Графический эквалайзер , Динамическое усиление НЧ
Звуковая система Virtual Dolby Digital , BBE
Показать больше технических данных
Показать меньше технических данных
Динамики
Встроенные динамики 26
Типы громкоговорителей 2x12 невидимые миниатюрные динамики, 2 встроенных сабвуфера
Удобство
Защита от детей Блок. от детей+ограничение на просмотр
Часы Интеллектуальные часы
Легкая установка Автонаименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Aвтосохранение, Цифровая настройка PLL, Стандарт Plug & Play
Простота в использовании 4 списка избранного, Автоограничитель громкости (AVL), Предв. уст. приращение громкости, Графический интерфейс пользователя, Вывод на экран, Список программ, Мастер установки поддержки, Управление на боковых панелях
Электронный гид телепрограмм Now + Next EPG (электронный путеводитель по телепрограммам), Электронный гид телепрограмм на 8 дней
Пульт ДУ Усилитель, формат DVD, Формат DVD-R, SAT, Телевизионная приставка (STB), Универсальный
Тип пульта ДУ RC4490
Регулировка формата экрана 4:3, 6 широкоэкранных режимов, Автоформатирование, Режим Расширение формата 14:9, Режим Расширение формата 16:9, Сдвиг субтитров и заголовка, Режим Super Zoom, Широкий экран
Изображение в изображении Двойной текстовый экран
Телетекст 1200-страничный гипертекст
расширения возможностей телетекста Привычный просмотр, Строка с информацией о программе
Обновляемое встроенное ПО Мастер обновления встроенной программы, Обновление ПО через USB
Мультимедиа Считыватель цифровых носителей, USB с автопрерыванием
Мультимедийные приложения
Мультимедийные подключения USB
Форматы воспроизведения mp3, Файлы демонстрации слайдов (.alb), Фотографии в формате JPEG
Тюнер/Прием/Передача
Вход антенны Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
система телевидения DVB COFDM 2K/8K
Воспроизведение видео NTSC, SECAM, PAL
DVB Наземное DVB *
Диапазоны тюнера Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
Возможность соединения
1 внешний разъем Scart Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
2 внешних разъема Scart Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
Ext 3 YPbPr, Аудиовход - левый/правый
4 внешних HDMI v1.3
5 внешних HDMI v1.3
6 внешних HDMI v1.3
Возможности HDMI Эквализация кабеля, Кабели категории 1 и 2, Сжатое аудио, Поддержка разноскоростных форматов, Поддержка формата ПК, Разрешения 720p, 1080i, 1080p
Передние/боковые соединения Аудиовход - левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, USB
Другие соединения Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Общий интерфейс
Питание
Температура окружающей среды 5 °C - 35 °C
Питание от сети 220 - 240 В переменного тока, +/- 10%
Потребление электроэнергии 231 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 0,8 Вт
Принадлежности
Входящие в комплект принадлежности Настольная подставка на шарнире, Настенный кронштейн, коаксиальный антенный кабель
Габариты
Цветной корпус Precision Chrome и translucent Pearl
Ширина телевизора 1121 мм
Высота телевизора 715 мм
Глубина телевизора 129 мм
Высота (с подставкой) 780 мм
Глубина (с подставкой) 305 мм
Ширина подставки 590 мм
Вес продукта 36,8 кг
Ширина коробки 1354 мм
Высота коробки 1211 мм
Глубина коробки 339 мм
Вес, включая упаковку 51 кг
Совместим с настенным креплением VESA 600 x 400 мм
Это Ferrari!!! И цена... и всё остальное...
