Movieplayer for dbox II
Вы можете взять VLC 0.6.2 здесь: http://www.videolan.org/vlc/
VLC 0.7.0, кажется, работает не надежно и поэтому не поддерживается.
Для показа bookmark и progress info Вы должны установить по крайней мере VLC 0.7.1-test1, который Вы можете взять здесь:: ftp://ftp.videolan.org/pub/videolan/testing/vlc-0.7.1-test1/
Вы также должны скопировать мой обновленный файл dboxfiles.html http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip.
(см. секцию "Как Использовать", этого документа).
Как использовать:
1. Установите vlc 0.6.2 (или выше) от http://www.videolan.org на вашем Linux или Windows PC.
2. Сконфигурируйте Ваш CD или DVD дисковод и воспроизведите любой VCD, SVCD или DVD диск локально. Только, в том случае, если это работает, приступайте к следующему шагу. Если не работает, получите поддержку в http://www.videolan.org/support/, пока это не заработает! (Пожалуйста не забрасывайте dbox форум вопросами, о том как управлять VLC).
3. Запустите "vlc - extraintf=http" из командной строки. Это позволит управлять VLC через интерфейс HTTP, слушая (по умолчанию) порт 8080.
4. Проверьте это, набрав в Вашем браузере http://127.0.0.1:8080. Вы должны видеть HTML интерфейс пользователя VLC.
5. Сконфигурируйте Neutrino Movieplayer, зайдя в "dbox - Settings - Movieplayer"
6. Сконфигурируйте порт VLC. По умолчанию – 8080
7. Сконфигурируйте IP address. Это должен быть IP address PC, на котором запущен VLC.
8. Сконфигурируйте DVD Drive (CD Drive) PC. Часто это - "D:" для Windows и "/dev/cdrom" для Linux
9. Оставьте "1000" для video rate и "192" для audio rate. Вы сможете увеличить эти значения позже, если Вы сможете успешно принимать поток DVD или (S) VCD. Приемлемые значения здесь главным образом зависят от качества вашей сети (см. "Известные Ошибки")
10. Сохраните установки
11. Запустите Movieplayer из "dbox" меню
12. Вставьте DVD (или SVCD) в дисковод PC
13. Нажмите желтую кнопку, чтобы начать воспроизведение DVD (синюю для SVCD)
14. Через некоторое время начнется воспроизведение DVD (если нет, то Вы увидите соответствующее сообщение об ошибке)
15. Вы можете делать паузу/возобновлять воспроизведение, используя желтую кнопку (см. "Известные Ошибки")
16. Вы можете остановить воспроизведение, используя красную кнопку
17. Скпируйте файл dboxfile.html в http/admin каталог VLC. Вы можете взять его здесь: http://www.giggo.de/dbox2/dboxfiles.zip
18. VLC должен быть повторно запущен после копирования файла!
19. Наберите в Вашем браузере " http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfiles.html?dir=C:" (...dir=/ в Linux). Имя пользователя по умолчанию - "admin". Пароль - "admin". Вы должны увидеть список каталогов и файлов. Если это работает, переходите к следующему шагу.
20. Наберите в Вашем браузере " http://127.0.0.1:8080/admin/dboxfiles.html?stream_time=true" Имя пользователя по умолчанию - "admin". Пароль - "admin". Вы должны увидеть "0". Если это не работает, Вы не будете иметь поддержки bookmark и индикатора progress (кнопка "?").
21. Перейдите в установки Movieplayer и измените VLC каталог на каталог, в котором находятся файлы с Вашими фильмами на компьютере с запущенным VLC (например "C:\Movies" или "/export/movies". Если Вы не можете войти в каталог с \. Попробуйте ввести вместо него / (например "C:/Movies")
22. Сохраните установки
23. Запустите Movieplayer из "dbox" меню
24. Нажмите красную кнопку и выберите файл на Вашем диске. DivX, XVid, MPEG, PS и другие должны работать (см. VLC документацию по поддерживаемым форматам).
Известные ошибки:
Нарушение Аудио/Видео синхронизации по неизвестным причинам
Как использовать:
Известные ошибки:
