roman5,
1.проинсталировал на комп MPI. с его помощю установил Мини и потом сам FLASH. Все установилось. Выключил с зади и включил после 30 секнд. Все было ок.
2.Установил сеть - все ок.
3. начал процесс оптимизации имиджя. Заменил файлы skin.xml и skin_default.xml А вот с заменой фолдера skin_default Total Comander вынес ошыбку - якобы не может кое-что скопировать (это случилось где-то на 94% копирования). Пробовал много раз - вроде на 4 раз получилось. Установил с помощю SatChannelListEditor свои сеттинги и каналы (тоже не спервого раза получилось). После перезагрузки бокс меня поздравил с надписю "error booting" и делает рестарт бокса. После чего начинается криговорот - Рестарт, доходит до надписи "DEV (и что то там еще), потом показывается надпись "error booting" и опять рестарт.
Думал думал - как быть - так как не нашел способ как попасть в внутрь самого имиджа Satti AAF Server 12341 Flash то взял и переманял файлы skin.xml, skin_default.xml и фолдер skin_default из AAF-Serverupdate-Image_ufs910_USBFULL так как в то время когда бокс находится в процессе, связь с ним есть и по ФТП можно успеть заменить файлы.
Теперь вопрос - как мне закачать заново данный файл, так как с помощю флешки наживая кнопку REC ничего не происходит
---------- Сообщение добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:20 ----------
roman5, Сообщаю что замена файлов от другово имиджя дала только то, что сам имидж загружается но как только надо настроить сеть, сразу бокс делает рестарт.
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:32 ----------
roman5, Да, к сожалению Error Booting происходит при каждом вмешательстве изменить настройки - будь то сеть или настройки тюнера. Жду предлжений по решению проблемы
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:38 ----------
Все. Справился своими силами
Проблему решил. Имидж стоит и вроде как все нормально. Единственное что то не пойму на счет настроек интернета. DNS сервера надо настраивать?
