Кварц есть и на 3,579 и на 6.000 мГц. Мультикам заводской и рабочий.
На другом (старом) имидже идёт нормально. Хочу пересесть на свежий имидж.
Файла cardsver.cfg не нашёл. А где он должен быть?
При старте кардсервера что-то быстро пишет и есть там слово error
Надо Вам показать лог при старте кардсервера но не знаю как его сохранить?
Вот лог при старте newcs:
::::Nokia D-BOX2 - Kernel 2.4.34-dbox2 (15:53:46) - PB-TEAM 2006 ::::
dbox login: root
BusyBox v1.2.1 (2007.02.18-18:55+0000) Built-in shell (ash)
/var # ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 468 S init
2 root SW [keventd]
3 root SWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
6 root SW [kupdated]
7 root SW [mtdblockd]
13 root SWN [jffs2_gcd_mtd2]
25 root 620 S /sbin/inetd
134 root SW [avia_av_wdt]
158 root 512 S /bin/sh /etc/init.d/start
159 root 468 S init
160 root 468 S init
161 root 468 S init
162 root 468 S init
163 root 468 S init
172 root 504 S /bin/sh ./var/init/start_enigma
175 root 10108 S /bin/enigma
176 root 10108 S /bin/enigma
177 root 10108 S N /bin/enigma
178 root 10108 S N /bin/enigma
179 root 10108 S /bin/enigma
182 root SW [kdvb-fe-0:0]
282 root 1020 S /tmp/mgcamd
284 root 1020 S /tmp/mgcamd
285 root 1020 S /tmp/mgcamd
286 root 1020 S /tmp/mgcamd
296 root 10108 S N /bin/enigma
324 root 1020 S /tmp/mgcamd
326 root 932 S /var/bin/newcs
327 root 932 S /var/bin/newcs
328 root 932 S /var/bin/newcs
329 root 932 S /var/bin/newcs
344 root 836 S /var/bin/newcs
345 root 836 S /var/bin/newcs
346 root 836 S /var/bin/newcs
348 root 436 S telnetd
349 root 668 S -sh
351 root 616 R ps
/var # /var/bin/newcs
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
level: normal
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
tcp port: 1001
[ 11:54:08 ] logger: bind error: error! 98: Address already in use
logger: tcp port open failed, tcp log disabled
[ 11:54:08 ] [ Box detect ] Box type 4
[ 11:54:08 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (Multicam) is INVALID, skipping...
[ 11:54:08 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (Multicam) is INVALID, skipping...
[ 11:54:08 ] [ Config ] Pincode for device 0 (Multicam): 0000
[ 11:54:08 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round
[ 11:54:08 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries
[ 11:54:08 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 353
[ 11:54:08 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 11:54:08 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 11:54:10 ] [ ATR ] T=0 1etu=5.17us Guardtime:12etu WWT:115200etu
[ 11:54:10 ] [ ATR ] Historical bytes: [C1] [14] [00] [A2] h [90] [00]
[ 11:54:10 ] [ Loader ] Init Viaccess card
[ 11:54:10 ] [ Keyman ] Adding key xxxxxxxx type 0 on Provider 000000 for caid 0500 ID=0
[ 11:54:10 ] [ Keyman ] Adding key xxxxxxxx type 1 on Provider FFF500 for caid 0500 ID=0
[ 11:54:11 ] [ Keyman ] Adding key xxxxxxxx type 1 on Provider 020700 for caid 0500 ID=1
[ 11:54:11 ] [ Loader ] Card 0500 on port /dev/tts/1 ready
[ 11:54:11 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
[ 11:54:11 ] bind: error! 98: Address already in use
[ 11:54:11 ] [ NewCS ] Ready to GO!
/var #
