Инструкция по настройке AltGShell для SpaceGate
Программа предназначена для замены стандартного ПО DVB карты при работе через спутниковый ускоритель Globax
http://www.spacegate.com.ua/rus/globax/index.html без использования VPN соединений с SpaceGate. Программа написана под операционные системы Windows XP и старше ( Windows Vista поддерживается с некоторыми ограничениями функциональности).
Скачиваете программу AltGlobaxShell с сайта
http://altgshell.satspace.ru/ (нажатием на кнопку «Скачать»), устанавливаете в любую папку. Скачиваете конфигурационный файл Globax вашей подписки по следующей ссылке (вход на страницу по логину и паролю подписки):
для низкоскоростного наземного канала (GPRS, CDMA, Dial-UP, EDGE): Express AM22
https://am22-2.spacegate.com.ua/info/altgxconf_dl.php?gprs=yes,
Eutelsat W6
https://w6.spacegate.com.ua/info/altgxconf_dl.php?gprs=yes,
Telstar 12
https://t12.spacegate.com.ua/info/altgxconf_dl.php?gprs=yes.
для остальных вариантов наземного подключения (LAN, ADSL, VPN): Express AM22
Eutelsat W6
https://w6.spacegate.com.ua/info/altgxconf_dl.php,
Telstar 12
https://t12.spacegate.com.ua/info/altgxconf_dl.php.
Копируете скачанный файл globax.conf в папку, куда установлен AltGlobaxShell (по-умолчанию C:\Program Files\DSoft ). Запускаете программу (Пуск – Программы – Dsoft – GShell ). При первом запуске выбираете модель своей DVB-карты (поддерживаются только DVB-карты в PCI-исполнении (внутренние), внешние USB-карты работать не будут).
Остальные параметры уже указаны для вашей подписки, но на всякий случай перепроверьте их. Нажмите «Далее»
На этом настройка AltGlobaxShell закончена. Если все сделано правильно, то после нажатия «Далее» появится окно программы AltGlobaxShell.
При использовании тонального переключателя DiseqC нужно выбрать номер входа в соответствующем меню и нажать «Настроить карту».
Программу управления картой (Server4PC, DVB Data, Twinhan Data) и установленный Globax запускать НЕ НУЖНО! Указываете в настройках браузера
http://spacegate.com.ua/rus/globax/gx_proxy.htm
на использование прокси-сервера 127.0.0.1 порт 3128, подключаете наземное соединение, запускаете AltGlobaxShell (если он уже запущен, то повторно его запускать не нужно) и пользуетесь Интернетом со спутника.
Подробнее о AltGlobaxShell можно узнать на официальном сайте программы
http://altgshell.satspace.ru/.
