Настройка граббинга (Рыбалка)
seal
Администраторы
http://www.sat-expert.com/forums/Установка и настройка программного обеспечения используемое для граббинга - рыбалки, по шагам
(дождитесь полной загрузки страницы и сохраните ее - она Вам пригодится)
Задача №2
В данном примере будет рассмотрен вариант граббинга - рыбалки с :
  • ДВБ – картой TT-budget S-1401 SkyStar 3 ( но можно использовать и для других карт)
  • ProgDVB
  • Самораспаковывающийся архив списка тв-каналов для ProgDVB - Архив1, Самораспаковывающийся архив для SkyNet - Архив2
  • Спутник - Express Am1
  • Провайдер PlanetSky, Радуга
*Данный пример будет работать если спутниковое оборудование установлено, работает, а программное обеспечение правильно настроено
*Вы можете использовать свои настройки и оборудование - это всего лишь пример
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА САЙТЕ
Сова111
Братья рыбаки,с картой TT-badget S-1401 я рыбачу проще без всяких настроек без ProgDVB,через саму карту и одновременно сразу просматриваю улов.Проги уже настроеные на любой вкус.Все по TT-badget скачал тут http://multisim-omsk.nm.ru/about.htm
папараци
это имя знают все ...
НУ И КАКОЙ № ЕГО КОШЕЛЬКА?
lavrec
Вот мой конфиг отстроеный на скай дсл (порт дисег 4), может кому пригодится, если надо выложу и регекс. Конфиг будет работать практически с любой версией скайнета.
#streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=600000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
c_file_cursor=0x00C000
c_cat_text2=0x000000
c_cat_text1=0x0000FF
c_cat_cursor2=0xA6A6A6
c_cat_cursor1=0xB2B2B2
c_cat_bg3=0x747474
c_cat_bg2=0x747474
c_cat_bg1=0x737373
c_stat_text=0xFFFFFF
c_stat_bg=0x3B3B3B
c_bar3=0xFF0000
c_bar2=0xC00000
c_bar1=0xFFFFFF
c_bg=0x797979
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
processor=0
name_format=E/s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
# Имя и путь папки для не полностью закачанных файлов
incomplete=D:\не докачано
# Имя и путь папки дря временных файлов
temp=D:\стадия закачки
# Имя и папки для полностью закачанных файлов
ok=D:\ok
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=97
timeout_100k = 50
timeout_500k = 500
timeout_1m = 400
timeout_5m = 1000
timeout_10m = 1000
timeout_50m = 10000
timeout_100m = 20000
timeout_500m = 30000
#p2p_add = 6000
rep_timeout=30000
tcp_timeout=600000
http=1
nntp=0
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#SkyDSL
#tuner=11481000,H,41250000,A
#pids=8192
#SatGate
#tuner=12565000,H,27282000,A
#pids=404,410,412,422,424,432,433,434,464,1013,1016,1019,1021,1024,1031,1036,3219
#GeoTeleCom
#tuner=12610000,V,22000000,A
#pids=496,497,498,499,512
# -- 53.0 --
# AM22
pids=100,101,102,103,104,105,106,107,108
MSK17
__________________
Дайте совет как дальше жить,последние два мешка денег осталось.
Чем рапаковывал архивы??? Что-то у меня не вышло...
lavrec
сириус
подскажите что надо изменить в скайнете чтобы поменять провайдера и куда прописать пиды
ded13
Открыть skynet.ini найти строчки типа
#GeoTeleCom
В строчке tuner ввести нужную частоту,поляризацию и скорость потока
В сторчке pids ввести нужные пиды
Решёточки убирать (вставлять) для включения (выключения) провайдера не забываем.
lavrec
А в чем проблема то? Устанавливаеш в любую директорию, в настройках указываеш входной каталог (папка куда скайнет складывает файло), создаеш и указываеш выходной каталог (папка куда будет сложено отсортированое файло), жмеш старт и вперед. Я после Crystal Sorter проверяю мп-тришки еще и fdfinder на предмет дубликатов, как правило выявляет лучше, ес ли проставлен флажок "особая обработка мп3 файлов".
папараци
На каких спутниках можно рыбачить?
У меня SkyStar2
5 , 13 , 36 , 75
Если можно настройки.
Спасибо
папараци
satVitaliy
# Eutelsat
#tuner=11617000 V 27500000 A
#pids=5901
Eutelsat
pids=5902
Ловлю с EutelsatW6 с помощью SkyNet. Почему когда пытаюсь ловить сразу с двух пидов 5902 и 5901 то появляется очень много дисконектов, даже картинки невозможно ловить, а когда один пид то примерно 1 дисконт на 200мб.
EutelsatW6, SkyStar 2, Diseq 2.0.
Sexo
Sat-Expert.com
Поток увеличивается. SS-2 не успевает обрабатывать. Попробуй второй пид оставить, а первый убрать (мой прогноз: дисконты будут сыпать)
