Настройка радиосети Wi-Fi для кардшаринга
seal
Администраторы
Рассмотрим построение сети Wi-Fi для огранизации кардшаринга в пределах одного здания. Сеть собрана на основе DlinkDWL-900AP+
- беcпроводной точки доступа с расширенными возможностями.
Описание
D-Link AirPlus DWL-900AP+ это Точка Доступа для работы в диапазоне 2,4 ГГц, предоставляющая пользователям беспроводной сети быстрый и безопасный доступ к беспроводной чети стандарта IEEE802.11b (LAN). Предоставляя возможность работы со скоростью до 22Mbps, эта Точка Доступа в два раза улучшает производительность сети по сравнению с другими Точками Доступа стандарта IEEE 802.11b , при этом имеется возможность 256-bit шифрования данных.
DWL-900AP+ предоставляет увеличенную в два раза скорость без каких-либо компромиссов совместимости. Удовлетворяя обоим стандартам и WiFi и IEEE 802.11b, DWL-900AP+ предоставляет прекрасное взаимодействие с любым оборудованием в беспроводных сетях.
Безопасность в сети, когда данные передаются не по проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены специальной системой шифрования. DWL-900AP+ предоставляет необходимую систему безопасности, используя расширенное 64/128/256-bit шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе публичного ключа, как принято в индустриальном стандарте
DWL-900AP+ может фильтровать пакеты, базируясь на адресе получателя, который сравнивается с перечнем запрещенных адресов. Такое решение улучшает эффективность за счет отбрасывания ненужных передач данных.
Используя Access Control List (ACL), который содержит информацию о всех MAC адресах подключенных беспроводных устройств, можно настроить фильтры, препятствующие неавторизованному доступу к ресурсам сети.
DWL-900AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100м внутри помещений и до 400 метров вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.
Функция DHCP сервера, встроенного в Точку Доступа - автоматическое назначение IP адресов подключенным беспроводным устройствам. Это избавит от необходимости установки отдельного DHCP сервера в сети.
seal
Администраторы
Надеюсь Вам удалось построить проводную локальную сеть сервер-клиент (примеры построения будут рассматриваться в других топиках), что бы переходить на радиосеть. Например, мои настройки локальной, проводной сети:
маска сети - 255.255.255.0
192.168.0.3 - сервер
192.168.0.4 - клиент 1
192.168.0.5 - клиент 2
192.168.0.6 - клиент 3
В данном случае, в установках Дбокса (дримбокса) не обязательно указывать Gateway. Важно только два параметра IP и маска сети.
seal
Администраторы
Достаем DWL900-AP+ из коробки и включаем в сеть. Обращаю Ваше внимание, что в комплекте поставки идут только прямые кабеля, которыми можно подключатся лишь к свитчам и хабам. Для соединения на прямую к Дбоксу необходим кросс-кабель.
Для одного разъема:
1 - беложелтый
2 - желтый
3 - белозеленый
4 - пусто
5 - пусто
6 - зеленый
7 - пусто
8 - пусто
Для другого разъема:
1 - белозеленый
2 - зеленый
3 - беложелтый
4 - пусто
5 - пусто
6 - желтый
7 - пусто
8 - пусто
Если вы возьмете разъем RJ-45 так, чтобы сторона с контакта-
ми была повернута к вам и отверстие для ввода кабеля "смот-
рело" на вас, то в этом случае нумерация контактов будет
слева направо от 1 до 8. Вставьте до упора провода в гнезда,
соответствующие нужным контактам. Оболочка кабеля должна
войти в корпус далее удерживающей защелки. Сильно, но плавно
утопите защелку в корпус - она зафиксируется и зажмет ка-
бель. Осторожно утопите отверткой контакты - они пронзят
оболочки проводов и войдут в контакт с проводами.
Если все правильно сделано, при соединении и включенных DWL900-AP+ и ДБоксе, на DWL900-AP+ загорится светодиод Lan, что говорит об исправности линии связи.
Реакции: Hipp
seal
Администраторы
Запускаем Internet Explorer и в окошке адрес набираем строку: http://192.168.0.50 По умолчанию, для настройки DWL-900AP+ используется именно этот адрес. Появляется следующее сообщение:
seal
Администраторы
Нажимаем Ок (пароль при первом подключении не вводится) и входим в установки DWL-900+
seal
Администраторы
Что б не забивать свои мозги ненужными функциями, коих масса в этом девайсе, жмем RUN WIZARD
seal
Администраторы
Жмем NEXT и вводим пароль администратора системы
seal
Администраторы
У меня в схеме два дбокс2 и два DWL-900+ настройки следующие
дбокс2 сервер 192.168.1.32 255.255.255.0
дбокс2 клиент 192.168.1.30 255.255.255.0
DWL-900+ сервер(установить при настройке!!) 192.168.0.50 255.255.255.0
DWL-900+ клиент (установить при настройке!!) 192.168.0.52 255.255.255.0
сетевой шнур проще говоря тот же самый которым перешиваем имидж(не прямой что в комплекте!!)
Прежде чем начать проверку безпроводного соединения необходимо проверить обычным шнуром напрямую-тем что перешиваем имиджи..подсоединить дбокс2 клиент к дбокс2 сервер и на клиенте сделать сброс ЕМУ(у меня ньюкамд-для верности)..появится изображение на клиенте.значит всё нормально настроен и сервер и клиент..вот мои настройки двух дбокс2 к примеру..
это сервера
кардсервер 192.168.1.32 12000
CWS = 127.0.0.1 10000 db2 dbo2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
это клиента
кардсервер USER = db2 dbo2 lan 192.168.1.30 12000
ньюкамд CWS = 192.168.1.32 10000 db2 dbo2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
кардсервер
address 192.168.1.32
broadcast 192.168.1.255
gateway 127.0.0.1
netmask 255.255.255.0
а host 192.168.1.32 localhost
клиент 192.168.1.30
gateway 192.168.1.32
а host 192.168.1.30 localhost
сервер (разширенные установки)
192.168.1.32
255.255.255.0
127.0.0.1
127.0.0.1
клиент 192.168.1.30
255.255.255.0
192.168.1.32
127.0.0.1
и для сервера папка KEYS NEWCAMD-CLIENT[192.168.1.32]
port = 10000
key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
username = db2
password = dbo2
и для клиента папка KEYS NEWCAMD-CLIENT[192.168.1.32]
[192.168.1.32]
port = 10000
username = db2
password = dbo2
если где возможно ошибся-поправьте!!
seal
Администраторы
Снова жмем NEXT и вводим идентификатор сети SSID и номер канала, на котором она будет работать. Обращаю Ваше внимание, что эти параметры должны быть одинаковы как для сервера так для клиента в пределах одной ветки сети. Я выбрал в качестве имени cardserver (по названию своего сервера), хотя он может быть произвольным.
seal
Администраторы
В следующем меню нам предлагают зашифровать наш поток CW многобитным ключем. Я этого делать не стал, чтобы не забивать голову лишними настройками, ведь протокол newcamd, который работает с CW-DW их криптует своим ключем. Следовательно эту функцию в настройках отключаем.
seal
Администраторы
Завершаем работу мастера настроек и перегружаем кнопкой RESTART DWL-900+
seal
Администраторы
Проверяем установленные настройки DWL-900+. Для этого, в левой колоке выбираем меню WIRELESS
seal
Администраторы
Переходим непосредственно к настройкам сетевых адресов. Мой совет - ставить:
DWL на сервере -192.168.0.50
DWL на клиенте 1 -192.168.0.51
DWL на клиенте 2 -192.168.0.52
и т.д.
Маска сети везде должна быть одинакова - 255.255.255.0
Таким образом вы сможете удаленно ( с компьютера) конфигурировать любой из DWL, который будет находится в Вашей сети. Для этого будет достаточно ввести в строке Explorera:
http://192.168.0.50 - сервер
http://192.168.0.51 - клиент 1
http://192.168.0.52 - клиент 2
seal
Администраторы
И наконец, последняя из установок - сервер DHCP. В нашем случае он должен быть отключен.
seal
Администраторы
Данным способом настраиваются DWL для сервера и клиента, с единственной разницей в IP. Есть еще один параметр, который нужно учитывать. Это Access Point Mode (AP mode). В нашем рассматриваемом случае, нас интересует только Access Point и Wireless Client. При настройках DWL для сервера, мы используем Access Рoint, при настройках клиентского DWL - Wireless Client. Для выбора этого параметра заходим в меню Advanced и указываем необходимый тип оборудования. Не забудьте по окончанию настроек нажимать кнопку Apply
seal
Администраторы
На этом настройка DWL закончена. Переходим к согласованию обоих устройств по Wireless сети. Для этого, отконфигурированый клиентский DWL подключаем к компьютеру. А серверный DWL подключаем к дбоксу. Набираем в строке Explorer http://192.168.0.51 (или другой, в зависимости от выбранного IP) и заходим в меню настроек Advanced.
seal
Администраторы
После этого нажимаем кнопку Site Survey, которая дает возможность отсканировать созданую нами сеть на 6, выбраном канале Wireless сети. Если Вы следовали всем вышеуказанным инструкциям, то у Вас при выполнении данной операции, через некоторое время, должно появится такое сообщение
seal
Администраторы
Выбираем данный тим МАС-адреса (установить точку напротив значения МАС адреса) и смело жмем конект. Система напишет нам, что данные записаны и девайс сделал Restart. Снова заходим в меню Advanced клиентского DWL и видим прописанный аппаратный адрес серверного DWL
seal
Администраторы
На этом процесс настройки серверного и клиентского DWL закончен. Что бы убедится, что два или более устройства между собой соединились заходим в меню Status, колонка Log и видим конект клиента к AP
seal
Администраторы
Колличество переданых и принятых пакетов по Ethernet и Wireless сетям можно посмотреть в колонке Stat
