Настройка шары именно для D-box2-sat и именно под версию...
Tulpan
Настройка Шаринга именно для D-box2-sat и именно под версию
ruDbox2.Neutrino.DREAM
Если установлена на D-box2-sat версия ruDbox2.Neutrino.DREAM Plus v2.01, я подключил d-box2 к интернету через рутер, всё пингуется нормально, могу обновляться и т.д... Но ни пойму как мне правильно в самом d-box2 именно с этим имиджом сделать установки для шары, если сервер работает по протоколу newcamd525?
Я установил новую версию mgcamd1.20, как быть дальше?, нужно ли усановливать сам newcamd? Кстати сейчас скачал новую версию newcamd.6_10b я так понимаю, что его нужно закинуть в какталог var\Bin, но какие именно и какие сделать в них установки, поскажите кто-нибудь?
Tulpan
Для шаринга на мжкамд 1.20 и др.устанавливать ньюкамд не нужно..
только место займёт..и имидж роли не играет....
В новых версиях емулятора mgcamd информация о "шаре" сначала ищется в файле /var/keys/newcamd.list и только, если mgcamd его не находит, то потом ищет newcamd.conf. Если у вас его нету то создайте вручную. Синтаксис такой же, как и для newcamd.conf, например:
CWS_KEEPALIVE = yes
CWS_CONNECT_TIMEOUT = 200
CWS = ip сервера шаринга порт сервера шаринга логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
Tulpan
Что имеется ввиду не находит?
И я так понимаю, что если у кого-то сервер расшарки работает по протоколу newcamd525, то с новой версий mgcamd это всё будет тоже работать или нет?
Спасибо
Tulpe
Спасибо
Tulpe
Если у вас есть файл в папке var/tuxbo\config\newcamd.conf и нету такого файла /var/keys/newcamd.list то мжкамд будет работать с файлом var/tuxbo\config\newcamd.conf ..если вы установите и пропишите все настройки шары в /var/keys/newcamd.list то мдкамд будет брать настройки именно с /var/keys/newcamd.list
По какому именно протоколу будет работать ваш мжкамд указываете в файле /var/keys/mg_cfg
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
G: { 01 }
Это справедливо для любого имиджа,для любого тюнера-дбокс2 ли дримбокс..
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 00 }
Tulpan
а кода конфигурируешь newcamd.list
нужно ли остовлять эти первые 2 строчки:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
или только вот это должно быть и всё:
CWS_KEEPALIVE = yes
или всё же вот так должно быть?:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_KEEPALIVE = yes
thx
Tulpe
Я у себя делаю так..естественно оставляю в папке var/tuxbo\config\newcamd.conf тут поболее будет настроечных данных..а в сам файл newcamd.list
прописываю только сам сервер шаринга
Tulpan
Спасибо за ответы!
Последнее, можно попросить тебя посмотреть твой newcmd.conf, если ты используешь тоде d-box2-sat?
Tulpan
Tulpan
кстати, вот ещё вопрос назрел, а какие настроийки нужно сделать в самом D-Box2-е т.е. здесь: Меню управления > Addons> Newcamd Settings ?
и куда вставить ключи чтобы пошёл D+Tiquilla? C TPS просто было т.е. закинул файл TPS.bin в *var\keys и всё впорядке, а здесь я чё то не въезжаю куда что и как!?
Tulpan
Тут я завёл тему-Автоабдейтные ключи.....в основном форуме..там все необходимые файлы и эму для ау на Д+,Премьеру,ТПС..и др.
newcmd.conf берём с файла нькамда,который вы скачали с инета..
Как я пользуюсь вообще дбокс2 ..очевидно вы невнимательно читаете форумы..и тут есть такое..
Объясню вам как я пользуюсь тюнером..
Сразу забываем,что такое Линукс и никогда не вспоминаем больше,если просто хотим смотреть каналы с помощью эму или шаринга..
Что нужно чтоб оперативно обслуживать свой бокс?
Комп,инет ..и Тотал коммандер...всё!!
Тотал коммандер настраиваем сеть..соеденяемся с ним и попадаем в папки бокс..нас будет интерессовать в основном папки VAR/EMU (тут находится емулятор)и VAR/KEYS (тут живут ключи и настроечный файл мжкамда -шаринг)
Теперь как поменять емулятор:
1.Заходим в папку VAR/EMU Тотал коммандером и став на старый файл мжкамд нажимаем кнопку -УДАЛИТЬ F8..всё его нету..
2.На его место закидываем свежий ,новый мжкамд скачанный в инете..прямо мышкой перетаскиваем с компа в тюнер туда где только что удалили старый..
Вот он уже там.
3.Теперь чтоб он стал активным,тоесть рабочим нужно присвоить ему права..755 или 777..как..?с помощью того же Тотал коммандера слева--есть окошечко ФАЙЛ,открываем его,далее открываем ещё окошечко-ИЗМЕНИТЬ АТРИБУТЫ...и чтоб не заморачивать себе голову просто в пустых окошечках ставим кругом птички и став мышкой на свежезакинутый эмулятор мжкамд-нажимаем ок..увидите на Тотал коммандере как появились новый права у вашего файла-777..всё он уже активный и готов к использованию!!
Теперь по ключам..как выше написано это у вас папка VAR/KEYS ..
Что туда необходимо загрузить:тоже с помощью Тотал командера
1.SoftCam.Key(ключи)
2.AutoRoll.Key(рса ключи)
3.ignore (кого игнорировать)
4.prioriti (кто имеет приоритет)
5.replace
6.mg_cfg (настройки конфига)
7.newcamd list (тут для шаринга прописуются данные
сервера шаринга,порт,пароль и логин )
Прав тут не надо ставить..
Всё!!!
Теперь по настройкам шаринга..
http://viaccessfree.com/showpost.php...8&postcount=37
CWS_KEEPALIVE = yes
Можете также почитать украинский раздел и тему Аурум.....там много полезной инфы..причём эму що для дбокс2,что для дрима практически одинаковые..так что можете читать и разделы посвящённые дримбоксу..http://viaccessfree.com/showthread.php?t=14982
Добавлю ещё пару слов по тому как добавлять ключи в Софткам.Кей..
Никогда не старайте искать нечто готовое из инета..в итоге если вы начнёте менять может случиться так что некоторые каналы у вас просто не будут открываться...всякое выкидывают в инет..
Для этого используйте Тотал коммандер и став на файл Софткам.Кей откройте его F4 -режим правка..далее просто вставьте найденный в инете ключ и Сохранить
...это обычный виндовский Блокнот..что тут написать пару циферок!!
далее важный момент..после того что вы сделали -как я тут описал..просто делаем сброс эмулятора и смотрим...секундное дело!!Сложно?
