Не грузится D-Box
K
kostyl
Guest
помогите советом, что делать?
видимо слетел загрузчик, поскольку при включении пишет:
autoboot 1
loading kernel
и всё...., больше ничего не происходит
на сколько мне помнится раньше он ещё писал строку boot 1.1.1, теперь же этого не происходит
по старому ай-пи адресу не пингуется, как его теперь можно перепрошить???
заранее спасибо
seal
Администраторы
загляните в раздел Nokia Dbox на сайте. там руководств по перепрошивке не одно. с картинками ;)
а прошивку я лично рекомендую имени powerboard.
ссылки на нее в этом разделе форума есть.
pavel155
Не запускается Dbox2 Avia600 2-intel flash
знающие люди подскажите.!!!
Включаю свой Dbox2 и он сразу останавливается на первом экране. На дисплее BETARESEARCH , зеленая волна и черный не мигающий квадрат.
экран слегка подмаргивает с определенной частотой.
Пробывал его включать с нажатой кнопкой "вкл" и "вверх", потом отпускал первую. Один раз получилось запустить, но он завис на вот этих надписях
baseimage version :2.8
Erstellungs - Datus :31.07.2006
Erstellungs - Uhrzelt :19:08 Uhr
Imagse-Typ :Release
Erstellt von :GLJ-TEAM
linux version 2.4.32
после этого не вкл.
решил его прошить, подключил, нажал "ОК" в проге и вкл. его в сеть.
не помогло. С 5 раза получилось и он прошился (имедж нормальный, стоит на другом ресивере).
после этого все равно не включается.
при попытке прошить его, в логах было вот это:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.524367 BogoMIPS
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 16452.4293853163 BogoMIPS
и так далее....
Подскажите в чем может быть проблема ?????
seal
Администраторы
чем шьете ? какой прогой ?
попробуйте четко по инструкции
РАЗ
Dbox II Manager
чето мне подсказывает что вы не прошили его.
прошивку возьмите powerboard
pavel155
шью я в него
Power Board 4.3NEW Rus locale 2x1
шью этим
DBox II Boot-Manager v3.2.0.354 - 19.4.2002
один раз мне его всетаки удалось прошить и прога сказала "ок"
и даже раз он запустился, но завис потом.
и я думаю проблема не этом. У меня рядом лежит такой ресивер, тока Avia500, я его шил раз 10 и без проблем.
а основная проблема заключается в том, при включении его в сеть он даже не загрузочную таблицу, которая появляется при его переделки.
Теперь подробно:
- я его включаю в розетку, на дисплее появляется стандартная картинка: зеленая волна и на ней черный квардрат (один их тех, которые должны бегать). А сверху на черном фоне написано
BETARESEARCH и еще мелкие надписи по этой.
Все.... дальше ресивер молчил.
