bqpd
Neutrino HD v1.0 [Premium, Premium HD+, Elite, Ultra]
download
  • Neutrino_to_Official.pdf
    135,8 KB · Просмотры: 130
  • Official_to_neutrino.pdf
    114,9 KB · Просмотры: 105
  • Neutrino-Loader 1.1.rar
    2,5 MB · Просмотры: 191
ndminion
Нет не так - там все описано - через загрузчик, но перед этим нужно вернуться на официалку.....и далее как инсталируем энигму с официалки так и нейтрино нужно:
1 перезагружаем азик
2 устанавливаем файл patch.bin (лежит вместе с установочным файлом)
3. потом на кампе запускаем загрузчик Neutrino-Loader 1.1
4. прописываем айпи который выдаст азик на дисплее
5. потом нужно указать на 40мб файл
6. дальше пойдет установка и т.д. все))))
Ну кто первым будет
VadimIv
Все инструкции и загрузчик прикрепил к первому посту.
Пишем по существу вопроса!
allllex
Устанавливается очень просто:
1. Войдите в Rescue Mode
2/ В Neutrino Loader пропишите свой IP адрес
3. Нажмите Upload и выберите для загрузки neutrino.bin
4. Перегрузится сам, и получите нейтрино.
Это ВСЕ.
Вот лог:
21:48:04 > Connecting...
21:48:04 > Login...
21:48:04 > Login Success.
21:48:05 > Checking kernel ver.
21:48:05 > Your device contain NEW Kernel
21:48:07 > Device is in rescue mode
21:48:20 > Flashing device
21:48:23 > DONE: 1/4 - Flashing Kernel
21:50:47 > DONE: 2/4 - Kernel successfully flashed!
21:51:07 > DONE: 3/4 - Flashing Firmware
21:51:45 > DONE: 4/4 - Firmware successfully flashed!
21:51:45 > Firmware flashed successfully.
21:51:45 > - REBOOTING -
Для возвращения на энигму2
1. Войдите в режим Rescue mode.
2. Дальше стандартно, через AzUp...
Оно же нерабочее совсем.
Чушь, не хочу даже и комментировать.
Кто нейтрино видит в первый раз, тому сначала будет трудно. Настраивть все надо самому.
У меня 10 спутников, все настраивается и сканируется.
Каналы редактируются. Подходят сеттинги от Катрейна, у кого они остались.
Довольно часто замерзает при походах по меню. Помогает только перезагрузка. Причем надо вставать с дивана. Красная кнопка не работает.
bbsc
Ха, сканируется...
У меня тоже сканируется.
Замерзает, верно. Но красная кнопка у меня работает. Кстати, как замерзает, так и отпускает через пару минут.
Каналы переключаются довольно бодро.
С этим ещё можно жить.
Но вот вопросы:
1. Как сделать, чтобы при подключении через SCART-RGB на ТВ 16:9 оно не сжимало изображение до 4:3?
2. Как сделать, чтобы оно видело внутренний винт? В сети он виден, в консоли тоже, а в интерфейсе - No HDD found.
3. Как сделать, чтобы оно отключало вентилятор? Хотя бы в стендбае?
4. Как установить эмуляторы? (это точно где-то есть, просто после первых трех вопросов искать уже не стал).
Возможно, где-то есть хоть какая-то документация?
allllex
Я же говорю, все настраивается руками. Поставь английский и ищи опции меню. Русский паршивый и недопереведен до конца. Потрахаешься пару дней и все найдешь.
Воссле паждой правки настроек не забывай нажимать на кнопку в меню Сохранить. Там она не одна. Иначе ничего не сохранится.
Эмулятор берется стандартный от Е2. Распихивается в те же самые папки.
Запускается командой
/usr/bin/mgcamd_1.35a /usr/keys/mg_cfg
прописанной внизу файла bootup
по пути
/etc/init.d/
Это временно, чтобы посмотреть, как работает.
Почитать можно на нашем же форуме в разделе по Катрейну.
http://forum.sat-expert.com/e2/17276-neutrino-kathrein-910-a.html
Будет повторяться та же эпопея, которая описана там, в той же последовательности.
Там же найдешь и про эмули и про все остальное, может в других разделах.
allllex
В данном случае тебе ссылка на тему про Катрейн не поможет. В Катрейне не было вентилятора.
Не помогу тебе и я. У меня элит, и в нем тоже нет вентилятора.
Если вентилятора нет и в Азбох ме, то тогда этой опции нет вообще. Потому что нейтрино разрабатывалось на базе ме.
bbsc
allllex, я понимаю :)
Думаю, не всё так печально, будем разбираться.
prokopigor, попробуйте выключить рес, затем включить, удерживая vol+
Ресивер должен зайти в recovery mode.
Тогда шейте энигму AZUp.
Если не получится - сначала прошейте их "возвратный" имидж с помощью Neutrino Loader, затем энигму в порядке, предусмотренном для прошивки с оригинального софта.
allllex
Наверное надо создать отдельный раздел по Neutrino. И все писать туда.
Пока такого раздела нет, пишу здесь.
Как переконвертировать settings от энигмы2 для нейтрино?
Запускаете программу Dreamset (в подвеске)
Жмете Open, выбираете в нижней выкидушке тип файлов - Enigma2 files (lambedb)
Выбираете папку с сеттингами Е2 на компе.
В окошке появляется файл lamedb
Его и выбираете
Открывается окно со всеми каналами букетами и прочим из Е2
Создаете на компе папку, куда будете грузить конвертированные файлы
Нажимаете Сохранить как
Открывается предыдущее окно.
В нижней выкидушке Тип файлов уже выбираете Neutrino Plus HD (Api 3)(services.xml)
Ищите созданную чуть раньше на компе папку для сеттигов нейтрино. У меня, например Neutrino_settings и жмете Сохранить.
И в созданной папке находите вот эти файлы:
Теперь через ftp копируете их в бокс по пути:
/etc/tuxbox/config/zapit/
Перегружаете бокс.
  • dreamset230.zip
    2,2 MB · Просмотры: 23
allllex
bbsc не пудри мозги людям.
Сначала проделай операцию сам, а потом давай советы. Ты наверное хочешь, чтоб кто то бокс убил?
Попробуй сам потом давай советы.
Во всех случаях надо войти в Rescue mode. Как войти, ты написал.
Нейтрино шить как я писал выше прогой Neutrino loader
Энигму2 шить программой AZUp
ВСЕ шьется стандартным образом, только программы шитья свои.
В этом единственное различие.
У меня здесь вообще речь не идет об оффициальном имидже.
Только или Е2, или Нейтрино.
prokopigor
Давайте я поподробнее, энигма не стояла поперся из официалки- изменив кернел, сейчас хочу вернуться к официалке
allllex
Я такой вариант не пробовал, поэтому не буду давать советы.
В первом посте на 1 стр в файле Neutrino_to_Official.pdf это описано.
ndminion
я прошился, чтобы вернутся на е2 как в первом посте описано (на официалку, а потом только на е2), так как через азуп 2,3 не получилось (писало неизвестный кернел).....Так что только пришлось неутрино лоадером пользоваться, а дальше все как описано выше.
Нейтрино еще рано устанавливать, очень сыро - напоминает е2 год назад.....раз перезагружался самопроизвольно, несколько раз застрявал на меню сервисов и приходилось перезагружать
allllex
Я уже писал, что у этого нейтрино уготована судьба нейтрино Катрейна.
Там эпопея длилась полтора года.
А здесь, если только Опенсат будет рулить, то будет все два. А если подключится RTi, то наверное год.
Непонятно, кто командует драйверами, Опенсат или RTi. Вроде у нейтрино драйверы такие же, как у Е2. Тогда RTi. Опять же кто из них заинтересован в старых боксах? RTi даже не говорила серьезно о нейтрино. В ближайшее время увидим.
У RTi наверное есть какие то обязательства по нейтрино для ме. Вот они и будут развивать то, что есть в ме.
bbsc
Удалено! Отношения выяснять в личке!!!
Да, я пробовал сам шить их "возвратный" имидж сам.
Да, Neutrino Loader вводит рес в resecue mode сам.
Да, эта схема работает. После прошивки и перезагрузки получаем синий экран с белыми надписями и прошиваем оф. софт с флешки.
У тебя ещё вопросы будут?
prokopigor, имидж для возврата из Нейтрино на оф. софт лежит на офсайте.
Еще раз: шить его Neutrino Loader.
allllex
Так что пробовал, то и пиши. Какой "возвратный" имидж.
Называй вещи своими именами. Это не "возвратный" имидж, а Neutrino HD to Official Firmware.
Не будет лишних вопросов.
Если я что то не то написал, то поправь.
Будут. Возьми и полностью опиши как возвратиться из нейтрино на офф имидж, или не пиши ничего. Выдумал "возвратный" имидж...
VadimIv
К первому посту вчера еще прикрепил оригинальные инструкции с офф. сайта.
Не ругайтесь. Еще не хватало, чтобы из-за этого дерьма, извините, настроение друг другу портить.
