yavor1
Ага наверноеНу мне етого ненадо так потому так и наблюдал
а комуто нужно ауторезолюшън
меню ---6----1---видеосистема --ауто ---- конфиг.Авторазрешения
и наблюдат надо :nono:
Простите но что мне нужно то и наблюдаю :nono:
если тебе не нужно, не воведи в заблуждение остальние, а я для arkan_net написал кое - как и где .
думаю что ти и скин не поменял и радуге не ползуешь, ну это твой вибор, но не дезинформируй :nono:
народ, ткните носом где находится инструкция по установке во внутреннюю флешь?
спс
Из всего что я читал и понял проще всего если установлен и активен mini-Uboot или MAXI. Через флешку. И без разницы что внутри.
Noch einfacher gehts, wenn MINI oder MAXI installiert sind. Hier braucht man nur einen Stick mit FAT32 benutzen, auf dem im Hauptverzeichnis die Datei miniFLASH.img (Schreibweise beachten!) zu finden ist. Dann die Box einschalten und auf der Fernbedienung die Aufnahmetaste gedrückt halten bis "search miniFLASH" kommt. Nun nur noch abwarten...
Еще проще, если установлены МИНИ или MAXI . Здесь используется флешка отформатированная в FAT32, На которую нужно положить файл miniFLASH.img(скачать файл flashimage.img и переименовать). Выключают ресивер, потом включают и на пульте нажимают и удерживают кнопку записи до появления " search miniFLASH ". дальше всё автоматически...
Я делал так. Шил на официальный. Потом уже два раза перешивал на нейтрино. Значит и на Е2 проблем быть не должно.
Но пишется и о возможности воспользоваться
- MPI
- AAF Recovery Tool für UFS910 einspielen (als E2 Flash Image)
- Flash Image Updater von j00zek (zdzislaw-22)
Так же как ставится E2 Flash Image.
Я десять раз больше чем вы кому то помог полезной информацией но неунижал никого кокие то скины неумеет ставить
!good!!good!!good!Я десять раз больше чем вы кому то помог полезной информацией
Жмём Connect. Программа примонтирует что там у вас есть и выдаст для дальнейших действий.
Если Mini U-boot установлен, то по идее должно бы всё видеться. Хотя х.з. как там всё закручено...Предназначена для установки имиджей на mini/maxi(в нашем случае).
Подскажите, кто знает, есть ли в Neutrino и AAF ограничение на каналы взрослого содержания, в простом имидже идут а в этих нет?
