Вот.... для тебя нарыл... Только не знаю, годится ли для твоего HD? Попробуй.....
General Satellite receivers (GS)
Ввод и редактирование ключей
Ключи BISS необходимо вводить через специальный раздел меню.
Шаг 1
Включаем канал, для которого необходимо ввести ключ.
Нажимаем кнопку пульта Menu, на экране ТВ появится Главное меню.
Выбираем пункт BISS.
Шаг 2
Откроется такой экран. Здесь есть строка с выпадающим списком для выбора режима кодировки
Шаг 3
Собственно, реализован только Mode 1. Его и выбираем.
Жмем ОК.
Шаг 4
Теперь экран меню будет выглядеть так.
Появились 7 строк для ввода ключей.
Подводим курсор к любой незанятой строке и жмем ОК.
Шаг 5
Появилось всплывающее окошко. Теперь, собственно, вводим ключик.
Переходим между разрядами, нажимая кнопки со стрелками вправо/влево.
Цифры ключа можно вводить напрямую, нажимая кнопочки с цифирками на пульте.
Для того, чтобы ввести буковку, выбираем необходимый разряд кнопочками со стрелочками вправо/влево, затем нажимаем кнопочки со стрелочками вверх/вниз. Значения будут меняться в карусельном режиме: 0,1,2,….9, A, B, C, D, E, F, 0,1…..
Часто возникает вопрос, сколько цифр(букв) должно быть в BISS ключе?
Ответ:16. Но вам дали ключ из 12 цифр? Тогда надо вводить так: ХХ ХХ ХХ 00 YY YY YY 00. Т.е. сначала вводим первые 6 цифр ключа, затем добиваем 2 ноля, потом еще 6 цифр ключа, и опять добиваем двумя нулями.
Когда ввели все цифро-буквы ключа, нажимаем кнопку ОК пульта.
Окошко редактирования закроется.
Курсор стоит на строке с только что введенным ключом. Чтобы активировать ключ, нажимаем желтую кнопку.
Ключик будет задействован именно для того канала, на котором стояли при входе в меню! В принципе, можно забить сразу несколько ключей, затем курсором подвести к необходимому, и нажать желтую кнопку. Так же поступать, если канал использует разные ключи в разное время.
Появится сообщение, о том, что ключик применен к каналу. Нажимаем ОК на пульте.
Выходим из меню кнопкой EXIT.
Внимание! Чтобы все точно запомнилось, переводим ресивер в StandBy, потом опять включаем! Теперь ключи не потеряются при пропадании питания.
