Подходит этот ключ, просто там нерегулярная трансляция, к тому же без логотипа Домашнего. Проверено
Спасибо, но ключ для такого вещания помоему нам не нужен
Добавлено через 9 минут
Рамиз, вот правильный ключ для Домашнего, а не тот что ты привёл выше.
Скрытый текст требуется (0 сообщение(ий), сейчас у вас 774):
D1 23 45 00 67 89 AB 00
Кидал, те ключи, о чем ты говориш подходят для спутника Ямал 90 Е (11057 V 26470 & 11092 V 26470) и Экспресс 53 Е (11044 V 44951)
А для 75 Е эти не подходят, те ключи которые я удалил, как пишет krek, были типа для версии FIID
serjoga
верно, лично проверил, неодин ключик неоткрывает канал больше ждёмс новый. ето на старом трансп.
а на новом 12207 H 27500 писало кодированый канал, привязал бисс и непишет уже кодированый.непоказевает просто потому што он работает как технический канал.и невсегда передачи на нём идут
Рамиз, вводил тот ключ и канал работал
Grek-1
Всем,доброго дня.
Кто может проояснить,что с кодировкой на 1+1 на бывшем Сириусе?
Ресивер "GS HD-9300" остальные каналы в БИСС открывает без проблем,в том числе и "ТЕТ".
пишут,что заменили ключ.
Есть у кого возможность проверить и помочь с ключём если он был заменён.
Ключ прежний и работает. Это что-то у вас за проблема
Grek-1
Тогда в чём может быть причина?
Если ресивер не поддерживает аудио сигнал АСС это может повлиять на нераспознавание видеосигнала в MPEG-4?Или в этой DVB-S: QPSK модуляции он не распознаёт MPEG-4?
Модуль MPEG-4 тоже отказывается показывать данный канал. наверно что влияет
В данный момент канал Astra 4A-4.8°E 12073 H 27500 3/4 1+1 International MPEG-4 идёт открыто.
и модуль MPEG-4 на 820 опенбоксе его открывает-но звука (ААС) нет естественно.
а как только включат бисс - будет опять темно
danila-master-333
Ключ прежний и работает. Это что-то у вас за проблема[/QUOTE]
Гуталин у тебя тюнер HD или нет? Если тюнер DVB S-2 и MPEG-4, то вводиш ключ и всё идёт, а если тюнер DVB S, то модуль MPEG-4 не поможет, так как этот модуль Viaccess и открывать закодированые MPEG-4 каналы, он может только в соответствующей кодировке.
Grek-1
Идёт несостыковка с пидами.
В автомате выдаёт видео и синхро пид:6541,аудио пид:8191.
Вручную выставляю по Лингсату:видео 6541,синхро 6540,аудио 6542,канал не прописывается.
Выставляю видео или синхро 6541,а аудио автомат и канал прописывается.
Возможно,что ключ привязывается к аудио пиду и поэтому в результате Малевич.
Ключи в данном девайсе вводятся так:включаем на интересующем канале,входим в эмулятор,вводим ключ,нажимаем на кнопку сопоставить и получаем сообщение о том,что ключ сопоставлен с каналом.
Поидее привязки к пидам нет,но не к номеру канала же привязывается ключ.
oleg.60
не хочет открываться на31.5* TV7. ввожу в Ортон4100с как всегда ключи Бисс а эран квадрат.отпишитесь у кого есть 31.5*.
caligula73
вопрос по Оптикум 9500
возможно ли смотреть статику? есть такая информация
1) Jeżeli klucz nie jest we wszystkich formatach przejść do kanału jak jest teraz TV Nona i kliknij Info na pilocie zdalnego sterowania i tam masz wszystkie informacje o kanale, a nawet ServiceID potrzebne do podjęcia w miejscu gdzie są 000000 w tym przypadku Nova TV jest 0x0BB8 = 000BB8
2) wprowadzić 9339 i wybrać opcję "Edit Key"
3) Wybierz system kodowania "BISS"
4) a następnie kliknij zielony przycisk na pilocie zdalnego o nazwie "Dodaj", a następnie już początek, aby dodać kolejny
-ServiceID = 000BB8
-Freq = 12 607 procent przykłady dla Nova TV
-Jeśli zdecydujesz CCWs strzałkę zmiany Key16 na pilocie górę lub w dół, jeśli choć jeden klucz BISS następnie zostawić Key8, aby uniknąć nieporozumień i CCWs oznacza kluczy BISS dodaje w tabeli BISS
-Dopiero po pierwszych 16 numerów, które widzimy na zdjęciu na stole, a potem kliknij przycisk OK na pilocie zdalnego
Następnie ponownie wejść do systemu BISS i jechać aż do ostatniego klucz na stole i dodać, że powinno to wyglądać tak, że widoczne w Zdjęcie 5
5) przenieść strzałkę na pilocie, aby tych 16 zer, które pozostają i kliknij przycisk Edytuj i dodać pozostałe 16 numerów i kliknij przycisk OK na pilocie zdalnego
6) Rysunek 6 pokazuje, że dobrym sposobem na sprawdzenie czy już jest wszystko dobrze napisane jak wskazano strzałkami (z wyjątkiem, że nie można dodać nazwę kanału i będzie to napisać "User wpisu Key"), a następnie sprawdzić czy wszystkie kliknij polecenie Zakończ w zdalny
если можно то обьясните( для чайника) как и куда вводить ключи(статику)
Marcovich, где нашел канал BTV (Bulgarie) на 57 Е (12551 H 9404) с ключами
Я что-то такой транспондер не вижу нпе на flysat & lyngsat !
До выяснения пока его не добавлю в общий список[/HIDE]
ликвидатор
Рамиз,нужно быть повнимательнее с ключами.Я выбрасывал ключи Бисс на 2 канала MGMс 10*Е и эти ключи разные,а ты решил,что они одинаковые и вписал в общий список только один.
Спасибо! Уже добавил! !good![/HIDE]
volnyansk
:nono:на RTVI дали ключи как не пытался их ввести они так и не заработали может тухта:pardon:
sander23
сейчас проверил ---пока работают
dronchik
Люди помогите, как открыть рыбалку и охоту на росийской стороне,спутник АБС 75,0Е!
Спасибо!
dronchik
Экспресс АМ2(80,0Е) почти все каналы кодированы, что можно сделать? Есть ли ключи для этого спутника?
