Обсуждение cпособов ввода ключей в рессивер
Конечно , ведь тема называется как вводитьи ЧЕМ (ручками , пультом , компьютером)
kupest
Имеется тюнер Глобо (4000 или 4100 (не у меня), прошивка Трумен, ). Есть "бисовские" ключи. Вводится с пульта 1fff, потом ключи хх хх хх хх хх хх хх хх... И "Малевич". Как правильно ввести?
А не проще скачать последний файл ключей и залить в рессивер. Там есть все нужніе ключи.
kupest
Согласен, но ситуация такая. У человека есть тюнер, но нет компа, нет инета, и он несколько далек от "этого".
Тогда тебе нужно ввести вместо 1fff номер провайдера , вместо ххххх ключ. и указать частоту на которой работает канал (т.е. привязать ключ к каналу)
kupest
Пробовали, но проблема возникает как раз при вводе номера провайдера , в какой системе вводить (8 или 16). Какая существует привязка канала к провайдеру? Канал через провайдера осуществляет свою передачу картинки. Для его идентификации , он получает у провайдера определённый номер. Если канал имеет дело с несколькими провайдерами и на разных спутниках, тогда он что имеет и ещё другие номера? Провайдера что закреплены за спутниками?.. Если имеется возможность-объясни , пожалуйста, эти моменты. Спасибо.
Напиши конкретный ключ котрый не получается ввести. На конкретном примере проще объяснить.
1.Нажимаеш на рессивере кнопку инфо на интересующем тебя канале
2.В появившемся окне ищещ Sid например 1234
3.Открываеш калькулятор в Винде ставиш галочку инженерный. Эти цифры у тебя в десятичном формате , вводиш их . Переставляеш галочку на НЕХ и у тебя получается 4d2 ы это и есть номер провайдера для Глобиков.
kupest
market223, спасибо за помощь. А как тебе видется это- "Какая существует привязка канала к провайдеру? Канал через провайдера осуществляет свою передачу картинки. Для его идентификации , он получает у провайдера определённый номер. Если канал имеет дело с несколькими провайдерами и на разных спутниках, тогда он что имеет и ещё другие номера? Провайдера что закреплены за спутниками?"
Извини не могу понять , ты это где-то вычитал или это твой вопрос?
kupest
market223, это я так пытаюсь представить себе картину прохождения сигнала от студии к потребителям в целом.
С о спутника идет трансляция многих провайдеров , для выделения рессивером нужного потока инфомации из всего транслируемого потока служит Provaider ID. Затем по виде и аудио ID рессивер выделяет нужный аудио и видео поток. и показывает тебе картинку.
kupest
1. В разделе (бисс ключи; внизу)
F 31FFF 00 1234560065432100
F 31FFF 01 1234560065432100 ; TVM Maroc ( Hot Bird 13.0°E 12673 V 27500-3/4 )
-1234560065432100-Arriadia 2(Hot Bird 13.0°E 12673 V 27500-3/4 )
для двух разных каналов выписано одинаковые ключи. Возможно ли это? Дело в том , что при вводе один канал показывает (Arriadia2), а другой нет.
2. Sid (ServiceID) и Pid (ProvaiderID) -это одно и тоже?
1.Только что ввел ключи обе Ариадны открылись (кстати по обоим каналам идет все одинаковое)
2.Да одно и тоже
kupest
market223, Опять я некорректно высказался. (Каналы действительно дублируют друг друга, только когда транслируются какие нибудь спортивные события, один закрывается, а другой кодируется биссом.) Под словом другой предыдущего моего поста, я имел ввиду TVM Maroc (Ариадны обе я смотрю). А здесь как?
Я не смотрю TVM Maroc. Даже если ключи одинаковые , привязка идет к частоте и PID. Совпать могут 2 первых параметра но PID у всех каналов разный.
VictorZ!
Ресивер Глобо 4100С
S/W версія 1.2.14. EMU
H/W версія 1.0.00
Loader version М3329С 1.0.1
Latest update Aug 10 2007
Хочу добавить ключ на канал InXtc, в кодировке Viaccess есть такие поля: CAID, Provider, Type, Inde, Key Data( последнне содержит 14 пар цифр).
Никакой привязки к частоте канала нет. Читал, что глобо 4100С отличаються от остальніх глобиков, также от Оптикума 4100С не подходит прошивка. Или я не умею вводить коди,или нужно как- то менять поршивку. Посоветуйте, пожалуйста.
ackurt
VictorZ!
ключ на канал InXtc - статический, его надо вбивать не в Viaccess, а в BISS, как и остальную статику независимо от кодировки канала.
CAID по умолчанию, Provider 0021AD, Type - Key16, привязка к частоте канала- 10853, ключ - 2 строки по 8 пар
P.S. Старожилы поправьте, если неправ, я только учусь!
