Обсуждение ключей по разным кодировкам
nonamed
markovich, спасибо, но форум там глючной какой то, и скорее всего недоделанный, доступ закрыт во все разделы кроме "О форуме", ну и аплод... короче полезной инфы найдено 0%...
...хотя тут активация аккаунта еще должна пройти...
мож и зря грешил на админов
olegdubina
Скажите часто в Софткамах вижу НТВ и РТВ с сириуса и ХБ.
Сколька раз менял один раз 2 дня смотрел только пакет RTVI.
но с другой стороны ключи меняються. значит кто то их отслеживает.
Ваше мнение Господа.
-fan-sat-
Астроном
Рамиз Как ето все добро прописовать в емулятор, и какие на них иденты?
Canal+NL (Seca2) KEYS!...(TEST,TEST,TEST...)
KEYS:
Nickelodeon/comedy Central
CW00: 18 00 08 20 00 10 10 20
CW01: 00 08 08 10 20 00 00 20
Veronica/Jetix
CW00: 00 80 20 A0 00 08 00 08
CW01: 08 00 00 08 20 80 80 20
VH1
CW00: 19 30 8D D6 2F 2C 59 B4
CW01: F1 CB F3 AF 0D F1 2F 2D
VH1 Classic
CW00: 56 77 DA A7 A8 DC 33 B7
CW01: 16 C7 89 66 A4 99 B9 F6
TMF 19.2°E
CW01: 00 00 28 28 20 00 00 2 ----- Здесь неполнй ключик
Буду благодарен за ответ.
janigor
-fan-sat-,
последние 2 цыфры - это сумма предыдущих трех пар (контрольный разряд). В твоем случае 20
Kisa
-fan-sat-,это всё статика.
savva
подскажите пожалуйста как можно смотреть cartoovnetwork и как его можно открыть очень нужно заранее спасибо DSN6300FTA
bonyk
у меня в тюнере в эмуляторе есть ключи Direct Cw,что это такое?
rus_lv
Поищите на форуме и почитайте про статические ключи - узнаете много интересного.
bonyk
про статику на форуме вообще мало написано и где искать
olegdubina
Уважаемые серы и пэры.
Раскажите пожалуйся еще такой вопрос как медиагвард.Онаже как я понимая СЕКА? или путаю?
Она взломана например для ВИАСАТА?
спасибо заранее.
спасибо заранее.
Mediaguard = Seca
ВИАССАТ КОДИРОВАН В Videoguard
tigekala
спасибо заранее.
Весь Виасат вещает для частников в кодировке Videoguard (NDS): http://www.lyngsat.com/packages/viasat.html
А тут для кабельщиков, но работают и частников карты: http://www.lyngsat.com/abs1.html
Yulik
Народ,подскажите пожалуйста ,у кого нормально работает канал NTS (не путать со страшнім телевид.)который на 75 градусе,у меня он почему то перестал показывать,идет один звук и пишет что канал открытый,он стал непоказывать после того как я закачал прошивку от 27 июля.Хотя..дело я так думаю не в этом.(на одной частоте этот канал показывает матрац а на другой вот такие вот глюки.) Так же все таки почему то неполучается открыть Wedding TV которій на Жарптице,вроде бы недавно и ключи прошил,все равно.
Wedding TV -ДОЛЖЕН ТОЧНО РАБОТАТЬ В ПОЛЬСАТЕ. ПРО NTS - НЕ СКАЖУ.НАВЕРНО НАКОЧЕГАРИЛИ ЧТО-ТО.
MOSKVISH
Openbox-f300, ПО 5,04, параметры-12704/3900/V. Канал NTS включается без проблем. Время работы канала 22.00-10.00 по Москве.Остальное время -нет сигнала. Канал Wedding TV отлрывается ключами на POLSAT.
tigekala
А в какой кодировке, если не секрет? У меня светит Viaccess.
Правильно светит, Viaccess2.5. Но применяется и Irdeto2.
Atlantic Bird 2 8°W пакет Orbit Network
11057H, SR27500, FEC3/4 Cinema 1 статический ключ 0011 0C1DBFE8E7086B5A2C142969162BA2E3
11057H, SR27500, FEC3/4 Cinema 2 статический ключ 0012 0A0E6D850F5163C3366E39DDF65FDC31
zan07
Если я правильно понял этот ключ для Irdeto 2 ?
