♥ Обсуждение Openbox S9 HD TWIN PVR HD PVR (Характеристики, прошивки, файлы и прочее)
egor72
Возможно ли восстановить openbox s9 через гипертерминал или PuTTy.Если да ткните носом где почитать.раньше так восстанавливал катю.
понимать бы ещё что у вас с S9...
для начала грузят прошивку через метод CH UP
это:
* Cкачиваем в теме последнюю прошивку и извлекаем из архива файл с расширением .ird
* Форматируем флешку как FAT32
* Копируем .ird файл на флешку в корень
* Вставляем флешку в USB разъем выключенного из сети ресивера
* вкл. ресивер в сеть и придерживаем на передней панели ресивера кнопку со стрелкой вверх "CH UP" пока не пойдёт загрузка прошивки
также можно читать
при помощи программы Porter
Сервисные прошивки
egor72
опены шил не один раз.Рес будет завтра.Чел говорит.что делал всё возможное,даже отдавал другому,выпаять флешь и прошить.но у того нужного программатора не оказалось.нужно в Китае заказывать,а там он 250 уё.Вот и собираю инфу про гипер. С катей раньше через гипер получалось восстанавливать,вот и спрашиваю с опенами так прокатывает? Или это тайна,для заработка?
egor72
При запуске пишет загрузчик 6.0 затем ошибка 0х04 и не реагирует ни на что.
egor72
Да уже. загрузилося,после подключения гипертерминала всё стало работать,А до этого не реагировал,ни на что в том числе и на портер. Обновил прошивку через сеть,скинул список каналов,пакуль працуе. в чём был пробл,хер его знает.Но у меня и раньше с катей так иногда бывало.
---------- Сообщение добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:18 ----------
Но появилась другая хрень рес пашет.но не реагирует на переключение каналов ,ни с пульта,ни с морды .
может кривой список загружен
общий сброс
перезагрузка
самостоятельное сканирование
egor72
Звонил человеку чей рес спрашивал,с чего рес начал глючить.Он рассказал.что преодически возникала такая проблема как у меня,и он дёргал рес кнопкой, с начало помогало.потом рес завис и выскачила ошибка.с которой он мне принёс. По ссыли.что ты мне дал.Значит дело не в списках:]
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:15 ----------
Попробую сервисную прошить,вопрос какой шить Flash.v3.OPENBOX.S9 HD PVR.ird или
Flash.v6.OPENBOX.S9_HD_PVR.zip сейчас стоит загрузчик 6 версии .но по ссыли,что ты дал пишется,что
Для модели S9 предварительная установка загрузчика не нужна. Сервисное ПО для модели S9 можно установить на ресивер через PORTER на заводской загрузчик.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ----------
:]:]!bad!
Всё повторилось вновь Ощибка 0х04 и не реагирует ни на что.
возможно перегрев платы идет
соедините по тюльпанам с тв и вкл. слабые sd-каналы
egor72
рес опять впал в ступор. Опять пишет LOADER 6.0 затем ERR:0x04 и усё.Не на что не реагирует.putty лог тоже не выдаёт(((((
egor72
Вот что советуют на других форумах:
"Получается, если у тебя ошибка 0х04 - это значит сработала защита на материнке.
такое может быть,из-за:
1.если период времени между включением и выключением маленькое (необходимо подождать хотя бы 30 секунд.
2.плохо установлен софт
3.неисправность самого ресивера
4.перегрев
Попробовать прошить с помощью Porter через СОМ порт и если после этого ошибка не пропадает, сдавайте в ремонт."
У меня всё глухо. проблема в том,что у нас в городе их никто не ремонтирует
Проблема решается только ремонтом???????
вы не даете никакой информации
кроме
всё хорошо
всё плохо
с подключением по тюльпанам как работает на сд?
у вас в любом случае есть ремонт, если есть почта
http://openbox.ua/about/service/
egor72
При запуске пишет загрузчик 6.0 затем ошибка 0х04 и не реагирует ни на что.Решил подключить гипертерминал,посмотреть лог.Включил,рес заработал в штатном режиме.я обновил прошивку через нет.всё было нормально,рес выключался, включался.Скачал новый список каналов ,обновил.Рес работал без проблем.Решил оставить его и посмотреть. через почас просмотра рес перестал переключать каналы.Т.е канал шёл,но не реагировал ни на пульт,ни на кнопки на морде.Выключил его тумблером ,включил через минуту,всё пошло.затем опять,через некоторое время такая же хрень.Решил прошить сервисной прошивкой, подключил портер ,включил тумблер и опять высвечивается ошибка 0х04 Рес не реагирует ни на какие действия.
Дело в том,что я проживаю в Беларуси и пересылка в Украину проблема.Может у нас в Беларуси есть представительство опенбокс?
deejay
Присматриваюсь к этому ресиверу.
Подскажите, если в нем прошивка с ci+, чтоб смотреть
официально плюсов, в картослоте будет работать карта виаксесс от
rtvi или порно с ХБ? Второй ci-слот будет работать с обычным кам-модулем?
deejay
В продаже два варианта камов смит или неошн,
какой брать предпочтительней?
Какой жд лучше использовать внутрь или внешний?
что значит "лучше"?
для чего?
не стесняйтесь писать подробно (тоесть сразу всё - что ловим, что хотим, что имеем)
этим выполним важную функцию - не засрем тему
