Тест
  • Да
    Голосов: 19 44,2%
  • Нет
    Голосов: 26 60,5%
  • Всего проголосовало
    43
  • Опрос закрыт .
Михаил К
У моего друга есть проблема с записью на IpBox 9000 Ему позавчера перешили аппарат последней прошивкой Kuberevo До этого рес не работал,как выяснилось позже из за бана его подсети (не по его вине) поставщиком шары. Единственное с чем мы экспериментировали после прошивки,еще не зная про бан-это с настройками mg_cfg
Потом бан убрали шаринг появился,но при попытке записать что нибудь на винт,запись идет 15 сек. потом картинка замирает и этот и все остальные каналы закрываются. Лечится тоько перезагрузкой ресивера или после стопа записи,через некоторое время рестартом мжкамда. Могли ли изменения в настройках конфига вызвать такой глюк,и если да то какой параметр? Кстати какой должен быть у этого реса параметр "В" ? 00 или другой? Если причина в чем другом подскажите!
И если нетрудно выложите правильные настройки mg_cfg для него. А то мы в экспериментах сбили их и не сохранили то что было по умолчанию.
VadimIv
Ну так опять банят, за двойные заппросы. Кеш для ключей в mg_cfg нужно включить и отрегулировать.
H: { 07 }   или { 06 }
E: { 15 }
По настройкам mgcamd почитай тут:
Да и тут на форуме неоднократно выкладывали, почитай внимательно.
P.S. Вообщето файлы mg_cfg, ignore.list, priority.list, newcamd.list тебе должен выдать представитель сервера!
Михаил К
Банить за двойные запросы вроде не должны,там оплачен дуал логин. Самое удивительное, что при прописке другого провайдера шары все ОК. То есть глюка прошивки вроде нет. Значит дело либо в настройках mg_cfg либо что то не так у моего шаровика. Но что? Как думаете?
VadimIv
Ну я написал уже, что думаю...
Н
Прописан второй логин, я правильно понял? А пользуется при записи mgcamd каким?
Самое главное, что в логах?
Да ты и сам ответил себе, в смысле прописки другого провайдера.
alex62224
Здравствуйте
Залил PGI0.7 прочел всю ветку отдФедора об Oscame хочу смотреть шару по нему вместо mgcamd Что то не получается чтото не так непойму
В файле pgi поставил "oscam"
config#
# main configuration
[global]
nice = -1
WaitForCards = 1
ClientTimeout = 5
LogFile = stdout
CacheDelay = 120
[webif]
httpport = 8888
httpuser = pgi
httppwd = local
httpcss =
httptpl =
httpscript =
httprefresh = 0
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.2-192.168.1.255
httpdyndns =
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
# monitor
#[monitor]
#httpport = 988
#nocrypt = 192.168.1.0-192.168.1.255
#aulow = 120
#monlevel = 4
# protocols
#[camd35]
#Port = 3333
[newcamd]
key = 0102030405060708091011121314
port = 10101@4AE1:0;12002@1702:000000;12003@0D00:000000;12004@0D02:000000;12005@1815:000000;12006@0500:023700,030600,021110,025100,022с00,023800,020a00,022f00,042200,023b00;12007@0B00:000000;12008@1830:000000;12009@6FB9:000000;12010@1837:000000;12011@0919:000000;12012@093B:000000;12013@0604:000000;12014@0100:0000b1,000068,00030c;12015@1801:002111,000000;12016@1810:000000;12017@1810:000000;12018@1722:000000;12019@1834:000000;12020@0D22:000000;12021@1803:000000;12022@0622:000000;12023@0648:000000;
[dvbapi]
enabled = 1
#priority = CAID1,CAID2
в servere прописал
[reader]
label = lower
Protocol = internal
detect = CD
device = /dev/sci0
group = 1
emmcache = 1,3,2
CAID = 0123
[reader]
label = upper
Protocol = internal
detect = CD
device = /dev/sci1
group = 1
emmcache = 1,3,2
boxid = 12345678
CAID = 4567
[reader]
label = Platforma
protocol = newcamd
device = сервер порт
account = логин пароль
group = 1
fallback = 0
caid = 4AE1
Ident = 4AE1:0
[reader]
label = srg
protocol = newcamd
group = 1
fallback = 0
caid = 0500
Ident = 023800
B usere прописал
[account]
user = pgi
pwd = local
group = 1
au = auname
caid1702,0d05,1722,1801,0d22,1830,0D00,0D02,1815,0500,0B00,
6FB9,1837,0919,093B,
0604,0100,1810,1722,1834,1803,0622,0648,0200,4AE1
oscam pids и oscam keys все находится в папке var/etc/oskam
Знаю что может не в тему просто очень прошу подсказать что не так
Помогите менее продвинутым кому все дается с трудом ПОДСКАЖИТЕ кто точно смотрит через oscam
Заранее благодарю всех кто откликнется Я думаю что многим это понадобится Спасибо
janigor
alex62224
He1ix
может лог покажешь?
а то опять "у меня не заводится машина, в чем причина?"
а во-вторых
[reader]
label = Platforma
protocol = newcamd
group = 1
fallback = 0
caid = 4AE1
Ident = 4AE1:0
[reader]
label = srg
protocol = newcamd
group = 1
fallback = 0
caid = 0500
Ident = 023800
Во втором ридере "key = 0102030405060708091011121314" не желаешь добавить? Этож нюкамд....
alex62224
может лог покажешь?
а во-вторых
[reader]
label = Platforma
protocol = newcamd
group = 1
fallback = 0
caid = 4AE1
Ident = 4AE1:0
[reader]
label = srg
protocol = newcamd
group = 1
fallback = 0
caid = 0500
Ident = 023800
Спасибо за подсказку! Но я уже и запятые между прописками в сервере логина и пароля итд прописал и ключ"key = 0102030405060708091011121314" вставил что бы снять лог на этой PGI0.7 прошивке 3Syslog немогу запустить а в Telnete не вкурсях что нужно прописать по Oscam Подскажи и я выложу лог За любую помощь огромное СПАСИБО! :)
VadimIv
Если прочитав ветку по oscam на гомельсате (а там всего 6 страниц), ты его не смог запустить - пользуй mgcamd, не мучайся, особой разницы не заметишь.
Там же и написано, как лог смотреть. В 3Syslog ты ничего не увидишь. Там другие программы нужны (для снятия логов с mpcs, micromon например и др.)
ivanko
ALEX62224----Здесь можешь почитать инструкцию по ОСКАМУ--предварительно включив переводчик на браузере IE---http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=85&t=27528
leopold75
Чтобы запустить Oscam на PGI линейке надо очень внимательно прочитать инструкцию, которая идет к прошивке. Главное - сменить эму в настройках в файле pgi.conf
а также в oscam.conf проверить этот пунктик
[dvbapi]
enabled = 1
Для большего понимания, что жке происходит, запустить с параметром oscam -d63
3pehr
Lenina,
Я с Вами совершенно согласен. Поскольку убедился в этом сам.
Как только появился имидж на 9000 DGS 11102 = я сразу снес UFM 9580
и поставил сначала ОФФ 9580 и потом поверх DGS 11102
Понятное дело, ЭМУ там не было. Но в /var/bin можно писать.
Создал /var/key и положил туда старые конфиги от мгкам
Попеременно заливал 1.29 (посмотрел что такое не работает длинные ецм)
потом 1.31 и потом 1.33 (при переходе с 1.31 на 1.33 поймал облом, ибо
не поменял B на 12)
И запускал эму вручную из консольки. Сразу отметил, что стало лучше.
Поймал проблему с воспроизведением файлов на компе, порылся и нашел,
что надо сделать, чтобы было только так:
rwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 2 21:57 pmt1_1.tmp -> /tmp/pmt1.tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 2 21:57 pmt2_1.tmp -> /tmp/pmt2.tmp
прописал вручную ln -s
И проблема с воспроизведением пропала - MPC HomeCinema (x64)\mpc-hc64.exe работает на ура.
У меня проблемы с Mgcamd рекорд
Пожалуйста, объясните более
VadimIv
Запустил ли кто на 910HD USB версию SifTeam на базе 12947?
Если да, расскижите, как?
kasvit
Я здесь описал, как запустил внешнюю Sifteam.
Небольшое дополнение.
Она запускается только при установленной внутри прошивки от SifTeam.
Как только прошиваю PGI, доходит до старта и в PANIC.
VadimIv
Аналогичная ситуация, судя по постам на форкме сифтима, проблема в бутконфиге.
PGI 0.6.1 внутри не хочется трогать, просто хотелось посмотреть на интерфейс...
Так изменил бутконфиг в соответствии с рекомендациями на форуме сифтима:
fw_setenv menu_7 'front_puts "DGS-SDB1";setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
PGI 0.7.2a загрузилась. И SifTeam USB-шная пошла.
kasvit
Проблем с каналами и спутниками вроде не заметил, а вот время на Сифтиме слетает.
У меня PGI 0.7.2 стоит внутри и SifTeam на USB.
Настроил PGI, закинул базу данных, выключаю.
Включаю, жму "7", жду, грузится порядка 2 минут SifTeam и получаю :
выберете язык и тд. Как будто только что прошился.
Делаю тоже самое - (IP, база данных, Mgcamd )
Перегружаюсь- все работает.
Жму при загрузке "0" грузится PGI и получаю опять чистую прошивку:
Выберете язык и тд.
VadimIv
Выберете язык и тд.
Странно!:(
С PGI 0.6.1 внутри таких проблем нет. Грузил с флешки и PGI и SifTeam - с настройками проблем нет, только время на сифтиме.
Единственное на SifTeam с новым интерфейсом глючит USB-WiFi воткнутый через хаб вместе с флешкой. Настраивается, работает, но после перезагруза - PANIC, пока не выдернешь WiFi, после перезагруза WiFi нужно настраивать по-новой.
USB-шная PGI при таком раскладе работает без проблем, единственное, чтобы настроить WiFi нужно подключать его по LAN. На Sif - WiFi настраивается из GUI.
Остается ждать, когда ДФ напишет мануал.
