DOM, конечно.пострадала внутренняя флеш или Дом? или кто его знает?
А что, после перезагрузки в Rescue Mode не входит (IP адрес VFD)?
Не так все просто, я ведь не плагин медиацентра удалил, а весь ДОМ. И только в тюнере с официалкой можно его поднять. Но тут появилась другая проблема. Если азик был под е2, то вставлять дом с официалом бесполезно, он все равно пишет vfд ready!. Второй тюнер перешил в е2 (дом от первого) и дом в первом тюнере заработал. Как теперь быть со вторым, в котором е2 и дом с официалом пока не знаю.от удаления медиа центра больших проблем быть не должно
Сделай Акрониксом на компе образ перешитого в Е2 доома, и перенеси его на доом с официалом, в которм е2Как теперь быть со вторым, в котором е2 и дом с официалом пока не знаю.
Спасибо, а здесь есть тема такая почитать, чтобы понять как это сделать?Сделай Акрониксом на компе образ перешитого в Е2 доома, и перенеси его на доом с официалом, в которм е2
/etc/enigma2/bouquets.tvПодскажите путь к файлу и его название по аналогии all chanel, вроде букет называется?
Сдесь нет. Да и на энигме2 ты первый доом уничтожил.Спасибо, а здесь есть тема такая почитать, чтобы понять как это сделать?
Наверное так же, как и не NTFSодскажите как отредактировать файл fstab,для подключения USB HDD NTFS
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb2 auto defaults 0 0
Работает, но только "для чтения"Пишут, что работает на этом:
А что с русскими именами файлов? Умляуты?Работает, но только "для чтения"
Файлы, в которых есть хоть одна русская буква, вообще не видит, если это жесткий диск и умляуты если папка с фильмами открыта по сети. И не проигрывает.А что с русскими именами файлов? Умляуты?
Ок, нужно думать, как пересобрать ядро.Файлы, в которых есть хоть одна русская буква, вообще не видит
Не трудно, беда в том, что я не великий спец по части ядер.Но ведь ядро заменить не трудно
есть поддержка NTFS? причем RW.Но в этом конфиге:
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
# CONFIG_MSDOS_FS is not set
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=y
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
Да, это оно.А это не конфиг ядра?
