Openbox® SX4 HD - Обзор, прошивки, обсуждение модели 2013 года
ПО 3.01.58 от 26.05.2014 для STi 237(SX4Base/SX4/SX6)
!good!
Ø IPTV увеличилась скорость переключения каналов
Ø Обновление пользовательского интерфейса
Ø IPTV решён вопрос буферизации потоков
Ø IPTV решение незначительных проблем
версия ПО с CI+ скачать
DeMoH666
Прошил 58ю версию и теперь ресивер не загружается - дисплей постоянно пишет rUN
Пробую при запуске нажать кнопку вверх - сначала пишет Scan, а затем Er90
видимо не выполнили сброс в заводские
- Вставляем в выключенный тумблером ресивер флешку (FAT32), с единственным записаным на нее .IRD файлом с прошивкой
- Включаем ресивер тумблером, удерживая при этом нажатой кнопку CH ^, расположенную на передней панели ресивера
- Ждем начала (после чего кнопку можно отпустить), и окончания прошивки ресивера ))
0x90 USB NotFound Error on finding USB device No supported USB device, change USB device -
DeMoH666
Фуф, восстановил. Помогла старая 4гиговая флешка - новую 16гиговую не видел почему то.
В общем 55ю прошивку поставил, 58ю три раза пробовал прошить - вешает рес.
73koled
я без всяких сбросов обновил онлайн на 58 без всяких проблем.
ничего интересного. да и что вообще интересного можно ожидать от данного реса?
P.S никакого обновления пользовательского интерфейса не заметил.
vbnm74
кто скажет - что за новый плагин X-TV iptv? как его запустить?
sjum
Доброго времени суток. Появилась проблема с Триколором. Смотрел с эмулятором Mcas, сегодня решил обновить эмулятор, поставил последнюю версию с сервера обновления openboxfan.com и теперь остался без Триколора. Пишет "Канал Закодирован". В чем может быть проблема? Что посоветуете делать?
sjum
Я перепробовал штук 7, не только прежний, ни один не заработал. Есть ли другие эмуляторы, что ещё пробовать?
allexxa
Купил данный рес, чтобы смотреть НТВ+ с помощью модуля, а также украинские каналы, некоторые из которых кодированны в биссе. Сперва прошил версией 3.01.56, но что-то тюнер зависал в некоторых режимах, сервер d.openboxfan.com біл недоступен... Прошил 3.01.58, рес долго загружался, в конце концов загрузился. Все работает нормально, установил плагин коконат, биссы работают нормально. Сегодня активировал карточку с модулем, вставил в рес - активация прошла, каналы открываются, но почему-то на всех каналах идет подсыпание сигнала. На других ресах такого нет.
Это что, проблема с прошивкой или модуль так тормозит? Что нужно делать, подскажите, пожалуйста...
из плагинов только коконат включен?
уровень сигнала достаточный со спутника?
Сделайте сброс модуля в Заводские Настройки и перезагрузите ресивер
allexxa
OlegGR, установлен только один плагин коконат.
Сигнал в целом нормальный, на одной частоте слабоват, но ведь на других тюнерах не рвет...
Вечером подключу рес к другой антенне, там сигнал 100% хороший. Если будет также подсыпать, попробую перегрузить модуль.
aaa999
загрузил последний mcas не работает триколор и щвейцары помогите
andyrum
OlegGR,
Подскажи с какими картами работает слот,форум читал, возможно пропустил ,а все основной упор делают на CI+ модуль
ну и вопрос) со многими картами .. радуга, экстра, старые нтв+ ..
allexxa
/.. но почему-то на всех каналах идет подсыпание сигнала. На других ресах такого нет...
Подключил рес к другой антенне, там сигнал 100%, никаких подсыпаний нет. Теперь осталось попробовать тюнер у клиента, а там как раз антенна далеко стоит :(
