OpenPLI 7.0 - Azbox HD / Me / Minime
vladimir99
Если не затруднит, напиши подробно,пожалуйста, по типу инструкции.
Попробуй установи пакет из HDMU, если не пойдет, тогда напиши мне еще раз, я подробно напишу, как делал я.
hecha71
Установил на флешку для теста. ServiceApp установить не удалось, как и на остальных на основе пли ( ставится только на openatv ) звука на DASH нет ( и на других прошивках тоже нет)
изначально с фида тоже не ставился ServiceApp .. скачал с фида пакет по фтп закинул в tmp и установил средствами имиджа
попом установил ffmpeg и exteplayer3 с телнет
поставил ютуб с фида работает без проблем.
  • enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp_1+git157+cf35e33-r0_azboxhd.rar
    151 KB · Просмотры: 83
    210,4 KB · Просмотры: 145
    280,4 KB · Просмотры: 139
    297,3 KB · Просмотры: 135
ddv122
А с клавиатурой бага не у кого не наблюдается? не возможно не чего нажать
    429 KB · Просмотры: 50
vladimir99
Народ, есть такая проблемка с HDD. Можно ли где-то увеличить время ожидания готовности диска, потому, что если диск ушел в спячку и сработал таймер записи, то происходит сбой и записывается только несколько секунд. А если во время уснувшего HDD запустить таймшифт, то происходит вылет в зеленку. Получается, что диск слишком долго раскручивается и то ли буфера не хватает для записи, то ли еще что-то. Ресивер Azbox HD Premium plus.
lopess
Далее, долго пытался выявить отличие в работе 6.1 от 6.0, - как простой пользователь разницы не обнаружил. Когда ставил 6.1 очень хотелось верить в исправление работы с 8/32-битными графическими элементами интерфейса, как и следовало ожидать - без изменений .
@igrek, Проверьте эту прошивку.
https://openvision.tech/stb-images/azboxhd/2019-02-11_openvision-enigma2-develop-7.0-r7-azboxhd_azup.zip
Здесь проблема не существует (это тоже openpli mod). может быть можно подобрать некоторые файлы….
lopess
@ddv122, Это потому, что в раскладке клавиш нет раздела «виртуальная клавиатура». Вы должны добавить в keymap.xml (usr/share/enigma2):
<map context="VirtualKeyBoardActions">
  <key id="KEY_RED" mapto="cancel" flags="m" />
  <key id="KEY_GREEN" mapto="save" flags="m" />
  <key id="KEY_YELLOW" mapto="locale" flags="m" />
  <key id="KEY_BLUE" mapto="shift" flags="m" />
  <key id="KEY_EXIT" mapto="cancel" flags="m" />
  <key id="KEY_OK" mapto="select" flags="m" />
  <key id="KEY_UP" mapto="up" flags="mr" />
  <key id="KEY_PREVIOUS" mapto="backspace" flags="mr" />
  <key id="KEY_REWIND" mapto="first" flags="mr" />
  <key id="KEY_LEFT" mapto="left" flags="mr" />
  <key id="KEY_RIGHT" mapto="right" flags="mr" />
  <key id="KEY_FASTFORWARD" mapto="last" flags="mr" />
  <key id="KEY_NEXT" mapto="delete" flags="mr" />
  <key id="KEY_DOWN" mapto="down" flags="mr" />
  <key id="KEY_LAST" mapto="backspace" flags="mr" />
  <key id="KEY_STOP" mapto="backspace" flags="mr" />
  <key id="KEY_PLAYPAUSE" mapto="delete" flags="mr" />
  <key id="KEY_PLAY" mapto="delete" flags="mr" />
  <key id="KEY_INFO" mapto="toggleOverwrite" flags="m" />
  <key id="KEY_0" mapto="0" flags="m" />
  <key id="KEY_1" mapto="1" flags="m" />
  <key id="KEY_2" mapto="2" flags="m" />
  <key id="KEY_3" mapto="3" flags="m" />
  <key id="KEY_4" mapto="4" flags="m" />
  <key id="KEY_5" mapto="5" flags="m" />
  <key id="KEY_6" mapto="6" flags="m" />
  <key id="KEY_7" mapto="7" flags="m" />
  <key id="KEY_8" mapto="8" flags="m" />
  <key id="KEY_9" mapto="9" flags="m" />
  <!-- Keyboard specific buttons -->
  <key id="KEY_F1" mapto="cancel" flags="m" />
  <key id="KEY_F2" mapto="save" flags="m" />
  <key id="KEY_F3" mapto="locale" flags="m" />
  <key id="KEY_F4" mapto="shift" flags="m" />
  <key id="KEY_ESC" mapto="cancel" flags="m" />
  <key id="KEY_ENTER" mapto="select" flags="m" />
  <key id="KEY_PREVIOUSSONG" mapto="first" flags="m" />
  <key id="KEY_F9" mapto="first" flags="m" />
  <key id="KEY_F11" mapto="prev" flags="m" />
  <key id="KEY_F12" mapto="next" flags="m" />
  <key id="KEY_NEXTSONG" mapto="last" flags="m" />
  <key id="KEY_F10" mapto="last" flags="m" />
  <key id="KEY_BACKSPACE" mapto="backspace" flags="mr" />
  <key id="KEY_DELETE" mapto="delete" flags="mr" />
  <key id="KEY_INSERT" mapto="toggleOverwrite" flags="m" />
  <key id="KEY_ASCII" mapto="gotAsciiCode" flags="mr" />
  <key id="KEY_KP0" mapto="0" flags="m" />
  <key id="KEY_KP1" mapto="1" flags="m" />
  <key id="KEY_KP2" mapto="2" flags="m" />
  <key id="KEY_KP3" mapto="3" flags="m" />
  <key id="KEY_KP4" mapto="4" flags="m" />
  <key id="KEY_KP5" mapto="5" flags="m" />
  <key id="KEY_KP6" mapto="6" flags="m" />
  <key id="KEY_KP7" mapto="7" flags="m" />
  <key id="KEY_KP8" mapto="8" flags="m" />
  <key id="KEY_KP9" mapto="9" flags="m" />
  <key id="KEY_CHANNELUP" mapto="next" flags="mr"/>
  <key id="KEY_CHANNELDOWN" mapto="prev" flags="mr"/>
 </map>
Yaroslav74
Приветствую , подскажите пожалуйста где можно прочитать пошаговую инструкцию перехода с оригинальной прошивки 0.9.5402 на Энигму (OpenPLI 7.0) ? Инструкции которые нашёл относятся к 2012-2014 годам. В этих инструкциях нужно на флешку закинуть файл patch.bin, когда как в архиве только файл patch.e2
У меня Azbox premium hd+.
Еще буду благодарен если подскажите какую версию лучше в моем случае ставить - эту 7.0 или 6.1?
Yaroslav74
Дошел до получения IP , ввел данные с дисплея и получил :
Как решить данную проблему?
Corwin
Проблема аппарата только водном. Девайс хорош, но устарел во всем. Все таки модель 2010-х годов, что с него взять. Я долго сидел на нем, но когда ни с того, с сего материнка начала мозг вымучивать купил новый тюнер 4к вся херня, а азик на запчасти отправил. Такие дела.
vladimir99
Я его приобрел как только он вышел. Проблема его в том, что он был рожден мертвым, ну или тяжело больным. Сначала на нем официальную прошивку не смогли довести до ума, периодические зависания, тормознутость. Потом Enigma 2. Там тоже проблема с написанием нормальных драйверов так и не была решена. Все эти прыжки с одного ядра на другое... Сейчас он у меня на даче с энигмой от OpenPLi. Работает, но медленно. Прошу прощения, если не в тему. :)
agiotag
*** Скрытый текст не может быть процитирован. ***
Простите, не подскажете, какой скин используется на прикрепленных скринах. И будет ли он так отображать шрифты на Azbox premium HD на прошивке OpenPli 7.0. Заранее спасибо за ответ.
sinedik
Приветствую ,
приветствую, летний сезон начался и вспомнил про AZBOX, так как я использую другой тюнер на enigma2 - zgemma , то решил обновить Azbox, перепробовал не одну прошивку в течение недели ..., понравилась OpenPli4 очень шустрая и викард быстро завелся , но нет WIFI как с бубном не прыгал...
была "алонзо8револ" есть wifi но викард никак не заводился, очень тормазнутые "6" и "9.3 р116"
по итогу скачал openPli 7 openpli-7.0-azboxhd-20190313_azup от сюда http://nullpointer.ga/?i=2
и первом сообщение есть "7" шустрая и викард с пол-винта завелся.
iptv list m3u конвертировал в формат "enigma2" и забросил в букет "фаворитов напрямую" - все ОК!
так же установил плагин чистку памяти .
на этом все - счастье ЕСТЬ!
hecha71
так один из штатных скинов имиджа опен пли..конечно будет отображать также
zzwzz
. Не подвисает через какое то время? На ОПЕНПЛИ4 минуты две три и начинает тормозить. Думаю перейти с 4 на 7. На каком ядре она? У меня четверка на 3.92 изображение крошилось. В итоге уже 3-4 года сижу на ПЛИ 4 3.31. Так вроде все работает под мои потребности хватает. А на ПЛИ 7 викард какой ставили?
