vadim72
vadim72 как зделать чтоб кнопка ОК на клавиатуре выдавала список каналов?как непытаюсь невыходит.
здесь уже сотый спрашивает и много раз писал
в usr\local\share\enigma2\keymap.xml
ищешь секцию
<map context="InfobarChannelSelection">
в моём кеймапе она на 101 строке
<key id="KEY_LEFT" mapto="zapUp" flags="mr" />
<key id="KEY_RIGHT" mapto="zapDown" flags="mr" />
<key id="KEY_UP" mapto="switchChannelUp" flags="mr" />
<key id="KEY_DOWN" mapto="switchChannelDown" flags="mr" />
<key id="KEY_PREVIOUS" mapto="historyBack" flags="mr" />
<key id="KEY_NEXT" mapto="historyNext" flags="mr" />
<key id="KEY_BACK" mapto="historyBack" flags="mr" />
<key id="KEY_FORWARD" mapto="historyNext" flags="mr" />
<key id="KEY_CHANNELUP" mapto="openServiceList" flags="m" />
<key id="KEY_CHANNELDOWN" mapto="openServiceList" flags="m" />
<key id="BTN_0" mapto="zapUp" flags="mr" />
<key id="BTN_1" mapto="zapDown" flags="mr" />
</map>
добавляешь
<key id="KEY_OK" mapto="openServiceList" flags= "l"/>
получается
ок быстрое нажатия инфобар
ок задержка меню епг
ок долгое 1-2 сек шанел лист
flags= "l" и делает ок долгое , можешь и быстрое на ок поставить заменить "l"
а вверх вниз кнопки убрать в тойже секции или изменить под себя , вариантов много
под все вкусы , описывать не стану , поразбирайтесь сами а мне и так нормально
кто совсем не может править скачайте замените перезагрузите и пользуйтесь
  • 1.zip
    3,1 KB · Просмотры: 50
vadim72
если нужно быстро то
<key id="KEY_OK" mapto="openServiceList" flags= "b"/>
так медленее
<key id="KEY_OK" mapto="openServiceList" flags= "mr"/>
так долгое нажатие
vahmurca
При выходе из Azplay отрубается сигнал на телевизор и рессивер зависает , помогает только перезагрузка . Что может быть?
Раман
vadim72 что я неделал но ждиск так и виден как usb.Но вот прикол-кокда я ставлю прошывку с нуля и кидаю твой бекап то ждиск опредиляетса правильно как hdd,но как я залью свой лист сохраненых каналов-после перегрузки ждиск снова стает как usb,интересно почему?И в диспетчере устройств ждиск никогда непоказываетса а флешка всегда видна.
vadim72
введи
lsusb -v
покожи мне свой примерно такой лог
Bus 001 Device 002: ID 1058:0743 #это у меня терабайтник
Bus 001 Device 003: ID 090c:1000
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
далее в веди
sfdisk -l
и покожи лог такой кусок
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sda1 1 121599 121599 976743967+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sda4 0 - 0 0 0 Empty
Xander
Аналогичная проблема. Решил обновить Pli со 2 на 3й, установил последний и бэкап Вадима. Настроил викард и остальное, но вот жесткий почему то определяется в разделе USB (он у меня внутренний на SATA), и туда почему то нельзя укащать путь для таймшифта, поэтому пауза не работает. Что можно сделать. Вывод команд:
root@azboxhd:~# lsusb -l
root@azboxhd:~# sfdisk -l
Disk /dev/hda: 980 cylinders, 16 heads, 32 sectors/track
Units = cylinders of 262144 bytes, blocks of 1024 bytes, coun
/dev/hda1 0+ 731 732- 187391+ 83 Linux
/dev/hda2 732 747 16 4096 83 Linux
/dev/hda3 748 979 232 59392 82 Linux s
/dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty
Disk /dev/hdb: 155061 cylinders, 16 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, coun
/dev/hdb1 0+ 155060 155061- 78150743+ 83 Linux
/dev/hdb2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/hdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/hdb4 0 - 0 0 0 Empty
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------
И еще вопросик, как из AzPlay добраться до запущенного в сети UPnP сервера, в настройках поддержка включена, но где искать сам сервер не понятно.
vadim72
раз диск у тебя в ex3
то совсем просто должно быть
нужно перезагрузить с пульта полностью ресивер
зайти в главнок меню настройка система диспечер устройств выбрать свой диск отмонтировать и примонтировать как медиа хдд по красной кнопки
или через этот плагин
http://wvclub.net/forum/index.php?topic=351.0
есть ещё один но я его не могу найти он монтирует при включении реса хдд
Xander
Спасибо за быстрый ответ, но так не получилось, т.к. проблема именно в том, что в диспетчере жесткий отсутствует. Попробовал в ручную отмонтировать dev/hda2 (на котором сидел /media/hdd) и отмонтировал свой жесткий dev/hdb1 (который монтируется на /media/usb), затем примонтировал dev/hdb1 к /media/hdd и все заработало. Но после перезагрузки это естественно слетает (может с ключом надо монтировать, не знаю). Полез в etc/fstab и там интересные устройства прописаны жестко со своим UUID как раз на эти точки hdd и usb:
UUID=44CF-FA1C /media/usb auto defaults 1 1
UUID=E824085D240830DC /media/hdd auto defaults
Сравнил из вашего backup, так и есть, это ваши устройства остались. Замена UUID решает проблему. Краткая инструкция:
-подключаемся терминалом. команда df Смотрим куда замонтирован наш жесткий(у меня например dev/hdb1).
-команда tune2fs -l /dev/hdb1 | grep -i uuid выведет нужный UUID
-открываем редактором /etc/fstab и в строке где указана точка монтирования /media/hdd меняем UUID на полученный выше.
Таким путем проблему решил, как решить через автомонтированием, силами энигмы не знаю, но уверен что можно, и чтоб в диспетчере диск появился...
И что там все таки с доступом AzPlay к серверу UPnP?
Вадим спасибо за то что помогаете.
Раман
введи
lsusb -v
далее в веди
sfdisk -l
http://mepic.ru/view/?id=3e5c7a83883e3653bd0c5498e10da184 вот скрин логов :)
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
уже решыл дела с HDD способом от Xander.Вопрос к vadim72-при просмотрете iptv бывают фризы на хд каналах и иногда сд-например из и-гхост болееменее а из заргуцому часто глюки-в чем может быть дело?интернет 60мбит
Раман
vadim72 к тебе вопрос-установил твой бекап и все работало более менее,но сегодня удалил в плагинах через меню в ресивере плагины такие как openweb и autobackap-и теперь некоторые мои плагины исчезли с меню и при входе в плагины пишет текст no module named simplejson и no module named json-что это может значить и как побороть?
Corwin
Скорее всего остались остатки от плагинов.
tolqs
скажите youtube работает?
vasol
Уже несколько дней ищу ответ на этот вопрос. Сначала в поиске выводило несколько роликов, а теперь только один с сообщением что данное устройство больше не поддерживается. Будет очень жаль если не найдут решение этой проблемы.
Denytto
Добавить спутники
А как после восстановления бэкапа добавить спутники. Дает только 75й выбрать и 56й и 85.1
kanabis
Добрый день. Поделитесь кто-то оскамом под openrsi 3.0. Спасибо!
Ed_by_Ed
заменить файл etc/tuxbox/satellites.xml
взять актуальный можно тут
---------- Сообщение добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:35 ----------
нынче не моден. викардд рулит.
Denytto
Транспондеры на OpenPLIRSI + backup от Vadim72
Интересно, может кому пригодиться. AzBox Premium HD Китай на спутнике 36Е транспондеры выше 12091 от НТВ http:/ /www.ntvplus.ru/abonents/channel-tune.xl Ручным поиском не видит и не сканирует ес-но.
Как получилось:
Поиск сервисов... -> Поиск спутника -> Вручную прописать транспондеры и параметры -> выдаст сигнал SNR:, AGC: & LOCK, затем нажать зеленую кнопку Поиск.
Аналогично со всеми "высокими" транспондерами.
Хз почему так, может сигнала на Diceq не хватает по мощи.
Потом работает нормально.
Denytto
Подскажите, в этом имидже стоит погода от Spaze Team и View RSS Spaze Team
Как в них поменять город для погоды (стоит Братск) и список RSS ссылок.
